屋顶覆岩棉
菲尔Boutelle|发布绿色建筑技术在
对于在护套顶部有外部隔热层的屋顶,是否可以使用岩棉代替硬质泡沫?
我在这里读到矿棉,作为一种空气渗透性的绝缘材料,对于茎壁内部来说不是一个好的选择,因为空气仍然可以接触到寒冷的茎壁表面并冷凝。是否同样适用于屋顶,避免在甲板顶部使用空气渗透隔热材料,因为冷凝仍然会发生?
这是一个紧凑的屋顶装配在CZ3-coastal, zip 95060。屋顶细节已附加。
Roxul销售屋顶产品:http://www.roxul.com/products/roofs/,但根据我读到的关于在爬行空间冷凝的文章,我对此表示怀疑。
我引用的链接:
//m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/37285/roxul-crawlspace-stemwall-and-related-detail
和
//m.etiketa4.com/blogs/dept/qa-spotlight/what-s-best-way-insulate-crawl-space-walls
    菲尔,
    简单的回答是,在任何需要刚性泡沫的屋顶组件中,你都可以用半刚性矿物棉面板代替刚性泡沫。更广泛的答案是,虽然这种方法在平坦的商业屋顶上相当普遍,尤其是在欧洲,但几乎从未在倾斜的屋顶上做过——尤其是在北美。因为这个事实,你不太可能找到一个屋顶工人谁愿意这样做。
    也就是说,曾试验过这项技术的建筑科学家(包括约翰·斯特劳贝)说,它是有效的。
    矿棉的透气性不是什么大问题。然而,如果你正在建造一个无通风的屋顶组件,你仍然需要遵循通常的比例规则——你需要足够的连续外墙绝缘(在这种情况下,半刚性矿棉板),以保持屋顶覆盖层的最低水平以上的露点在冬季。
  2. Justin_DeSilva||#2
    谢谢马丁,
    我和菲尔有同样的问题。我正在为墙壁和斜屋顶设计一种外部刚性绝缘方案,理想情况下,我希望对两者使用相同的刚性绝缘。目前我正在考虑岩棉80号舒适板。
    你提到了一个关于屋顶露点的关键方面。这是否意味着我需要2层Comfortboard 80作为一个有效的屋顶系统?
    马丁Holladay||#3
    贾斯汀,
    护套上部保温材料的r值与整个屋顶组件的r值之比的“比值规则”在这两篇文章中进行了解释:
    《如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫塑料》
    “外部硬质泡沫与蓬松绝缘相结合”
    理想情况下,你会指定矿棉绝缘材料,它的r值满足刚性泡沫的比率规则,如这些文章中所解释的。请注意,这些比率是依赖于气候的——气候越冷,你需要在屋顶覆盖层以上更多的隔热层。
  4. 安德里亚年代||# 4
    你好,
    如果我在5区甲板下使用7英寸的ccsf,我是否可以在屋顶甲板上放一层薄岩棉以防止热桥接?
    安德里亚
  5. 赛斯Guikema||# 5
    我将翻新一座建于20世纪90年代初的大教堂天花板,我正在考虑在椽子的外部采用聚iso材料。半硬的矿物棉“板”会是一个好的选择吗?
    目前的屋顶(典型的90年代早期):2x10椽。R30玻璃纤维在空腔与一个微弱的尝试通风从底部到山脊通风口(小型排气槽,并没有真正连接到底部通风口)。内部没有蒸汽屏障。沥青瓦。大量的冰坝问题。
    目前的方案是:金属屋顶(Decra金属“瓦”)。我们想把大教堂建到60英里左右。如果我们留下R30玻璃纤维,我们需要大约R24的外观,以满足41%的外观指南。我们的屋顶工人和我认为polyiso - 6英寸给定~4.5 R值在寒冷的温度。我们在第5区(密歇根州)。那将是R30玻璃纤维,现有的屋顶甲板,聚iso,新的屋顶甲板,膜,金属屋顶。我们计划密封的顶板和没有脊通气孔为一个不通风的屋顶组件。
    我的问题是:像Roxul舒适板这样的产品会是一个不错的选择吗?我们仍然有6英寸(R24)的外观。岩棉产品的性能不应随着时间的推移而降低。我以前没有使用过舒适板类型的产品。对于倾斜的(相当陡峭的)屋顶,它们的效果如何?我们是否能获得足够的金属屋顶的购买量?
      迈克尔·玛蒂||#6
      赛斯,我刚做了一个多iso屋顶的项目,我设计的另一个正在建造中。我认为你不会想要安装一个金属屋顶超过6英寸或矿棉。我们在第二个项目中所做的,也是我推荐的,是在现有的屋顶之上构建一个新的屋顶,并填充矿棉棉絮。因为含碳的原因,致密的纤维素是我的首选,但我们不知道具体的流程,而矿物棉隔热效果更好一些。矿棉不太容易被风洗,所以我们只是使用了比绝缘更深1/2英寸的椽,以允许一个通风组件。
      1. AlexPoi||#8
        你是否使用I型托梁来避免热桥接?如果是这样,你是否在ijoist上面使用了wrb来保护osb网络?我打算做同样的事情,但不确定是否需要担心保护托梁免受水的侵害。我的wrb将在托梁下的加热水平。
          迈克尔·玛蒂||#9
          Alex,不,我们在现有的屋顶上用了2倍的木条,然后用2 × 6的椽子作为垂直的椽子,部分原因是现有的结构是屋顶上有檩条的木框架。但即使是木棍框架,水平毛毛提供了一个热断裂。IMO有时高估了热断裂;真正重要的是整个组装的r值(或u因素),而i型托梁很贵,但在某些应用中是值得的。
          我们在现有的屋顶甲板上创建了一个密封和防水层,然后在新的椽子上安装了完整的屋顶覆盖层,并在新的屋顶瓦下使用了合成衬垫。
          通风的金属屋顶没有覆盖在屋顶的正下方,会由于夜空的辐射而产生冷凝,所以如果你使用通风的屋顶计划,就可以积累水分。
  6. 蒂姆·R||#7
    他们最近在《老房子》(This Old House)——“詹姆斯敦净零屋”(The Jamestown Net-Zero House)系列中做了这个实验
