绝缘(通风)问题
Code4fun|发布一般的问题上
亚利桑那州南部(2-3区);目标是适度的R30。HVAC管在阁楼地板上,但没有其他东西。
因此,我买了一栋1970年代的房子,没有阁楼通道,我不能说我推荐它。当我们终于打开访问权限时,我们在OSB,横梁和after子上发现了一层可爱的黑色层。一些OSB已被替换,曾经在after子之间推开的R19 FG板在阁楼地板上 - 大多数是无效的桩。
我现在有两个问题需要处理。首先,我们需要在主浴室的主浴室中隔离一个拱形天花板,并在我附上的图表中以蓝色概述。这个房间的一些(大约3个rafter湾)有拱形通风口,但没有山脊通风口,也没有山墙通风口。afters为2×8(实际7.5英寸),我正在考虑添加2x2s以使9英寸的空间添加 - R30岩瓦尔棒(7.25英寸)和气隙。我还需要发泄山脊吗?如果我要发泄山脊,我是否需要在大多数the子湾中弥补缺乏拱腹通风口?
其次,我需要对剩余的阁楼问题做些事情。由于屋顶的设置方式(希望我的图很有意义!)没有通风口到达阁楼 - 没有山脊通风口,没有山墙通风口,而且很少有任何拱腹通风口能够弥补阁楼,因为几乎是整个周长房子的天花板是拱形天花板。我唯一的选择是闭孔泡沫吗?I hesitate to spray anything directly on the moldy OSB because we may want to replace a lot of it when it eventually comes time to redo the roof (which is currently only about 2 years old, so we don’t want to tear it out yet if we can help it).
感谢您的任何指导。研究方案一直很巨大。
  1. GBA编辑
    彼得·约斯特||#1
    HI Code4Fun-
    1.在做其他任何事情之前,重要的是要弄清楚为什么阁楼上有霉菌。您处于干燥和温暖的气候中,所以水分从何而来。除了散装水和空气泄漏外,您还应考虑家庭水分来源(主要与乘员人数和行为有关) - 请参阅://m.etiketa4.com/article/moisture-sources-relative-humities-humity-and-mold。
    2.不必担心屋顶首先排气;在您的气候下,使屋顶空气控制层正确更为重要。解决方案和屋顶通风是您的水分管理备用计划。
    彼得
  2. Code4fun||#2
    谢谢。根据某些OSB的水渍,看起来屋顶在某个时候正在积极泄漏。天花板干墙斑块上也有一些小污渍。我知道一种污渍是从他们从屋顶上撕下泳池加热器的地方,而无需修补木瓦(我们在检查后固定了),而其他泄漏似乎在烟囱附近。目前的屋顶看起来好像在烟囱附近做得很好,尽管今年大雨甚至下雪,这些污渍并没有变得更糟 - 因此,我认为上面仍然有积极的泄漏。如果我不得不猜测,我会说屋顶是如此新,因为它失败了,开始明显泄漏,他们别无选择,只能在出售之前重做它。也许屋顶的逐渐失败已经持续了足够长的时间,可以在阁楼中引起霉菌问题?
    我们从一对长期有很长一段时间的夫妇那里买了房子。他们有一个习惯,从我们的理解中避开热量(燃气炉)和空调,这会增加湿度,但仍然是沙漠。除非是季风季节(50-60%),否则我们在这里居住的一年的室内湿度位于约20-30%。洗衣店在户外。浴室里有淋浴的风扇。厨房远不及阁楼空间。卧室都有70年代的原始,漏水的单窗格铝制窗户,尽管房屋的其余部分在2000年代被升级为双窗格。天花板上没有灯(或实际上有任何灯光)。都是壁式壁灯和灯。外门像疯了一样泄漏,有两个烟囱。
    我不确定在阻止进一步的霉菌问题方面还要检查或更改什么。
  3. Code4fun||#3
    模具是否可能是由于阁楼的建造和绝缘方式引起的吗?这所房子由未通风的拱形天花板和一个未通风的阁楼组成,所有阁楼都用R19巴特隔热。我读过的一切都说明由于水分问题而不使用巴特进行无通风的设置。我可以为阁楼安装山墙和山脊通风口,但是在这一点上,我认为拱形天花板只是慢慢腐烂,直到我们更换屋顶为止。
  4. GBA编辑
    彼得·约斯特||#4
    你好,我们又见面了 -
    在这一点上,不确定我可以从远处提供多少帮助。我建议您获得BPI认证的技术人员进行气密测试并评估您的家庭/情况。这将是花钱花费的钱。
    如果你要http://www.bpi.org,他们有一个邮政编码驱动的审核员定位器。
    彼得
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
