排出“过度屋顶”护套
凯文·莱格纳|发布了绿色建筑技术在
我在棚屋下与大教堂天花板(即,没有阁楼)建立无条件的研讨会。
计划的屋顶堆叠,从里面到外:
暴露的TJI Rafters @ 24“OC
1/2“胶合板护套w / h夹
完全粘附的WRB,连续墙壁WRB
2层3英寸的Roxul柔软板(总计R-24)
2×4个平行于脊的壁板,通过长螺钉连接到椽子(这些贴片提供通风通道以防止冰水坝)
扣锁金属屋顶(例如,https://www.pac-clad.com/metal-roofing/snap-clad/)附着在紫林斯
我的问题是我是否需要额外的屋顶甲板+在绝缘体的顶部。
“排气过度屋顶”组件的图纸:
https://buildingscience.com/documents/innights/bsi-046-dam-ice-dam#f08.
https://buildingscience.com/documents/insights/bsi083-mea-culpa-roofs#f03.
显示此图层,但我不明白为什么添加为什么。
在绝缘体上是一个空气障碍,以防止吹洗?
使用摇滚摩洛作为外墙绝缘的组件W / Rainscreen Gap似乎不会有挡风蛋白问题(例如,https://www.greenbuildingadadadvisor.com/blogs/dept/musings/installing-mineral-wool-insulation-ovexterior-wall-sheathing.的)
它是一个水障碍吗?
为什么绝缘下方的完全粘附的WRB不足?
加入建设科学专家的领先社区
    凯文,
    在倾斜屋顶组件的屋顶护套外侧上的矿棉绝缘材料是一种实验性,思维 - 箱外的方法。我听说它可以工作,但不要惊讶地发现你是你的街区的第一个人(或者在你的州或省)尝试这种方法。
    如果您在舒适板上有通风渠道,您将获得一些挡风机会。根据大多数报道,吹洗对矿物羊毛绝缘(特别是密集类型的矿物羊毛)的效果不如涡流对玻璃纤维绝缘的影响。
    你是屋顶者吗?如果您正在聘请屋顶承包商,请验证承包商是否可以将屋顶安装在壁板上而不是固体护套的计划。
  2. Jon R.||#2
    我想知道在PSI方面归还COMFORBOR板的普林林。墙壁看到越来越少的水平压力,而屋顶散步,雪载等。
    马尔科姆泰勒||#3
    凯文,
    只是几个小东西:
    - 您可能会考虑省略H剪辑。它们不需要通过代码而不是要求,随着盖子的绝缘层将被覆盖物分开,它不会在屋顶框架之间遇到任何点装载。
    - 通风通道如何与脊通通通风,或者它们在那里的毛细血管突破?
    迈克尔群岛||#4
    舒适板80具有439 psf的抗压强度,10%压缩,1065 psf,压缩率为25%。这种关系似乎是线性的。50 psf是一个合理的设计负荷;3 1/2“毛茸茸的16”o.c.,这是大约1.2 psi,它转化为大约4%的压缩。用你的6“屋顶绝缘,这是约1/4”的偏转。我可能不想在客户的房子上冒险,但如果这是我自己的房子的建筑,我会试一试。
  5. 凯文·莱格纳||#5
    由于野外费用,我倾向于泡沫上的矿棉。
    如果它适用于墙壁,我就不会明白为什么它也不会为屋顶工作。
    我打算自己做屋顶,这是我正在进行一把卡扣站立缝的原因之一,而不是机械缝合的原因。
    我链接的“Snap Clad”面板可以安装在Purlins上。
    Jon + Michael,
    屋顶载荷应转移到purlins,然后通过螺钉将它们转移到护套 - 理论上,无论保例都不应该有太大的负载。
    无论如何,这是理论。
    您是否认为需要第二层护套在绝缘体顶部,只需为屋顶提供平坦的表面?我似乎并不像我那样更容易平整胶合板而不是尿素。
    马尔科姆,
    关于H-Clips的好点,我会把它带到结构工程师。
    通风细节上的TBD ---可能只是屋顶侧面的屏蔽开口。
    如果您想知道空中需要从下侧到更高侧的频道(而不是平行于脊),我依靠Martin对先前问题的答案,即行脊通道足够(https://www.greenbuildingadadadvisor.com/community/forum/green-building-techniques/31981/exterior-roof-sheathing-endilation的)
    马尔科姆泰勒||#6
    凯文,
    固定用纸质的螺钉不会带有任何负载,除了一些剪切,以防止屋顶滑动和关闭到后院,而偶尔会隆起。因此,Michael在矿棉上的1.2 psi的计算非常准确。鉴于他建议您可以看一下1/4“压缩,这将使螺钉头铺设到您的金属卡扣缺陷面板中,这可能是一个想法,将它们倒入1/2”作为预防措施。
    迈克尔群岛||#7
    Kevin,您的屋顶制造商可能或可能不需要连续护套作为界定。再次,在我自己的房子上,我可能不会担心它,但如果你希望制造商的保修有效,你需要遵循他们的指示。我已经使用双锁架和肋骨面板“农业”金属屋顶上跳过护套,但我不知道扣锁公司需要什么。
    马丁·霍洛拉||#8
    凯文,
    另一点:建筑规范需要在屋顶下使用屋顶衬垫(例如,沥青毛毡或合成屋顶底层)。我不确定您的当地代码执法官员是否会关心屋顶下界是否直接在屋顶下 - 但官方可能有可能。
  9. 凯文·莱格纳||#9
    谢谢所有人的帮助!
    我刚才意识到,由于车间不会被加热,冰块的机会很低。
    我可以通过简单地通风来缓解野火担忧,这将让我使用更便宜(可能再循环)刚性泡沫。
    在这种情况下,堆叠与此处描述的第二个选项相同:https://www.greenbuildingadadadisor.com/blogs/dept/musings/how-build-被调整--cathedraliiles
    我唯一的问题是,有一个堆栈:
    胶合板护套,5英寸的刚性泡沫,胶合板,底层,金属屋顶
    没有在任一方面干燥的胶合板外层吗?
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    凯文,
    Q.“用胶合板护套的堆叠,5英寸的刚性泡沫,胶合板,底层,金属屋顶,不是在任一方面干燥的外层胶合板?”
    答:是的。传统的短语来描述这种类型的屋顶是一个“热门屋顶”。当胶合板干燥时,这个想法是在阳光灿烂的日子里安装屋顶底层和屋顶。
  11. 凯文·莱格纳||#11
    得到它,谢谢马丁!
