在纹理混凝土地下室墙壁上的硬质泡沫?
安德鲁·C|发布能源效益及耐用性在
我认为《GBA》关于绝缘地下室墙壁的标准建议是在地下室墙壁上放置硬质泡沫,然后安装一些防火屏障,如石膏板。关键是要防止潮湿的空气接触冰冷的地下室墙壁,然后凝结。
在我们这个地区,很多房子的地下室墙壁都是用混凝土衬垫浇筑而成,给墙壁增添了一种假砖的纹理。如果使用标准的硬质泡沫板,泡沫后面会有一个三维的空气通道网络。如果坚固的绝缘接缝贴得很好,这里有什么问题吗,或者你会继续像你会做的一样,如果墙壁是平的?
注:我对喷雾泡沫没有兴趣,除了可能密封胶带不会工作的罐装泡沫。
    安德鲁,
    这是一个主观判断。闭孔喷涂聚氨酯泡沫是最好的解决方案,当然,尽管我理解为什么有些人宁愿避免喷涂泡沫。(当涉及到由石头和灰浆,或干铺设的石头制成的地下室墙壁时,喷涂泡沫是唯一可接受的室内保温材料。)
    如果你想在你所描述的墙壁上使用硬质泡沫,确保你在绝缘领域的整个周边使用非常厚的嵌缝珠(或几个非常厚的平行珠)。
  2. 迈克尔D||#2
    你也可以考虑大材料粘合剂而不是填塞
    http://www.homedepot.com/p/GREAT-STUFF-PRO-26-5-oz-Wall-and-Floor-Adhesive-343087/202892488
    它会轻微膨胀,并可能填满将通道隔离到单个薄片上的不均匀点。我在地下室里用过它,发现它在笔记本上比填缝胶好用得多。它需要一段时间来干燥,所以我们使用2x4t的靠在面板上,将它们固定在墙上几个小时。对于您的应用程序,您可能希望在选择最终解决方案之前测试几种方法。
