GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
爬行空间中地板托梁下的隔热层
皮卡纳姆|发布能源效率和耐久性在
我最近安装了一个新的瓷砖地板和电地板辐射供暖在爬行空间和寻找最经济的方式来隔离地板。如果辐射屏障阻隔了97%的辐射热量,是否有必要在托梁底部安装贴有铝箔的EPS,以以三倍的成本获得更多的隔热?
GBA素数
  1. GBA编辑
    PickaName,
    你的地理位置是什么?
    隔离爬行空间的最佳方法是(a)密封所有通风口,以及(b)隔离爬行空间的墙壁。下面是一篇文章的链接,该文章解释了您需要了解的内容:构建一个无通风的爬行空间.
    虽然辐射屏障确实可以阻止通过建筑组件的大部分辐射热传递,但你也必须担心传导和对流的热传递。在你所说的应用中,你需要实际的隔热材料——一种具有R值的材料——来减缓热传递。
    在你所说的应用中,在你的地板搁栅的下面有一层连续的硬质泡沫隔热层会比辐射屏障更好。
    根据气候区域的不同,您可能希望在地板部件中安装隔热层(因为地板中有辐射热)以及在爬行空间墙上安装隔热层。
    达娜·多塞特||#2
    在这种应用中,备受诟病的R19玻璃纤维棉絮是您的朋友。无论加热元件是在底层地板之上还是底层地板之下,低密度的廉价纤维绝缘材料吸到底层地板(或加热元件)上,既有效又经济。而箔面R19s具有(非常高的)与未经修饰或牛皮纸贴面相比,其性能稍有优势,在这些低温应用中使用红外反射材料毫无意义。
    如果它是一个通风的爬行空间,在大多数较冷的气候情况下,规范要求用纤维绝缘填充托梁托架,R19将是最小值。(即使没有辐射地板。)即使是一个绝缘的无通风空间,R19-R30在以电为能源的情况下仍然是经济合理的,这取决于你的电价。
    见IRC 2015规范中的楼板保温柱:
    https://up.codes/viewer/general/int_residential_code_2015/chapter/11/re-energy-efficiency#N1102.1.2
  3. 皮卡纳姆||#3
    非常感谢。我对你的回答并不感到惊讶,但希望托梁底部的较便宜的辐射屏障就足够了。顺便说一下,我们的位置在海拔7500英尺的科罗拉多山脉。
    达娜·多塞特||#4
    有邮政编码吗?(用于气候数据)
    地板托梁有多深?
    使用岩棉,您可以使用2 x 8托梁达到R30代码最小值,但仅通过7.25英寸托梁的更高热桥接可实现性能提升。如果您拥有2x8,则添加1.5英寸宽的1.5英寸托梁“刚性polyiso+2x3镶边条安装在托梁边缘底部,并与R30玻璃纤维垫或吹塑纤维素配合使用会更好。1.5“polyiso将2x8s的热桥连切割了一半。参见:http://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/9750/021250059.pdf
    R30玻璃纤维棉(或更好,吹纤维素)在2x10龙骨框架更高的性能,由于略微减少热桥。
    如果你有2 × 12的托梁,r38或一满的纤维素仍然是“值得的”电加热地板。
    CO中的大多数7500'位置位于美国气候区7,或6区的最冷边缘,但通风和/或非隔热空间上的地板的最低代码仍然只有R30。但加热地板的最低代码更好。
    一个在外墙上至少连续绝缘到R15的无通风密封空间,在辐射地板下仅使用R11-R13板条即可,总体上可能更容易和更好。
最近的问题和答复
