关于未辩护的拱形天花板的绝缘问题
迈克尔罗伯逊|发布了一般的问题在
我有一个带有拱形天花板的老房子,我想看起来类似于这个:http://images-02.har.com/e1/mediadisplay/02/HR3249802-6.jpg.
原始天花板有天窗,在我们进入之前很久就脱了,它只有屋顶护套放在洞顶部。这在下图中被说明(在天窗孔中看到的木材是屋顶护套):http://imgur.com/a/yids6.
我需要覆盖这个上洞,另一个像它一样,带有泳板来完成天花板。我不知道如何处理这些天窗孔。除了它们只是开孔的事实,没有向这些天花板的这些区域提供通风。根据GreenBuildingAdvisor.com的说法,如果我正确理解它,您要么需要用于拱形天花板的通风系统(挡板,拱鼻子通风口等),或者您需要将空气渗透的绝缘放在屋顶护套上。这是为了确保从冬季的屋顶护套的阀门和凝固的阀门上升高,可能导致胶合板/ OSB随着时间的推移而不会升起厨房的温暖。
有谁知道是什么是空气不透水的绝缘(不是规格,而是你能得到的东西,你可以得到它)?我发现了几个资源,包括GreenBuildingAdvisor.com,例如,无漏绝缘可以是刚性泡沫,但不指定某些品牌或类型。他们谈到特定的种类或厚度吗?XPS和EPS无水吗?任何帮助跟踪一个不是喷涂在泡沫的内容都会非常感激!我刚刚在屋顶护套的底部呕吐了一些染色,底漆,涂料,聚氨酯,蒸气屏障等,以确保它不会从下面汲取任何水分。这是一个好主意吗?
额外的问题:从我看来的小点,看起来在一些珠子板后面现在是3.5英寸的材料。有些似乎是刚性的绝缘,白色的德拉弗里姆,而另一个是我不确定的“东西”。这是从屋顶完成后的“东西”的图片,从屋顶完成一段时间后:http://imgur.com/a/xhoe4.。任何人都知道这是什么,如果它是空气的吗?也许这整个天花板都是不正确的。
加入建设科学专家的领先社区
    迈克尔,
    give you good advice, we need to know your climate zone or geographical location.
    要了解保护天窗孔的所有选项,请阅读本文:如何建立绝缘大教堂天花板。
    看起来你的屋顶组件可能有一些类型的纤维板绝缘,但很难确定你所拥有的东西,或者从你的照片中厚度有多厚。
    如果我被称为这份工作的顾问,我可能想仔细删除天花板的部分,以检查构成屋顶装配的现有层。我的猜测是你的绝缘r-value(在从未有天窗的屋顶部分)严重缺乏。
    可以认为,考虑到你的整个屋顶可能是绝缘不良的,可以做得更好的是绝缘这些天窗斑块的更好工作很少有意义。
    如果您能负担得起,您可能希望制定一个预防整个屋顶的计划。
    如果您想创建一个未透明的屋顶组件(从内侧工作),您需要使用喷雾泡沫绝缘。喷雾泡沫绝缘是空气的。
    刚性泡沫绝缘也是无透气的,但不建议使用在屋顶护套的下侧(在不打造的组件中)使用刚性泡沫绝缘,因为这些安装导致水分问题并腐烂。(有关这些问题的更多信息,请参阅切割和鹅卵石绝缘。)
  2. 迈克尔罗伯逊||#2
    谢谢你的反应,马丁。气候是密苏里州南部。这是来自维基百科:
    密苏里州一般都有潮湿的大陆气候(Köppen气候分类DFA),凉爽到寒冷的冬天和长长的夏季。在南部的国家,特别是在布洛特,气候边界潮湿的亚热带气候(KöppenCFA)。由于它在内部美国,密苏里州经常在温度下极为极端。附近缺乏大型山脉或海洋,以适度其温度,其气候由来自寒冷的北极和墨西哥的炎热和潮湿的海湾的空气交替地影响。
  3. 迈克尔罗伯逊||#3
    Martin -
    我做了一点研究,它似乎是纤维板:它约3.5英寸。这将它从我见过的东西的一个以上8岁的r-value。
    根据“切割和鹅卵石绝缘”链接中的地图,我将在区域4中,建议为您的天花板拥有R15。这意味着我的天花板整体缺乏绝缘。
    这是太多的钱来撕掉了天花板下来并从那个方向构建,并且从屋顶撕开时,我们绝对需要留下现在存在的绝缘。这是我们家的一个房间,在第一级,大约是15英尺。x 15英尺,并有一个拱形的天花板,高达8英尺到大约14英尺高。我对屋顶或绝缘材料一无所知,虽然我来实现天花板现在的目的不是很好,但希望它不会在与房子的其余部分的温度差异方面伤害我们。
    然后仍然弄清楚的是天窗孔。我想我在这里有一些选择。我有两个主要问题:1)导致腐烂/模具/损坏天花板/屋顶和2)节能
    1)只需离开天窗即可。我的担忧当然当然是房子的热/冷空气流失。
    2)我可以在那里克切3英寸的XPS,随后用一些绝缘胶带进行一些排序?其中一篇文章中提到的是,夏天的护套肿胀可以移动刚性泡沫,并导致空气的空隙可以很容易地进入泡沫后面引起问题。如此填缝,将泡沫中的任何裂缝密封在这里,或者是否存在将底漆或密封剂放在屋顶护套本身的下侧上的底漆或密封剂这样的东西?
    3)我可以在那里放一个透气的绝缘
    屋顶已经在那里持续了40年,我们只是重做,只有两个斑点所需的蜂窝换档。只要我能用最小的问题获得另外40年的时间,同时尽可能能节能,我会很开心。
    马丁·霍洛拉||#4
    迈克尔,
    在气候区4中,建筑代码呼叫最低限度的天花板中的R-49绝缘,而不是R-15。所以R-8很不充分。
    R-15建议不是全天候的绝缘;它是指包括两种绝缘类型的组件中的泡沫绝缘层的最小R值(例如,R-15泡沫加R-34玻璃纤维= R-49绝缘的总共)。
    我为您的天窗孔的建议保持不变:如果它不明智,则需要闭孔喷雾泡沫绝缘,以避免水分问题。去伐木工人,购买2元件喷雾泡沫套件,约600美元,或租用喷雾泡沫保温承包商。
Community
