球棒上方的内部空气屏障
马特·F|发布一般的问题在
所以我即将完成我的闪光灯和蝙蝠阁楼项目。它是3″(r21转出来3″-4″)Gaco OnePass低GWP, R30岩棉,1-3″polyiso毛皮条框架上增加深度。
膝墙后面和领结上方的区域不能直接使用干墙(见图)。我被告知球棒应该有一个六面空气屏障。这将需要一个灵活的产品,在我的情况下,有有限的访问这些空间。
我在考虑用Membrain或特卫强。
从湿度的角度来看,两者孰优孰劣?泡沫是1.7烫发@ 1″。
两种产品的材料费都在180美元左右。室内二次气障是否值得应用于此?
(抱歉,所有的照片都需要顺时针旋转90度,不知道发生了什么)
  1. 乔恩·R||#1
    我会按照这些建议去做在这里(当然还有代码)。
    在我看来,第二道空气屏障是有益的,尤其是冷覆盖层。
    布莱恩Pontolilo||#2
    嗨,马特,
    你的绝缘策略需要能够向内干燥,因为水蒸气可能会在闭孔泡沫的内表面凝结。我也认为二级空气屏障可能是有益的。你所考虑的两种产品都能让皮肤向内干燥。所以,花180美元,为什么不试试呢?只需要注意细节,用胶带封住接缝,或者用胶带封住紧固件。为了有效,空气屏障必须是连续的。
  3. 马特·F||#3
    谢谢你的建议。
    Membrain的抗撕裂能力如何?我要放的空间有点复杂,所以如果它不是易碎的就好了。它和6-mil poly相比如何?
