GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能源解决方案
泡沫玻璃-我最喜欢的新绝缘材料
一种旧的绝缘材料——泡沫玻璃(Foamglas)又回来了,与最常用的低等级绝缘材料相比,它提供了一些显著的环境和性能优势。
图1 / 4
泡沫玻璃不透水和白蚁,不像挤塑聚苯乙烯,不含溴化物阻燃剂或发泡剂,导致全球变暖
图片来源:匹兹堡康宁公司
图片来源:匹兹堡康宁公司
泡沫玻璃是用相对较小的木板板(18 x 24")制成,厚度从1-1/2"到6"。
图片来源:匹兹堡康宁公司
泡沫玻璃的高抗压强度使其成为子板应用的理想材料。
图片来源:匹兹堡康宁公司
泡沫玻璃板之间采用沥青密封胶,确保连续密封。
图片来源:匹兹堡康宁公司
我花了很多时间学习绝缘 - 这是任何绿色家庭或商业建筑的最重要组成部分之一。我有一个新的最爱。泡沫格拉斯的建筑绝缘是由匹兹堡康南在欧洲广泛使用。然而,在过去的10年或20年里,它只在北美积极推广用于工业应用。(多年来,它作为一种工业绝缘材料被列入我们的GreenSpec目录。)
现在泡沫格又回来了。几年前,阿克尔反叛者从欧洲带来了一对欧洲,重新欢呼兴趣为建筑保温产品。作为匹兹堡康宁副总裁兼北美建筑部门的总经理,他可能会发生这种情况。我遇到了反叛者建筑科学公司上个月韦斯特福德研讨会(A.K.A. Summer Camp)。从那时起,我一直在对该产品感到更加兴奋,因为我研究了这个细节。
Foamglas是什么?
泡沫玻璃是一种泡沫玻璃绝缘材料,不透湿,完全惰性(无气体排放),抗昆虫和害虫,强度高,绝缘性能好(R-3.44每英寸)。它可以用于隔热屋顶,墙壁和以下的应用,包括下面的石板。它的尺寸为18″x 24″,厚度为1-1/2″至6″,增量为1/2″。安装过程中,绝缘板之间使用沥青基密封胶。
泡沫格子是100%玻璃制造,主要来自沙子,石灰石和苏打灰。(维珍成分用于两家北美工厂 - 在德克萨斯州和密苏里州 - 虽然可以使用高达66%的再循环玻璃,欧洲产品具有显着的再循环含量。)这些成分熔化成熔融玻璃,可冷却并压碎进入细粉末。将粉末玻璃倒入模具中并在“烧结”过程中加热(低于熔点),使颗粒彼此粘附。接下来,加入少量的细菌炭黑,并将材料在“纤维化”过程中加热。这里,碳与氧气反应,产生二氧化碳,其在泡沫格中形成绝缘气泡。二氧化碳占蜂窝空间中的煤气中的99%以上,它永久陷入困境。
如果你抓一块泡沫玻璃(你的指甲可以切开它),你会发现硫化氢有轻微的臭鸡蛋味。制造过程中使用硫酸铁,并产生少量的硫化氢。你不想吸入太多的硫化氢,但泡沫玻璃里的硫化氢很少,而且它被紧紧地锁在多孔玻璃里——事实上,即使放在那里30年后,刮泡沫玻璃也会产生同样的气味。“这证明了牢房是绝对密闭的,”Rebel告诉我。
特征
我正在为十月号的产品做一篇深入的评论环境建设新闻将解决泡沫玻璃的各种性能和环境属性;我在这里只谈到它们。在过去几年里,我的文章和博客的读者都知道,我一直对某些绝缘材料中的阻燃剂、发酵剂、甲醛和其他化学物质持批评态度。这就是Foamglas的优势所在。没有吹气剂消耗臭氧或促进全球变暖。没有阻燃剂或其他添加剂需要提高耐火性能。
作为一种100%无机材料,泡沫玻璃是惰性和防火的。它具有足够的抗压强度,可以用于任何混凝土板下——目前挤压聚苯乙烯(XPS)在这一领域占据主导地位。它比XPS更好,因为,除了没有这些化学物质,Foamglas完全不透湿(蒸汽和液体),不支持霉菌生长,阻挡氡,并防止白蚁和啮齿动物。
成本和可用性
泡沫玻璃比我们使用的其他绝缘材料贵得多。rebelo的数据显示,Foamglas T4+(建筑保温最常见的产品)的典型成本约为每板英尺1.00美元,大约是挤压聚苯乙烯(XPS)成本的2.5倍,后者的平均成本约为每板英尺0.40美元。瑞贝尔承认,如果你只是简单地根据成本和隔热价值来比较隔热材料,你不会选择泡沫玻璃。“我们必须增加另一个价值,”他告诉我。这一价值可以来自于更换建筑系统中的其他层(蒸汽缓凝剂、防潮层、氡控制层),来自于更耐用,来自于环境属性,甚至来自于安装更薄的混凝土板。“我们可以减少混凝土板的厚度,因为泡沫玻璃非常坚硬,”Rebel说。如果考虑到所有这些问题,泡沫玻璃就会更具成本竞争力。
泡沫格子是在两个美国工厂(德克萨斯州和密苏里州)制造的,并且可以在任何地方发货。产品目前正在分发几十名经销商,主要是市场工业泡沫格子材料。Rebel告诉我,为个人房屋提供提供的问题 - 虽然运输可能会增加成本并导致一些延迟。与匹兹堡康宁寻求增加其在建筑保温市场的存在,特别是在绿色建筑中,这可能是试用它的美好时机。
有关更多信息,请联系匹兹堡康宁公司724-327-6100或访问公司美国网站.
除了这个能源解决方案博客外,亚历克斯还在BuildingGreen.com上写下每周博客:亚历克斯本周的酷产品,每周介绍一种有趣的绿色建筑新产品。您可以通过电子邮件注册以接收这些博客的通知——在任何博客页面的右上角输入您的电子邮件地址。
亚历克斯是BuildingGreen,LLC《环境建设报》执行主编。要跟上他的最新文章和思想,你可以注册他的Twitter账号。
23评论
  1. p||#1
    生命周期评估
    我想看到GBA开始要求制造商lca当你写他们的产品。彻底的透明度是未来的趋势。
  2. J Chesnut||#2
    我期待着满满的
    我期待着全面的产品审查,但马上会有一些问题浮现在脑海中
    这个产品是如何固定在各种基材上的?
    当用作外墙或屋顶甲板外保温材料时,如何通过泡沫玻璃固定?
    如何处理接缝以形成一个连续的热层?
    你能现场切割这个产品吗?
  3. ddr||# 3
    蒸气透过
    在完整的产品评审中,您能否提供透气性,热膨胀系数,并澄清该产品是否可燃。
  4. 亚历克斯·威尔逊||# 4
    一些快速的反应
    对于标准T4 +泡沫格,水蒸气渗透率为0.00(ASTM E96)。产品是非可疑的(ASTM E136)。线性热膨胀系数为5.0×10-6 /尺度f或0.000005 / f(ASTM E228)或9.0×10-4 /级K(EN13571)。抗压强度为90psi(更大的抗压强度可用其他泡沫塑料产品)。
    泡沫玻璃通常粘在基材上(可以使用各种粘合剂)。金属紧固件也可以穿透木板到下面的基板(如金属屋顶甲板)。热沥青密封胶通常用于接缝之间,以提供连续的屏障。对于多层结构(如被动式房屋建筑中使用的),接缝可以被抵消,以保持热桥接小于1%。这种材料可以用标准锯子切割,但我还没有找到推荐的刀片类型。这种材料相当软;你可以用指甲在上面划痕。
  5. 约翰·布鲁克斯||# 5
    缺点呢?
    亚历克斯,
    我想研讨会上有人提到过这个产品的警告。
    一种可能导致它“粉碎成粉末”的状况。
    你还记得任何负面的评论或警告吗?
  6. 亚历克斯·威尔逊||#6
    脆弱?
    这种材料有些易碎——在你拿过之后会在手上留下灰尘,但我没有在研讨会上提到它会碎成粉末。我会问这个问题,但它会让我感到惊讶,因为Foamglas在振动似乎很常见的工业应用中被广泛使用。我更关注Air Krete——另一种有趣的绝缘材料——“碎裂成尘土”的问题。
  7. “魔术师”||# 7
    需要开发出不同的密封剂
    说到“绿色”建筑中的这种绝缘,使用沥青作为缝密封胶似乎是矛盾的。沥青是由石油制成的。需要开发一种不使用石油的更好的密封解决方案。
  8. 亚历克斯·威尔逊||#8
    更多关于约翰关于崩溃的问题
    我检查了Foamglas关于可能导致材料破碎的条件。如果它被用于a)它可能会被弄湿,b)它暴露在冻融环境中,它是可能的。这种应用将是“倒置”(IRMA)屋顶,在屋顶膜的顶部安装绝缘材料——陶氏化学开发并推广的系统。泡沫玻璃不能用于这种应用。
    即使木板是完全防水和不透水的,在表面的玻璃细胞是开放的。它们可以充满水分,然后结冰,打破表面的细胞,让水分渗透到下一层细胞,以此类推。最终,就像你描述的那样,绝缘材料会崩溃。匹兹堡康宁(Pittsburgh Corning)长期以来一直警告不要在倒置的屋顶组件中使用泡沫玻璃。
    马丁·霍洛拉||#9
    另一个问题是Alex
    亚历克斯,
    从照片中可以看出,在混凝土基础墙的外部安装了泡沫玻璃。如果将Foamglas扩展到等级——或者,理想情况下,扩展到等级以上的混凝土墙的顶部——它将不可避免地暴露在冻融循环中(当然,除非它被安装在热带地区)。
    很明显,它会变湿——除非你认为有办法安装它,然后封装它,以永远保持干燥。那么,它会崩溃吗?
  10. 亚历克斯·威尔逊||#10
    基础墙上的泡沫玻璃延伸到等级
    这种材料本身相当柔软——你可以用指甲抠进去——所以出于几个原因,我认为你会想要闪光或以其他方式保护外墙的泡沫玻璃,因为它会延伸到地面。我不认为这些细节很难保护好它。
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    超过了三年级绝缘保护
    亚历克斯,
    我理解保护需要。但这并不能阻止水放入绝缘体中,也不是它停止冻结/解冻循环。所以让我们说我的泡沫格是由一层灰泥保护的。在灰泥下方的泡沫格,每次冻融/解冻循环都会越来越脆弱?
  12. 工程师的儿子||#12
    泡沫玻璃使用60年
    在20世纪50年代,我父亲是一家大型化学公司的设计师。他设计了他们的生产设施。当他在50年代早期建造自己的房子时,他使用了许多工业建筑部件,如泡沫玻璃和Tectum,并使用了工业建筑方法;地上楼板,12“煤渣砌块墙,开放的钢桁架和浇筑混凝土楼板在所有水平。2”泡沫玻璃被使用在地上的地下室板下和地下地下室砌块墙的外面。它是根据需要在现场用一把大屠刀切割的。切下的废料在以后的几年里做成了巨大的砂块。
    经过近60年的西弗吉尼亚州的冬天,经过多次的冻融循环,泡沫玻璃绝对没有明显的老化,
  13. 匿名的||# 13
    它可以用于地下室墙壁内的干墙下吗?
    它可以用于地下室墙壁内的干墙下吗?隔音性能是什么?里面安全吗?
  14. 豪伊帕特里克||# 14
    FOAMGLAS绝缘冻融
    大家好,我是FOAMGLAS大楼的技术经理。我想谈几点看法。在欧洲,泡沫玻璃绝热材料(FG)已成功地用于建筑绝热材料多年。FG应用于屋顶、室内和外墙、雨幕和地下应用,并以块或板的形式制造。虽然FG不会吸收水分,水蒸气也不会渗透FG,但当水在外层细胞中凝结并被困在表面时,FG很容易受到冻融条件的影响。匹兹堡康宁在其著作中对冻融提出了警告。许多其他绝缘材料也在一定程度上受到冻融的影响。如果FG的应用和保护得当,可以避免冻融。在FG暴露在冻融条件下的地下垂直应用中,FG应该用保护板或薄胶泥涂层或其他一些保护方法来保护。在冰冻线以下不需要防护。 FG is a highly sustainable product and can last for decades. FG will not deteriorate under a stucco application. FG has been used in these types of applications for years. In rainscreen applications the FG is exposed to the environment, freeze-thaw is not an issue. I recommend Pittsburgh Corning's websitehttp://www.foamglas.com查看可以使用FG的各种应用程序。我的评论可能没有回答你所有的问题,但我希望你有更好的理解。FG自1937年以来一直存在。
    豪伊帕特里克
  15. 凯文·亨特||# 15
    其他可能的使用?
    这个产品是否被认为是sip的核心?这似乎可以解决标准泡沫芯及其生产的一些风险。
  16. 拉里||# 16
    FOAMGLAS
    我有一个历史悠久的维多利亚时代的家。心脏松地板没有子地板。冬季寒冷,难以加热。这是否可以安装在我的地板下。
  17. Baindawg||# 17
    沥青密封胶
    我认为MagicDave关于沥青密封胶的观点很好。我可不想家里有这种东西。
  18. 乔治||#18
    泡沫玻璃作为热桥接作为砖或石壁架的答案
    产品抗压强度高,无蠕变。它适合作为砖架上的“第一道菜”使用。泡沫玻璃允许从基础顶部到屋顶的连续外部绝缘。在这块岩壁上没有热断裂。用S型或不收缩灌浆安装,然后用一些好的沥青基防水材料防水。
    目前,我们正在构建模型,用于研究和测试,使用泡沫玻璃块作为粉刷应用的短直段。泡沫玻璃块将作为木墙组件的贴面放置,车床和灰泥放置。
    这是一个很棒的产品。花一些时间与它一起。PC的人们很高兴与之合作。他们的文学非常有影响力;即使是用德语写的那些....照片胜过千言万语。
  19. 感兴趣的旁观者||# 19
    密封胶防止冻融问题?
    如果我理解正确的话,泡沫玻璃对冻融损伤的敏感性是由于水进入最外层,开放的细胞。难道就不能简单地用密封剂填充这些细胞,防止水进入吗?
  20. 斯蒂芬妮·霍洛维茨||# 20
    灰泥在泡沫格上?
    乔治,你的泡沫玻璃模型粉刷好了吗?如果有,有什么反馈吗?
  21. 灰狼||#21
    泡沫玻璃零售商
    我知道这是几年后,但我在哪里可以购买泡沫格子?
  22. 查理•沙利文||# 22
    停止分发
    据我所知(大约一年前),他们已经停止了在美国的住宅销售,只提供大量用于工业用途的产品。如果XPS行业没有喊狼来了,而HFC的规定实际上提高了XPS的价格,也许这将是Foamglas重新进入建筑市场的一个好机会。
  23. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#23
    更多关于泡沫格,离开住宅市场
    这里是一个相关GBA文章的链接:Foamglas退出美国住宅市场.
