内混凝土地下室墙
GeoffK|发布一般的问题在
我正在完成地下室的一部分,1989年5区建筑。这个地区是1999年增建的。在外墙上,我使用了2个″XPS, 2×4螺栓墙和矿棉保温材料。因为这个区域是扩建的,所以内墙也是混凝土的;这是旧的外墙,但已经在室内20年了。它的另一边是隔热的,有框架,但我不知道它的前任主人是如何完成的。
我最初打算简单地建立螺栓墙直接在内墙上没有任何XPS,因为没有冷空气进来。但后来我想到了水分。对于这种情况,我似乎找不到任何结果。
我是否需要在这面墙上添加某种防潮屏障,以保持框架的干燥?我应该使用更多的XPS(也许1/2″?)我希望避免占用额外的空间,因为有一些不方便的管道挂在托梁仅4″墙。或者是聚乙烯薄膜,然后框架墙直接在上面?我的另一个想法是用压力处理过的木材作为毛条,然后用它来建造墙。
谢谢你的建议!
  1. DCContrarian||#1
    你会得到一些与地面的热桥接。这取决于夏天的湿度,可能会导致凝结。地板的其余部分是绝缘的吗?如果不是,请记住,你不会失去更多的热量通过墙壁比通过地板面积等于足迹。
    1. GeoffK||#2
      谢谢!我不认为地板是隔热的,但我也不知道。我不打算在地板上添加任何额外的绝缘材料,因为这是一个车间空间。
      比起热损失,我更担心湿气/霉菌。多晶硅势垒是我的第一个想法,但我不知道这样的势垒是否会在另一边造成问题,或者它只是一个糟糕的想法。
      1. DCContrarian||#3
        为了防止冷凝,你需要一个空气屏障,加上一个保温层,以保持空气屏障温度高于露点。聚醚会为空气屏障工作,但如果墙壁足够冷,导致冷凝,你只会得到冷凝在完成的一面聚醚没有绝缘。
        有内墙的液态水不应该有任何问题。如果你有更大的问题,一个障碍无法解决。
    阿尔卑斯山脉||#4
    这是一个相当常见的情况,在这里的老房子,通常是一个未绝缘的螺栓墙是针对他们。
    你确实得到热桥附近的周长DC建议,它不会伤害在第一个2'或大约(这里的框架与2x3)上放置1“泡沫和其余未绝缘。我会跳过聚乙烯,使用铝箔表面的绝缘材料,并在边缘喷洒泡沫来封住它的末端。
