室内饰面周围的窗户与双柱墙
乔治Carvill|发布绿色建筑技术在
所以我们到了最后阶段了。室内的石膏板挂在粗糙的开窗盒子的边缘。安装了窗户,低膨胀泡沫填充空间。
那么什么样的窗台,侧面和顶部呢?三个人用石膏板,窗台用木头?其他的想法吗?
我找到的文章讨论了闪烁和其他基本窗口安装细节。但我没有找到任何关于完成的东西。
  1. 查理•沙利文||#1
    我们在三面使用薄板石膏板,在窗台上使用木头(又名凳子)。我觉得它看起来不错。只要确保你不是依靠一块宽木板来密封空气,因为它会膨胀和收缩。
  2. 罗杰·贝瑞||#2
    Carvill先生,
    这里有一个trimo -tex产品的链接,可能会有帮助。我知道我后悔没有在我自己的深墙上跳出窗户的开口。
    https://www.trim-tex.com/explore/videos/super-seal-tear-away-l-bead/
    如果trimo -tex不是本地可用的品牌,可能会有竞争产品。如果窗台上的石膏板还没有被使用,还有一件事需要考虑。开口很可能不是与设定的窗口边缘真正的正方形。如果你是视觉训练有素的,有窗户到石膏板显示的宽度变化将是一个不断的刺激。(是的,30年的制图生涯付出了代价)
    石膏板承包商在我第一次开会时就警告我,如果我对窗户太挑剔,将会付出很大代价。船员按船票收费速度是最重要的。我们决定让我负责在工作人员到达每一层楼之前把洞口修整好。我用很薄的栾木衬垫和纸板垫片,在许多窗户的三面和四面都装上了安装平面,我妻子没有计划在那里装植物。猫们对什么在哪里坐有不同的看法。
    并不是每一扇环绕的窗户都与其他窗户完美匹配,但每扇窗户在三或四面都是一致的。注意,如果你仔细看,你可以得到5/8,1/2,3/8和1/4的石膏板。我的粗糙开口和角落细节创造了比平均方差多一点。不需要做一个完全矫正的表面来附着干墙。我选定了根据窗户大小和干墙厚度每12-15英寸提供水平锚点的补丁。1/4“是相当容易扭曲,如果一个螺丝是放置任何地方,但在一个水平垫。5/8"很硬。把橱柜的旋钮放在干墙碎片的中心,用来检查高度,这样做的过程就不那么费力了。一些开口需要三层厚的石膏板来平衡裂缝。
    过分的肛门,我也平方窗口平面的开口,使窗台看起来“正确”。如果开口的石膏板向外倾斜一点,至少窗台更容易装进去。如果它向房间挤压,窗台就会像燕尾榫一样伸出来。有8英寸深的开口,在窗台/墙上摇摆不定的十字路口也会让我烦恼。
    最后,我在墙壁上有一个纹理完成,这可能与撕掉的功能有点斗争。如果你想要一个光滑的墙面,泥浆厚度的打击点可能会很好。我正在用当地的冷杉做非常厚的窗台,以获得西南的感觉,这意味着随着时间的推移,深度可能会受到拔罐的影响。我用来保持甲板楼梯踏板不拔罐的一个技巧是用圆锯在底部放3到4个槽。停止削减没有显示,但提供了缓解激进的拔罐甲板股票是容易。如果你要把所有的东西都刷出来,我建议你使用密度更高的中密度纤维板,并在底面至少刷一层。当然,也要把窗台垫上。
    布莱恩Pontolilo||#3
    乔治,
    窗口装饰选项实际上是无限的。查理的建议是一个很受欢迎的窗户在厚墙和外观干净,也许有点现代,但这取决于具体的细节。干墙取代了大量的木材,这也是一个更实惠的选择。这里有一些链接,可以看到它的外观和如何执行它。在GBA上没有太多的修剪木工。我建议你搜索FHB以获得更多关于修剪的想法和方法。
    https://www.finehomebuilding.com/2016/12/21/simplicity
    https://www.finehomebuilding.com/2017/09/12/modern-window-stools
  4. 乔治Carvill||#4
    谢谢你们两个。是的,我打算用木头做凳子。大概是当地5/4的橡木,最后加了舌油。我想应该是在岩板之后,而不是之前。
    阿尔卑斯山脉||# 5
    如果你的窗户很深,确保你使用四分之一的锯木或在背面进行折边,以避免弯曲。
    把木头放在石膏板上,你会得到一个更干净的外观,因为你需要更少/不修剪周围,以隐藏缝隙。
    预算选择是使用预完成的3/4英寸地板与匹配的楼梯鼻片为末端。木材和饰面有很多选择,不需要染色/清除涂层,安装更快。
  6. 乔尔chee||#6
    我想要一个更传统的外观,所以我做了一个“盒子”,包括边框和头部延伸,凳子和修剪。先完成它们,然后在每一边使用一些双端钉子将延伸连接到木制窗框,并通过钉子通过装饰进入螺柱。然后我在凳子下面加了一条围裙。它工作得很好,看起来也很棒,但是每个盒子的深度都略有不同,或者深度不一致,所以每个盒子都是独特的。
