绝缘板条?
黛博拉黑|发布能源效益及耐用性在
我应该如何解决房间内的旧板条和吹入的绝缘已经在那里?我应该在板条上安装硬质泡沫吗?如果是的话,有多厚?或者我应该把板条和旧的吹进来的绝缘材料撕掉,它们非常紧,重新开始?
    黛博拉,
    你应该在板条和灰泥上直接安装硬质泡沫绝缘材料。泡沫的厚度没有限制——除了连接泡沫的必要螺钉的长度。在大多数情况下,你会想要在泡沫塑料顶部安装16英寸的1x3或1x4的捆扎带(垂直或水平捆扎带都可以),以便更容易地固定干式墙。
    所有的电子箱将需要重新安置或扩展,当然,你必须为你的窗户建立门框扩展。
  2. Riversong||#2
    黛博拉,
    你们位于哪里?你们现在有什么类型的吹入绝缘材料?可以抢救现有的绝缘材料并重新使用。
    除非你打开现有的墙壁,否则你将无法重新布线并将盒子移向内部。打开墙壁也允许空气密封的任何接缝,缝隙和渗透。为了提高建筑物的效率,空气密封通常与绝缘同样重要。
    你也可能需要移除灰泥来重新制作门窗装饰和踢脚板,因为这些通常都是整合在灰泥涂层里的。
    一旦墙壁被打开,所有必要的维修或升级完成,你可以选择使用内部泡沫板或较便宜的交叉框架来加厚墙壁,以实现更多的吹隔热(纤维素远远优于玻璃纤维)。
  3. 黛博拉黑||#3
    谢谢Martin和Robert,
    我位于马萨诸塞州的诺斯菲尔德,就在NH边境的南部。这是一个有100年历史的2层农舍。我们不得不用千斤顶来更换后面l的窗台和粗石地基。前面的地基是石头,顶部是砖,地面是浇筑的。我们正在拆除整个屋顶系统,因为主屋在70年代发生了火灾,L端有一个2/12的场地。在这个阶段,我们只剩下外墙还立着,我们甚至不得不拆除两个烟囱,因为灰浆都掉了。我还保留了漂亮的装饰和门,但由于油漆含铅,可能只会重复使用一部分。Windows大概在10年前就被替换了。我买了房子和土地作为长期投资(5-10年)。在这一点上,我可能永远无法收回修理的费用,但我确实希望在一切都完成后,努力拥有一个温暖、高效的家。
    我觉得旧的吹制绝缘材料是玻璃纤维,很痒。天花板和墙壁上所有的灰泥都被拆除了,我们在板条上开辟了空间,以便进行电气、管道和供暖工作。我的承包商说要用玻璃纤维填充空隙。也许在墙内增加额外的隔热层与建筑其他部分的大量工作相比只是一件小事?
    在这一点上,事情只能改善,我欣赏任何和所有的想法如何进行。
  4. Riversong||#4
    黛博拉,
    如果你已经把房子拆得只剩基本设施,那么唯一明智的做法就是进行一次重大的节能改造。额外的空气密封和加厚墙体的成本将提供最好的回报,在舒适性和未来的经济节约。我还建议将所有现有的窗户换成新的、高效的窗户。
    将玻璃纤维蝙蝠放入现有的框架腔是最不明智的方法。玻璃纤维蝙蝠不能阻止对流空气运动(随之而来的能量损失和增加的凝结潜力),对提高建筑的防火性能毫无帮助,而且还会引来昆虫和啮齿动物。
    如果你选择安装球棒,那么就使用硼酸盐处理的回收棉球棒,并使用2英寸XPS硬质泡沫板、吊带和干墙创建一个内部热断裂。否则,如果您选择避免石化泡沫,则使用2x2交叉舱口或二次内墙来加深密集包装纤维素的绝缘腔。
    根据IECC标准,你所在的气候区要求最低的R-38天花板、R-20墙壁、R-30楼层和R-10地基,以及最大的U-0.35窗户(R-3,或双层玻璃lowE)。把这么多的钱和精力投入到重建中,却不把房子提高到目前的能效标准,那就是在浪费钱。如果你的承包商建议把玻璃纤维塞回墙里,并说这很好,那么你需要另一个承包商。
