阁楼通风问题-没有山脊通风口
理查德·佩里林|发布了一般的问题上
您好,我正在努力改善我的阁楼空间,因为我有凝结问题。我正在努力密封我的天花板。我知道这是主要的胜利。并行,我将继续改善我的屋顶羽毛的通风。我的屋顶实际上没有山脊通风口,而是坐着的通风口,然后是1个电机阁楼通风扇。
难道是有意义的做网站建设的挡板(硬质泡沫)一路上扬,从拱腹的车顶线条使椽腔(间隙为当然的空气流动,2)围绕着我椽湾,然后从各运行管椽海湾阁楼排气扇保持空气流动,可以工作?
再一次,我的棘手情况是,我没有一个山脊通风口来获得连续的空气流动,而是阁楼附近的阁楼空间的一个风扇。所以我想我可以把每个椽子都完全封闭起来,然后用管道把每个封闭起来的椽子连接到阁楼的通风口。风扇将“拉空气”从底舱通过椽湾,然后通过阁楼风扇。这确保了空气的流动/运动从底壳向上,对着外壳,然后出阁楼。
我附上了一张草图。希望能讲得通。(同样,这与密封天花板的空气是平行的)。
    马尔科姆·泰勒||#1
    用户... 111,
    如果你有一个阁楼,你要通风,从整个区域去除潮湿的空气,而不是仅仅从拱腹到脊流动。我的建议是空气密封,你正在做的天花板,取出机动风扇,这可能是使事情由去加压阁楼,从屋内抽出空气更差,而海脊附近安装多个屋顶通风口。理想情况下,你想加入你必须在这些新的更高的通风口拱腹通风口面积的1/3。
    屋顶通风:
    https://www.wimsattdirect.com/products/steep-slope-roofing/ventilation/static-roof-vents/aluminum-roof-vent-mushroom-550
  2. 理查德·佩里林||#2
    谢谢马尔科姆。如果天花板密封性好,潮气问题不应该被最小化吗?那么阁楼风扇就不会把空气从整个阁楼拉出来造成气压下降,而是从隔间拉出来。减压将通过舱底吸收外部空气。
    只是想大声。感谢您的想法/指针。
    马丁·霍洛拉||#3
    用户-7313111,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    两点:
    1.你不会想要一个有动力的阁楼通风机——这种类型的风扇是一个能源消耗,并有潜在的危险。阅读更多:《阁楼上的粉丝:他们有帮助还是有伤害?》
    2.安装脊发泄很容易。如果你不想自己做,聘请盖屋顶安装一个。
  4. 理查德·佩里林||#4
    嗨,Martin,我是Richard Perrin。(刚刚在这里注册,没有意识到它创建了一个时髦的用户名)。
    试图找到/看看是否有一个“创意”方式,以便我拥有我给定的约束(没有脊通风口和排气扇)与昂贵的屋顶工程。
    欣赏随访和想法。
    彼得·约斯特||#5
    你好理查德,
    有三种方法来获得空气招:
    1.烟囱效应
    2.风
    3.机械的粉丝
    一个与“clugeing”机械的方法来换气的问题是,另外两个是“便宜”,甚至可以“竞争”你的风扇(S)为/正在努力实现。
    我不确定我们完全了解高/低或soffit-to-ridge作品每两股力量(风能和烟囱效应)和我在一些“都”测试的屋顶通风三个教育会议我做更好的建筑更好的业务在戴尔(B4)会议,下周威斯康辛州。我将在接下来的一两个月做一个GBA的博客关于这项工作——请继续关注。
    彼得
    1. Jon R.||#7
      在另一方面,这三个的,风扇工作时没有风或烟囱效应并且可以控制智能地基于湿度,温度或压力(以控制水分或冰坝)。
      要知道,几乎所有的东西已经写了阁楼球迷所指的不平衡(通常过大),排风扇 - 而这些都是常见的,还有其他的选择。例如,在理查兹的情况下,一个山墙风扇和一个排气风扇山墙将同时保持最佳(冬季)轻微的正压力阁楼除去水分。风机采用一些电力,但相比其他解决方案的成本代价可能是微不足道的。
      1. 理查德·佩里林||# 14
        感谢乔恩。
    2. 理查德·佩里林||#9
      谢谢彼得,我会留意这个博客的。
  6. Tom可能||#6
    你真的变成了一个流体动力学问题这一点。使用阁楼任何东西,或将它曾经被结束了?添加泡沫挡板,创建多个管道,带来了更多的摩擦和限制入公式和每个托架可能无法发泄均匀地取决于风扇location.Use这些,当然,正确安装,如果你打算整理过的区域。是否有阁楼空间的任何窗口?你有山墙,你可以安装通风口?
    与作为马尔科姆提到的被动通风孔,和一对夫妇正常大小的山墙通风口更换位于市中心风扇可以平衡掉废气,甚至进沿拱腹。当然,如果你可以添加一个窗口,你可以随时在需要时有时粘在风扇和免费光线总是一件好事。
    1. 理查德·佩里林||#10
      嗨,汤姆,不要打算把它变成一个完整的空间。解决阁楼上的凝结/霜是主要目标。没有,空间里没有窗户,也没有山墙通风口,只有阁楼中央的一个电动风扇。
      谢谢你的想法。
  7. 乔尔chee||#8
    我有两个空气密封和绝缘的房子,不适合标准的背/脊通风系统。我发现很好的空气密封,很好的隔热工作,使隔热远离屋顶甲板和一定量的通风提供了一个没有冰柱和冰坝的房子。两所房子都只有山墙通风口,而且没有接近阁楼面积的1/300。这两个地方都是我自己的房子,所以我偶尔可以去阁楼看看,看看有没有什么问题。
    我现在的房子项目没有一个山脊通风口。这是一个金属屋顶,我不喜欢我见过的金属山脊通风口的细节。我在屋檐和山墙处设置了最低通风标准,这个冬天的通风效果很好(第5区)。我非常注意空气密封。
    所以,我认为你可以完成你想要的无需进行复杂的通风方案。
  8. 理查德·佩里林||#11
    谢谢,乔尔,非常感谢。
    我只是好奇,你是怎么让空气从你的底壳流到你的山墙通风口的?奇怪的是,正如你提到的,你确实保持了屋顶的隔热层,所以一定有一些通道或空腔从拱腹到山墙通风口。然后你在那个通道周围进行绝缘?
    再次感谢乔尔。
      马丁·霍洛拉||#12
      理查德,
      对于阁楼通风来说,在任何情况下,风几乎都是主要的推动力。
      第二个最重要的驱动力是烟囱效应 - 但那是一路下跌重要性的梯子相比风。
      风加压房子的一侧,降压彼岸。由于风的作用,通过阁楼通风口空调移机 - 有时如预期,有时令人惊讶的方式。
      1. 理查德·佩里林||# 16
        由于马丁。心动不如行动,是有道理的。
    2. Tom可能||# 17
      通道或空腔椽海湾和阁楼本身。不需要挡板。绝缘应在离开椽湾开放椽的底部停止。您应该能够通过拱腹通风孔看到光,而低头椽海湾。Air预装在那里出入其他地方。
  9. 乔尔chee||# 13
    理查德,我在拱门上安装了现场制造的挡板,在房子里提供完整的2“空中空间,在另一个房子的椽子上有桁架和薄胶合板(椽子只有4英寸)。山墙通风口都在两端,我相信鼓励一些气流。目前的房子一端有一个大型山墙通风口。它面向风,所以我必须创造一个大盒子挡板拦截吹雪。
    1. 理查德·佩里林||# 15
      谢谢乔。所以你没有从椽子洞一直到屋顶线,但如果我跟得上的话,可能是在你的挡板的一半左右。
  10. 乔尔chee||#18
    我安装了挡板,所以它们舒适地高于绝缘。
    1. 理查德·佩里林||# 19
      谢谢乔。最好,
