我可以用硬泡沫隔热我的房子,还是我在自找麻烦?
德尔·斯塔克斯|发布能源效率和耐久性在
我想建一个节能舒适的家。我的想法是在2×4墙壁之间用3.5″的刚性泡沫,然后使用改进的“Mooney墙”技术在墙壁的外部水平运行2×4,再用1.5″的刚性泡沫来完成信封。
我想用金属壁板和屋顶。
我的问题是:我是要有效地使用这个概念,还是我在为湿气问题、发霉和腐烂(基本上是一场结构性灾难)编造一个配方?
任何和所有的建议和想法都将被感激地接受!多谢!(~ 8
  1. 内特G||#1
    没有必要重新发明轮子。相反,把所有的泡沫放在护套外面,用矿棉或玻璃纤维棉球或高密度纤维素填充空腔,如果你能找到值得信赖的人来做这件事,不会花太多钱,而且保证它不会安定下来。更便宜,更简单,更安全,更有效。吻。
  2. 德尔·斯塔克斯||#2
    重新发明轮子的原因是经济…我得到了一堆坚硬的泡沫,基本上不会花我一分钱……使用改良的“门尼墙”可以减少热桥接,同时增加R值,但我担心潮湿、霉菌和腐烂……特别是想要使用金属壁板和屋顶……这是合理的担心还是我的担心毫无意义?
  3. 安德鲁·C||#3
    你的主要问题是关于绝缘的。你住的地方可能会影响你的决定和你收到的建议。你住在哪里?在问答页面的开始使用气候区地图。
    在你的房子的总成本中,保温成本可能只是一个很小的因素。硬质泡沫材料可能不是你需要用于楼板下、地下室墙壁/爬墙(如适用)或屋顶的绝缘材料。而且,要把这些免费的方钉钉进圆洞里,可能需要更多的钱。我不是要劝阻你,但有很多事要考虑。
    如果你想建立一个舒适和高效的家,并正在寻找好的想法,我总是建议使用搜索功能寻找Martin Holladay(定期更新)的文章如何做一切。这应该能让你思考几天。
    回到最基本的:让我们知道哪个气候区会有帮助。
  4. 德尔·斯塔克斯||#4
    我的主要问题是,铝箔面对刚性泡沫板会导致潮湿问题,霉菌和腐烂??我足够了解通过“门尼墙”概念,R值增加了,热桥接减少了。我想“扭转”通常的方法,把我的水平放置在外部和运行1.5“箔面对刚性泡沫之间,除了使用3.5“箔面对刚性泡沫之间的2x4螺柱…从理论上讲,这将给我一个相当高的R值壁和非常低的热桥。然而,我也读到过,刚性泡沫会导致一些湿气,发霉和腐烂的问题……我不清楚的是,我的面板(这是免费的)将箔面基本上作为一个蒸汽屏障,我的设计将工作良好,或他们将作为一个凝结点,导致湿气,霉菌和腐烂问题??如果这能帮上忙的话,我们已经进入第五区了……到目前为止,我还没有弄清楚这个问题……感谢所有的建议和信息…
  5. 凯文ZORSKI||#5
    我会在外面放上31/2英寸的泡沫在铆钉之间放矿棉。螺栓之间的泡沫有两个问题:1。这是大量的工作,“切割和鹅卵石”泡沫,以适应螺栓的空间,然后喷洒泡沫周边,使它紧密。2.如果你成功地完成了这项任务,你现在就有了带有箔面,两面都不透水的隔热材料的壁套。如果任何水蒸气进入保护层,它将有一个非常困难的时间干燥。你需要至少有一面墙是透湿的,让湿气逸出并使护套干燥。我知道绝缘是免费的,但如果把它放在护套的两边会产生麻烦。祝你的项目好运!哦,如果你照我和内特是暗示,可能更好的隔热泡沫和带屏幕和创建一个下雨能手站,而不是把它水平2 x4 - 2 x4的水绝缘和作为“热”,因为他们不使接近以及泡沫。
  6. 乔Suhrada||#6
    德尔,我恳求你尽最大努力减少热桥接在外部使用泡沫板。这将保持内部的墙腔温暖,从而减少冷凝水的机会,你可能面对在墙上的泡沫塞在那里,正如你计划做的。此外,你有效地减少了桥头、板、千斤顶和所有框架木材上的桥梁,因为你不能从内部的泡沫中获益。使用廉价的纤维素或甚至玻璃纤维内部和抛弃门尼墙的概念。如果你被挂在穆尼,做我正在做的,并使用它与纤维素稠密的包在一个没有窗户的北墙,你不必与扩展的问题。我设计了一间没有北方玻璃的二层房间,32x9,上面有一个很长的步入式衣柜,我把Mooney绑在那里,以增加一些r值。我有2x6墙24℃和2.5“eps泡沫外面。这是所有的风击中的墙,所以我做了一些额外的细节,以防止风驱动的雨损害和泄漏。我还带了两英尺的屋檐和耙子。
  7. 德尔·斯塔克斯||# 7
    好吧,显然大家一致认为硬质泡沫会导致潮湿和腐烂的问题。谢谢你们提供的信息!这是极大的赞赏! !(8
  8. 德尔·斯塔克斯||#8
    你还能用金属壁板吗??如果是这样,你怎么把它装在坚硬的泡沫上?5”螺丝?看来我还有更多的家庭作业要做…哈哈!!
    马丁Holladay||#9
    德尔,
    没有人说刚性泡沫会导致水分问题。每个人都在说,你需要把刚性泡沫安装在连续的层——理想情况下,两层连续的、接缝交错的层——在墙壁覆盖层的外侧。这样的作品。如果泡沫层足够厚,你甚至可以让你的螺柱舱空绝缘(一个方法叫坚持)。
    你的建议差远了。你的方法被称为“切割和鹅卵石”方法。下面是一篇关于这种方法的文章,这种方法非常耗时,而且很容易导致漏气:Cut-and-Cobble绝缘.
    以下是三篇正确的文章:
    如何安装硬质泡沫护套
    计算刚性泡沫护套的最小厚度
    去除墙壁和天花板的绝缘材料
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    德尔,
    Q。“你还能用金属壁板吗?”
    答:是的。
    Q。“如果是这样,你怎样把它装在坚硬的泡沫上呢?”
    答:在大多数情况下,壁板是固定在垂直的皮条上。欲了解更多关于毛皮条的信息,请参阅以下三篇文章:
    将水垢条固定到泡沫护墙板上
    关于防雨
    如何安装硬质泡沫护套
  11. 德尔·斯塔克斯||#11
    谢谢大家
    !!!这是非常感谢的!!(8
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
