泡沫板砌块墙的内部保温?
菲尔Schnarr|发布一般的问题在
我在费城附近的斗篷风格的房子是在50年代用空心混凝土块建造的。外部是灰泥,内部是石膏,附有铁丝网和3/4的绑带(无绝缘)。我在房子西北端的两间卧室很难加热,尽管花了9000美元改装成高效热泵/备用油系统。所以我想知道我是否可以在外墙的内部添加2″泡沫,然后在上面粘1/2″干墙。
我的担心是:
1.石膏和石膏块之间会有凝结的问题吗?房子裸露的一端没有屋顶,但我最近粉刷好了灰泥,并在上面使用了防水灰泥涂料。在此之前,有水通过墙的一些地方。
2.我该如何完成那些有大约4英寸窗台的新窗户呢?
建议欢迎。
菲尔。
    菲尔,
    如果你有“水穿过墙壁的地方”,这是一个不好的迹象。即使你用防水涂料“解决”了问题,但随着涂料使用时间的推移,问题可能会再次出现。一个长期的修复可能需要修补闪光,更换屋顶,甚至是一个新的防水屏障(WRB)和新的壁板。
    如果你的墙壁有渗水问题,很难推荐保温策略。如果您最终需要解决墙壁外部的水入口,那就支持外部绝缘—例如,EIFS。你可能需要打电话给EIFS承包商寻求建议。
  2. 凯文ZORSKI||#2
    菲尔:外部绝缘材料的另一个优点是它完全覆盖了外墙。与内部的方法,绝缘中断在任何内部隔墙。你不需要移除或更换电源插座,但你必须为你的窗户/门的外部和可能的屋顶挑檐制定一个计划,如果这些已经最小化了。所有这些细节都不是新的,EIFS承包商应该很清楚。
  3. 菲尔Schnarr||# 3
    马丁和凯文。你的回答在各个方面都是正确的,但遗憾的是,我致力于低成本的方法。我们快要退休了,打算在这里再住10年左右。4年前,我从HD安装了低成本的更换窗户,去年秋天花了大约4天的时间密封、打底和粉刷有问题的墙壁。房子里其他墙壁上的灰泥一直保持着原状。我认为水的流入是由于窗户上面的一个大的灰泥裂缝造成的,现在窗户已经密封得很好了。我会留意以后的麻烦的。同一条街上的其他房子在山墙两端也有类似的“无檐”屋顶。
    所以,如果我采用内部方法使用2英寸的隔热板,是否有任何理由担心它背后的冷凝?是否可以将石膏板粘在表面而不是使用捆扎?把天花板和地板的连接处密封起来明智吗?
    如果这是一个坏主意,我想我会简单地生活在目前的情况下,用一个电动装置来提高热量。非常感谢您的建议。
    马丁Holladay||# 4
    菲尔,
    只要你了解安装内部绝缘材料的限制,你就可以继续。把硬泡沫粘到你的内墙上,再把干墙粘到硬泡沫上,这当然是可行的。
    用胶水粘干墙的一个问题是,在粘合剂凝固时,你必须保持对干墙的均匀压力。这可以用胶合板或OSB碎片来分散重量,也可以用2乘的长木片来跨越房间的宽度,这样你就可以安全地将木材塞在合适的位置。(不用说,如果你尝试这种方法,用胶合板保护你的成品墙。)
    室内隔热的缺点是所有的热桥。你会在你打算安装的刚性泡沫的整个周边有热桥。
