绝缘需要利用钢梁限制热/冷凝问题
你好
我希望有一些建议,即我似乎无法找到搜索我读过的文章。
我们计划一个小型1床400平方床的舱室,因为各种原因可能需要钢铁'门户'框架超级结构。我不会进入为什么我们需要钢材的细节,但基本上由于设计,并且非常高的风定位木材框架似乎不会根据结构工程师在结构上切割它。位置是英国的南海岸,称它为海洋4C我猜。
看起来我们最终会在屋顶上有大约6个立式钢柱和钢箱框架。钢框架将以标准的2×6墙填充24英寸中心,以填充摇滚池。
我的问题涉及如何最好地处理钢柱和梁的热问题。
We can wrap the entire structure in 1-2″ of high spec R8/inch Kingspan Kooltherm. Or, as is commonly done here, we can also insulate the interior with 1″ of Kooltherm prior to drywall. I understand this latter approach doesn’t warm the sheathing but it is a common method here.
是否有最小的外部绝缘值来限制/防止钢部分热桥接?如果我们在钢的内侧有一个连续的空中屏障(例如,广泛可用),这也可以减轻钢上形成凝结的风险吗?
我们也可以用内饰隔离,并将所有钢保持在热封外的外部,外部空中障碍物?如果温暖的潮湿空气无法达到钢,则不应该减轻凝结风险?
如果需要澄清,请告诉我,任何建议都是始终如一的。
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
我会尽可能多地尝试外观绝缘。这基本上是在商业钢制框架结构上的所作所行动,他们尽可能多地获得外部的所有绝缘,使得钢完全在建筑物内。
您可以尝试使用蒸气延迟器缓解水分风险,但请记住,钢材比木材更加导热,因此问题更严重。木材具有绝缘值本身,约R1-1.5每英寸左右。通过比较,钢基本上没有绝缘值。如果您要尝试防潮而不是外部保温,我将直接涂抹粘附的绝缘(意味着喷雾泡沫)。即使是具有少数积分R值的薄层也会在这里的冷凝风险方面取得巨大改进。
账单
Without seeing the structure it's hard to know what to recommend specifically, but keeping the steel 100% outside the envelope or 100% inside the envelope are the two best strategies. If you can't do that, the insulation thickness to make the problem go away would be enough to get the same R-value you have in the walls and roof. So you likely aren't going to make it go away, but will only reduce it. Which is why it's better to go to 100% outside or 100% inside.
谢谢比尔和查理。
我会试着把画画放在一起澄清事物。屋顶是低间距,所以我很可能在外部隔离,以便在GBA的此处讨论的比率保持,然后壁可以倾斜,如果合适,我可能倾向于内部绝缘。然而,考虑到这些点,让我锻炼一些细节并恢复。再次感谢
