社区与问答
地板下的绝缘
deerefan|已上传一般的问题在
我希望能在厚板下面的绝缘细节上得到一些建议。我正在德克萨斯州奥斯汀附近建造一座牧场别墅。
房子的基础被设计成一个整体板。楼板的大部分将被用作抛光混凝土地板。房屋的一些部分,外部地面向外倾斜,3-5英尺的混凝土基础将显露出来。我担心这将是一个在夏天损失很多热量的地区,我想在这些地区的地板绝缘。
由于担心白蚁,我不想在外面放置任何硬质泡沫保温材料。有人建议我把刚性泡沫直接放在另一层混凝土下面。有人能告诉我这个想法和细节将是什么:在原始板凹槽的深度,最佳绝缘厚度和类型,顶部混凝土地板的最佳厚度和它所需的钢筋?
谢谢你!
    彼得·约斯特||# 1
    嗨,Deerefan(很高兴为GBA问答社区提供一个名字供你使用)-
    GBA有不同气候条件下的板材施工图纸(//m.etiketa4.com/detail-library/detail-drawings-foundation-floor-connections).
    与以往一样,关键是将基础组件完全拉入建筑(在基础周长的垂直表面上使用外部刚性绝缘材料)或将基础组件完全推出。
    对于整体式的楼板,很难将楼板推出建筑,但保护楼板外部的刚性绝缘也具有挑战性。
    我建议你移动到高密度刚性矿物或岩棉板与水泥盖板。这就导致了具有挑战性的平面问题,影响到你如何定位外墙。这是一个高绩效,建筑科学头脑的本地建筑师的好工作。查看GBA公告栏。
    彼得
  2. deerefan||#2
    彼得,
    感谢您的回复。我更喜欢在网上用我的昵称,希望你能理解。
    我检查了图纸的细节。我不喜欢在外面放任何绝缘材料,因为:白蚁和其他昆虫的问题,长期耐用,外观与房子的其他部分不匹配,随着时间的推移会恶化。
    所以,如果我的方向是在内部放置绝缘材料,它是否可以类似于在干墙基础中在等级上放置绝缘板?也就是说,在整体板上创建一个凹处,在底部和周围的绝缘。如果是的话,这个凹槽需要多深,隔热层需要多厚,混凝土需要多厚?
    作为问题的第二部分,你为什么推荐岩棉板?我以为XPS硬质泡沫是最好的办法?再次感谢。
      Dana多赛特||# 3
      >“作为问题的第二部分,你为什么推荐岩棉板?我以为XPS硬质泡沫是最好的办法?"
      白蚁和蚂蚁似乎喜欢在聚苯乙烯绝缘材料中挖洞。致密的岩棉,就没那么多了。
      此外,XPS是美国常用的最不环保的绝缘材料之一,因为它每R的聚合物重量很高,但更重要的是使用的HFC发泡剂(根据《蒙特利尔议定书》基加利修正案被禁止)。随着氢氟碳化合物在数十年的扩散,XPS最终达到了与密度相似的EPS相同的性能水平。在小字印刷中,主要的制造商只保证它的标签r值的90% - R10实际上是r9左右,但从长远来看,它真的是r8.5左右。岩棉就没有这个问题。
  3. krom||# 4
    我觉得你应该考虑做一堵墙,在墙和板的内部做隔热。
  4. deerefan||# 5
    地基被设计成一个整体板,因此在这一点上改变将是一个重大和昂贵的事业。
    让我退一步问个问题。如果基础墙更高,暴露更多,考虑到4”混凝土板楼板的桥接区域的厚度是相同的,这是否会使混凝土楼板在冬天更冷?如果是,这是一个实际的还是理论上的区别?谢谢你!
    Dana多赛特||# 6
    为了在最冷的日子里感到舒适,某种板状边缘的绝缘材料是必要的,无论是等级梁还是茎墙。6英寸或更宽的低密度充气蒸压混凝土块,甚至延伸到地面以下一英尺,足以在奥斯汀产生不同。
  6. deerefan||# 7
    丹娜,
    如何将其应用到基础墙的外部,同时仍然与上面的壁套一致?
    1. LBR_Homes||# 8
      我建议你在你的高架梁将落地的地方浇筑一个初始地基。打好基础,Typ。但对于高架等级的梁,您可以在后周周周围设置ICF块,嵌入钢作为TYP,并与完成的地板、周周和内部梁整体浇筑。用聚墙或其他喷膜防水ICF块,然后用车床和灰泥作为典型。支撑这个跨度。
      至于你对多塞特先生回答的问题,这完全取决于你的覆层方案。唯一的方法是在混凝土地板上有一个悬垂(根据工程)或使用它作为砖/石头凸耳。
      1. deerefan||# 9
        LBR_Homes,
        谢谢你的回复。ICF块会在地基的外面吗?如果是这样的话,白蚁的问题和用硬泡沫包层将基础墙隔离没有什么不同吗?
        第二个问题:墙和屋顶荷载是否会落在基础的ICF部分,而不是周边等级梁上?这不会改变负载等吗?
        谢谢你!
  7. LBR_Homes||# 10
    Deerefan,
    ICF砌块作为结构混凝土的形式,养护后变成绝缘体。你有很多不同的选择来预防/减轻白蚁。6寸至12寸床16砂玄武岩、碎花岗岩等。这个问题的解决将取决于工程师如何设计平板。无论ICF形式是以上级别的键控凸耳或以下与单倒。
    最好的
  8. deerefan||# 11
    在网站上阅读和思考了很多之后,我提出了以下解决方案(请见图表):6英寸的板凹,2英寸的XPS水平和垂直泡沫绝缘,4英寸的混凝土地板在顶部。
    我的问题:
    1.解决泡沫绝缘垂直部分的更好的方法是:用底板覆盖它(左)还是用泡沫斜面覆盖混凝土(右)?关于斜面的2个问题(Martin Halladay在一篇文章中提出):斜面边缘的绝缘体效果如何?随着时间的推移,较薄的混凝土开裂的几率有多大?
    2.我计划使用这种绝缘材料四周只有4英尺,以保持全年良好的土壤温度的优势。想法吗?
    3.聚乙烯薄膜将用在板子下面,是否也需要用在泡沫上面?
    4.顶部4英寸的混凝土地板需要金属网吗?Joe Lstiburek在他的文章中似乎不这么认为,我以前从未见过没有加固的混凝土板…?
    5.对于房子里的木地板,你是否建议做这种绝缘。这似乎更棘手,因为很难将它只保留在周边,并使用在任何地方,我们可以利用中央板在夏天的冷却效果的优势。如果您确实建议,是否可以不使用垂直绝缘部分来方便设计?
    请让我知道你对这个方法的想法。谢谢你!
  9. deerefan||# 12
    不知何故,图像没有被附加。我会再试一次。
  10. deerefan||# 13
    有人能告诉我为什么图像不能附着吗?jpg格式,2.5mb。谢谢。
      马丁Holladay||# 14
      迪尔的粉丝,
      把图片发邮件给我,我帮你寄过去。我的电子邮件地址是martin [at] greenbuildingadvisor [dot] com。
  11. 专家成员
    Dana多赛特||# 15
    “6英寸或更宽的低密度充气蒸压混凝土块,甚至延伸到地面以下一英尺,足以在奥斯汀产生不同。”
    “这怎么能应用到基础墙的外面,同时仍然与上面的墙套一致呢?”
    加气蒸压混凝土(AAC)是结构性的,就像混凝土砌体单元“煤渣块”。只要有合适的底座支撑,它就可以直接在墙的下面。
    >2”XPS水平和垂直泡沫绝缘,顶部4”混凝土地板。
    如果采用这种方法,可以使用EPS(大多数icf由ii型EPS制成),它具有稳定的R值(不像XPS),而且对环境的破坏要小得多。白蚁会在这两种绝缘类型中挖洞,但不会在AAC中。
    另一种防白蚁的结构/半结构绝缘材料是泡沫玻璃:
    https://www.generalinsulation.com/products/insulation-products/insulation-types/foamglas-insulation/block-2/
    //m.etiketa4.com/article/foamglas-my-new-favorite-insulation-material
    在2.5”时,泡沫玻璃的r值与2”EPS或完全耗尽的XPS差不多。在3”处,它的R值略高于标记的2”XPS的R值。它的结构不如AAC,但它的结构是聚乙烯的很多倍。如果你想的话,你可以用AAC建造整面墙(我在欧洲见过用AAC建造的3层建筑),但在承力墙下安装泡沫玻璃时,你必须让工程师计算一下。
  12. deerefan||# 16
    马丁,我已经把图表发邮件给你了,谢谢你把它贴出来。
    丹娜,正如你在图中看到的,所有的板坯绝缘(水平和垂直)都在板坯内部。鉴于我们的位置,我不想冒白蚁问题的风险。我很感激你提到基金会的其他选择,但恐怕我们已经超出这个范围了。我们的结构工程师设计了一个整体板,我必须在这些范围内解决问题。
    正如我之前所发表的,我们与建筑师、工程师团队的合作并不理想,这就是为什么我不得不做所有我觉得应该由别人负责的工作。这位工程师对我问的任何问题都不感兴趣。这将是我们永远的家,然而,我决心使它尽可能正确。我非常感谢来自这个论坛的所有帮助。
      Dana多赛特||# 17
      简单地用泡沫玻璃或EPS替换XPS就可以了。
      一个4英寸的板在一个整体板上看起来像很多额外的混凝土。奥斯汀的地下温度接近理想温度(约70华氏度),楼板与理想的地下热质量之间的绝缘可能会增加供暖和制冷能源的使用。
      将悬臂式窗台板移至外部而不是内部,并将2英寸的外部泡沫玻璃向下涂至地面以下一英尺左右,这可能是一个更低的能源消耗/更高的舒适性解决方案,您可以跳过水平绝缘和第二块板,使用整体板作为最终地板板。
      在目前的设计中,有一个~ r3热桥从窗台板的内部边缘通过混凝土通往室外。将2英寸的泡沫玻璃的外部将提高到R-7,大约相同的R值的窗台板本身。
      1. deerefan||# 18
        丹娜,
        谢谢你的建议。据我所知,泡沫玻璃在美国的住宅层是没有的。
        我知道第二块平板意味着额外的成本,但这只会在房子的高暴露基础的区域,我估计的成本真的很合理,所有考虑。我的计划不是在这些区域隔离整个平板,而是在四周4英尺的地方,从外面来的冷或热会被感觉最强烈。剩下的部分将与建筑平台保持联系。我没有在我的图表中显示这一点,但窗台板将覆盖刚性泡沫绝缘。
        正如你所看到的,我真的不喜欢外围的隔热板,因为白蚁可能会进入。鉴于此,你觉得我提出的计划值得吗,还是我应该完全放弃它,把楼板内部隔离起来?
  13. deerefan||# 19
    我想知道有没有人能帮我完成最后一个帖子。是否值得像我在图中描述的那样,将下面的板坯的周长隔离起来,还是为了利益而付出太多的努力?我们目前正在进行地基的堑壕工作,所以我真的需要尽快做出决定。谢谢。
