LP热水罐足以加热我翻新的房子吗?
Walter Gayeski.|Posted in机械在
我在康涅狄格州2000年SF牧场上做了深度能源改造。我遇到了兴趣的HVAC公司遇到困难。首先希望将贵效率空气放入阁楼中的空气热交换器,并使用40岁的管道。另一个人说它需要一个4吨系统,他只考虑在阁楼里......和......如果这就是我想要的话,我终于有一个人说他会把2吨系统放在2吨。这些家伙都不关心我猜的任何计算。我的计算结果显示了2吨冷却负荷和54K BTU / HR加热负荷。我可以将热水罐连接到水电系统并有足够的吗?有没有人试过这个?我在想,如果我做一个水电系统,如果我想转换成颗粒锅炉或其他燃料,它会给我更多的灵活性。
加入的主要社区建设科学实验erts
  1. Davidmeiland.||#1
    相当容易弄清热水器的热量输出 - 并且易于开始争论水加热器是否是一个良好的空间加热装置 - 但较难的部分是用管道制作确定分配损失并确定你是否会保持房子温暖。您可以在非常广泛的BTU输入中获得燃气热水器,所以你在想有多大?而且,热水器如何解决冷却?
  2. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#2
    一朵玫瑰是一个玫瑰是....也是Btus的
    你打火了。玩。
  3. 迈克尔钱德勒||#3
    我们已经这样做了,找不到坦克风格的热水器来完成工作。问题是每BTU LP气体的成本。
    if you really plan to convert to a wood boiler in the near future you may as well go ahead and use an big electric tank water heater, at least that way you can use it with the power turned off as a buffering tank on the wood boiler once it comes on line.
  4. Walter Gayeski.||#4
    Thanks Mike. I'm told boilers run at 180 degrees, water tanks can be set at 140. Are there any issues i should be aware of when I run 140 degree water thru a hydro system? Can i run domestic water thru the hydro coil, or do i need a separate tank. I'd really like to hear from someone that has lived for a year or two with this type of system.
  5. Walter Gayeski.||#5
    我想我回答了自己的问题。该水箱安装手册中的伟大图。http://www.americanwaterheater.com/products/productdetails.aspx?id=1053.
  6. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#6
    三角管声望,我喜欢两年前。
    在我附近的Polaris单位恒定的火焰,2个客户不开心。修复和小提琴,泡沫和混乱......
    谷歌,Polaris热水器问题
  7. Walter Gayeski.||#7
    我在Navien Combi单位上获得了价格,不幸的是预算在这一点上越来越紧。我要和一个LP热水箱一起去,就像美国的Powerflex直接发泄一样。我的水管工和HVAC家伙都没有这样做过。任何人都可以提出尺寸尺寸的建议吗?40,000 BTU加热负荷,两个浴室将有1.5棕榈淋浴头。
Community
