一点水还有很长的路我们听到了很多关于水分如何成为紧身屋内的室内污染物。但只是多少水分可能是一个问题;煮沸一罐水相比如何与15分钟淋浴?这让我们在晚上担心了一些我们的棉花,所以我认为运行一些数字是一个好主意。在下表格中,从合理的50%内部Rh将相对湿度(RH)提升到模具边缘70%:含水量:800平方英尺的公寓(6,400立方英尺的内部空间)
| 温度(ëšf) | 起始相对湿度(%) | 公寓空气的含水量(品脱) | 将此大量的水加入公寓(品脱) | 导致相对湿度(%) |
| 65. | 50. | 3.0 | 1.4 | 70 |
| 70 | 50. | 3.6 | 1.6 | 70 |
| 75. | 50. | 4.4 | 1.8 | 70 |
资料来源:Nathan Yost,3-D建筑解决方案70%的内部RH将使每个人都不舒服(见“舒适设有绿色建筑“)。这也意味着家中的冷却表面可以接近露点,这种情况是模具和尘埃螨虫的爱。湿度在家里上表告诉我们,向这座公寓的空中增加了少于一夸脱的水(2品脱)可能是一个问题;但只是多少水?表编号2的时间:家庭中的常见水分源(4家)
| 来源 | 估计的水量(品脱) |
| 5分钟淋浴 | .5 |
| 室内线干燥衣服 | 每负载4 - 6 |
| 5 - 7家植物 | 每天约1 |
| 洗碗(晚餐,4家) | .7 |
| 烹饪(晚餐,4口) | 1.2(1.5带气体灶具) |
| 呼吸/汗水 | .4每小时 |
| 不经过煤油空间加热器 | 每加仑煤油烧伤了7.6 |
| 蒸发 - 新建筑材料 | 每天10岁以上 |
| 1个绳子绿色木柴在室内存放6个月 | 400 - 800. |
资料来源:明尼苏达大学明尼苏达州推广服务哎呀!对于四口之家,烹饪晚餐,吃饭,然后洗涤菜肴增加了足够的水分,将RH升至法术T-R-O-U-B-L-E的水平。事实证明,有很多方法可以倾倒最终进入空气中的大量水。不可否认,这是一个相当小的住宅单元,第一张表中没有空气交换。但这真的是重点。每个家庭,但特别是节能密封,需要专用的空气交换,特别是在厨房和浴室等高湿度区域。因此,请将您的眼睛放在家中的水分源,用于防潮的透气,以及从无线电小屋避寒的弹簧约20美元,以跟踪内部RH。
10评论
另一个湿度计选项
Lee Valley有一个相当漂亮的时钟,包括温度仪表和湿度计,看起来像墙上的正常参考。
http://www.leevalley.com/wood/page.aspx?c=1&p=52641&cat=1,43456
当我的妻子和我搬进我们的绝缘和密封的家庭时,我发现它在解决湿度/干燥的担忧方面非常有用,这是具有HRV的绝缘和密封的家庭。
我不想太潮湿(我是那个读大厦科学文章的人),可理解的是她不希望它晾干。
我希望我购买的Vanee HRV有助于保持湿度。不幸的是,我来实现它只控制过多的湿度,但是没有自动保持舒适的湿度水平。也就是说,在真正冷和干燥的时期(-20至-30 c)期间,内部湿度可以降至将被认为太干的水平。
当住宅HRV的“更智能”时,使用可变速度EC电机和控制器,监测湿度,二氧化碳和污染物,而不是我们不再需要购买独立湿度计。
我前几天正在寻找透析器的规格,似乎是我到目前为止见过的“最聪明”的HRV。
当然,如果您没有HRV,以上不适用。为了陈述明显的博客帖子是一个关于为什么需要良好的通风策略,最好是HRV / ERV的教训。
你能否在没有人的情况下建造一个能量效率和舒适的房子?
安德鲁
太干了吗?
安德鲁,
我很好奇你有时候“太干了”。
家里非常紧张吗?你有吹风机门的结果吗?
家里大还是小?
您为每小时有多少故意空气变化?
您认为湿度水平是什么“太干”?
我注意到你是一个被动的房子风扇(我也是)..你是否建立了ph标准?
湿度
彼得,
在更多封闭的地方有更多的风险涉及湿度吗?
在巴拿马共和国,我住在一个没有AC的一个非常开放的房子里。雨季湿度从未得到75%的房子.Things变得发霉,但我的家人永远不会生病。
没有办法降低它实际上感觉非常健康的湿度。有时湿度如此之高,液滴在窗口上沿屏幕沿屏幕沿。
我们用醋洗墙壁以保持模具。
为了改变这一点,我们必须每天封存建筑物并每天运行A / C,这显然远远不那么重要。
安德鲁凯斯
主克萨罗斯。
可持续,热带设计
同意 - 选择一个或另一个。巴拿马的朋友有时会打开的东西(让模具建立),然后有时关闭并运行AC(有限的通风)据报道,从模具生病。
有趣的问题
安德鲁,
你的问题是一个有趣的问题。我同意没有任何理由相信热带湿度水平本质上是不健康的。类似的问题:我一直想知道为什么一些新英格兰房主在冬天的家庭“太干涸”时抱怨。同样的人,在亚利桑那州或新墨西哥的假期,说他们喜欢气候,即使湿度水平极低。
换句话说,我们似乎都接受了户外户外广泛的湿度水平,或在敞开的窗户的家中。但是,窗户关闭后,人们会接受较窄的范围。
除了人类的舒适之外,还存在建筑材料在湿度范围内的宽度的问题。非常干燥或非常潮湿的空气会导致建筑材料的问题。
HRV解决3区沿海区的IAQ和湿度问题
我的950SF Rancher Fixer(CA 1952)南部弗朗西斯科南部的海景可以在IAQ部门使用一些帮助。如果HRV将改善室内RH,我想知道如何计算,鉴于我们的常酷和通常潮湿的气候(几乎没有CDD)。我只有一个木头和墙壁加热器,没有导管,所以即使是一个简单的HRV也会为这个DIY'er做很多工作。欢迎新鲜空气,但如果它要加入RH!谢谢!
HRV for SF DIY
嗨gus -
如果外面的空气更干燥,HRV可以使空间干燥器比内部的空气更干燥。如果外部空气比内部的空间更潮湿(更高的相对湿度),则HRV将加湿空间。当然,随着空气引入的温度变化会影响相对湿度,但在您的气候中,我不会指望HRV进行任何显着的除湿。
在我的气氛(BrattleBoro,VT)中,我们的地下室的Radon缓解的HRV在冬季充当了一个重要的除湿机,足以让我们在冬天可以在冬天擦干我们的衣服而没有任何相对湿度的增加!您应该看看气候顾问4(CC4)工具,并在工具中运行天气数据,然后转到心理测量图表,以在一年中获得您的湿热概况。这个博客 - https://www.greenbuildingadadadvisor.com/blogs/dept/building- science/climate-consultant-4--can通过CC4开始使用。
Radon缓解的HRV
嗨彼得,
你能解释你如何使用HRV来氡气缓解吗?
HRV氡气缓解
当然 - 根据我家使用的认证氡气缓解技术人员的建议:
我们只用3速FANTECH HRV在地下室中驱动HRV。我们花了一些时间确定速度运行的速度(11/150/200 CFM),以便在外部空气中稀释地下室空气,以获得低于4个PC / L的读数。
因此,这是一种逐个稀释方法。
是的,我们确实在地下室中移动了氡气传感器,以确保我们的空气变化足够混合,以便读数代表在地下室中的任何位置。
该示例是一个极端,但在河滨州的典型大小的房子和Ashrae 62.2通风率,加利福尼亚州(目前为53F和14%RH)。即使使用ERV,它也需要〜100品脱/天(即,主动加湿)来达到推荐的湿度水平。类似的数字,具有一些中西部条件(例如10F和75%)。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
