是一个2层3M橱窗绝缘体,值得额外的麻烦吗?
肖恩Krogman|发布了能源效率和耐用性在
我有2005西蒙顿建筑窗-双窗格,e涂层,能源启动等。
建造者将2个,并排,单个悬挂窗户在一间小卧室。那是6'x 6'开放。卧室有3个外墙。
房间变冷了。窗户密封泄漏空气,我已经尝试了我可以堵塞泄漏的一切。
我想尝试3米窗口收缩电影。我注意到有些人制作木框架并将塑料放在两侧,制作陷阱空间。有2部电影与一个有价值吗?
    肖恩,
    在几乎所有地区的国家,安装单窗帘窗口是违法的。我很惊讶你的建设者选择了他们。
    不建议安装两层窗膜,效果不好。如果你能负担得起这项工作,你就应该安装新的双层玻璃窗。你现有的窗户上的挡风雨条可能有某种类型的问题,但可能不值得花钱请人来修理窗户,特别是如果他们使用的是单层玻璃。
    Dana多赛特||#2
    我认为马丁读错了“……“单挂…”单面板……”。
    大约2005年的能量之星低e双窗格的u因子因地区而异,但大多数可能在U0.28和U0.33之间。加上收缩膜会使这个数值回落到0.25-0.30左右——窗户的热量损失降低了约10%,这可能是房间总热量损失的一半,甚至不包括空气泄漏。
    如果挡风雨仪无法固定,则紧密拟合外部低级风暴窗口比性能更换窗口更便宜,更高的性能。哈维在商业中拥有最紧身的风暴窗,并具有低E玻璃选项(推荐),但Larson Low-E Storms(由盒子储存链分发)如果您支付升级到银行,则不会吮吸金版本。(更便宜的青铜味道仍然很漏,并具有朗布硬件。)
    http://www.harveybp.com/upload/products/literature/harvey_storm_products_brochure.pdf.
    http://www.larsondoors.com/storm_windows/
    马丁·霍洛拉||#3
    达娜,
    当然,你是对的。我一定是在略读,而不是仔细阅读。肖恩说的可能是单挂双层玻璃窗。我的错误。
  4. 肖恩Krogman||#4
    谢谢Dana和Martin。是否有可能在乙烯基窗上安装室外防风窗?我检查了我的窗户,看起来很难在乙烯基上安装任何东西。你听说过有人在建筑工质量的乙烯基窗户上试过吗?
    我有两个与外部风暴窗户的担忧。我不知道这些是否有效问题。
    1.我听说你不应该把防风窗密封,因为冷凝的问题。这让我觉得室内的气密挡风玻璃可能会节省更多的能源。
    2.将室外防风窗放置在涂有e涂层的窗户上可能会导致两扇窗户之间产生很高的热量,从而导致与热量相关的问题。再说一次,我不知道这是不是真的。
    谢谢你的倾听。
    Dana多赛特||# 5
    带有硬涂层低e涂层的风暴窗拒绝了一些太阳能吸收(但不如软涂层),减少了在密封的窗户上使用清晰的风暴所带来的高温问题。如果你在高温的夏季日晒气候高,当室外温度&太阳能强度较高,你可以让暴风雨打开一个裂缝在顶部和底部和让它convection-cool,或者你可以把风暴腰带和存储(有点疼痛,当然)。
    室内风暴不会阻挡风或对流绕过缺陷的天气剥离,但如果你在可能是问题的窗口下直接吹来的空气热量。
    当地气候影响您可能需要担心的冷凝量。我在气候区5a,并且在这里的密封窗口上的低级风暴并不闻所未闻。他们在这个深度能源改造项目上拍了一些哈维在预先存在的低级双窗中:
    https://www1.nationalgridus.com/Files/AddedPDF/POA/DER_CaseStudy_Belchertown_MA.pdf
    由于房屋的低压侧的高抗滤液速率,泄漏风暴和泄漏窗口可能会产生重大凝结。由于紧张风暴,空气运输的水分仅限于您试图修复的窗口的对流泄漏。在我自己的家中,拥有大约1923年的木材框架单盖和中度紧密的暴风雨(随着房子来了),唯一的凝结问题的风暴都是绝对最漏气最骚乱的窗框窗户(当我们的〜〜U 0.25双层窗格替换时在楼上的房间里的那个房间。YMMV。
    当没有足够的材料挂在窗户上时,风暴窗通常安装在装饰外壳上(有时称为“重叠安装”)。我想大多数乙烯基窗户都是这样做的。看到的:http://lowestormwindows.com/technical-information/
  6. 肖恩Krogman||#6
    感谢您的全面答案达纳。很高兴知道有人尝试了在双窗格低E窗户上尝试外观风暴窗口。他们是木窗,而不是乙烯基。
    这个YouTube视频的前35秒:
    https://www.youtube.com/watch?v=BH-UMHH7hAg
    让我意识到室外风暴和乙烯基窗户可能有问题。这是一个很老的视频,低E风暴玻璃可能会解决热阱问题。
    我的外部风暴窗口的最大问题是我认为我不能将它们附在我的vinyl窗口上。没有足够的重叠,尤其是在加入的窗玻璃单元之间。
    普尔特肯定在72英寸高,36英寸宽的单扇悬挂窗户上花了不少钱。我在房子里放了很多,他们把它们分成两组和三组窗户。我的小卧室里有两扇窗户,是墙上一个6英尺乘6英尺的洞!
    内部风暴看起来更容易,我可以尝试(拧紧)自己。我还在想知道两层窗口电影是否会对一层具有大部分差异。我可能是世界上唯一的人甚至想到这个问题!我怀疑任何人都对另一个人进行了测试。
    再次感谢您深思熟虑的回复。
