modcon锅炉+间接家用热水箱-尺寸如何正确?
阿里K|发布工业制品在
你好,
几个月前,我问了一个关于暖通空调的问题,得到了非常有用的建议,关于我们在佛蒙特州第6区新装修的住宅的锅炉尺寸,天花板是r50,墙壁绝缘是r25。
每个人的建议都是有帮助的,不要过大的锅炉,我决定HTP UFT-80。我的问题是,我需要的间接热水器的大小,以及如何与这个锅炉最好地安装它。
细节:我们将有3个区域,辐射地板热在一楼(1100 ft2),超大的平板散热器在二楼(750 ft2)和辐射板热在地下室2“4”在绝缘板和2“边缘绝缘(1100 ft2 -但将运行在一个较低的临时bc将使用这个区域更少)。
当地效率VT组计算了我们的热负荷为27000英热单位。(我不能100%肯定这是正确的,但根据我的计算,可能已经足够接近了)。
问题:
我的水管工坚持说我买的锅炉对房子的大小来说太小了。他提倡130英热单位。另外,他现在是说我应该得到一个很小的间接热水器DHW因为他想将它设置为180度DHW电话和他“过热混合阀的热水,然后把血糖降下来,因此你不需要加热水”一样。根据你的建议,我觉得这是不对的。
我选择了Super Stor 60或80,因为我们的家庭将在地下室加上一个附属设备,因此我想确保安全,以防两个淋浴和洗衣/洗碗机同时运行。他说这个太大了,我应该做一个40,然后做他上面的解决方案,他又说,他认为HTP 80锅炉不够大,房子不够大,一旦失去热量就不会再加热。
有谁能给我一些建议来引导这个讨论吗?
提前非常感谢!
阿里
PS如果有帮助的话,这里是我之前问题的讨论链接://m.etiketa4.com/question/radiant-floor-heat-insulation-for-first-floor-and-basement#comment-150681?utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=comment_notification&utm_content=view
    Dana多赛特||#1
    你可能需要另找一个水管工——这家伙似乎不懂数学。
    在当前代码所有存储类型热水器需要或恒温混合阀和调节阀任何去汇的分销管道,浴缸或淋浴,但无节制的水是允许的(但不是必需的)洗衣和洗碗机,是否储存水在180 f或存储在120 f。(许多地方的代码要求存储温度设置为140华氏度或更高,以缓解军团菌。)
    即使在华氏140度的情况下,40加仑的间接燃油也可能是正确的。
    UFT-080W作为间接的“优先区域”(推荐),仅在燃烧器上就可以永远运行一个2gpm的淋浴。如果一个40加仑的水箱能在140华氏度的储存温度下装满房子里最大的浴缸,在它后面有一个80K的锅炉,它也能同时覆盖一对淋浴,除非两个淋浴都很长。相比之下,洗衣服和洗碗碟的抽屉很小,影响不大。
    你真的不需要一个60或80加仑的热水器,除非你想要“无尽的淋浴”体验,一个六侧喷的豪华喷淋,或者有一个巨大的水疗浴缸。而且你也不想让储存温度达到180F,这只会增加待机损失,同时降低燃烧效率。
    作为参考,我帮助缅因州的一个家伙挑选了一个锅炉的替代品,目前用一台50K的冷凝博世(Bosch)加热他的房子,现在他认为他应该用更小的东西。在更换锅炉时,最初的设计热负荷为~32K(后来降低到27-28K左右),比你们计算的热负荷要大。他原来的承包商用和你的水管工一样的理由逼他安装一个10万的锅炉。“…一旦失去热量就不会再加热了……”这个问题出现了——承包商建议说,如果风暴破坏了电网,就需要很长时间才能再次加热这个地方。
    我向他指出,他住在一个发达的国家,一个相当可靠的电网,即使停机足够长的时间后房子放弃在华氏40度都无所谓要花4个小时将它完全临时而不是一两个小时。原来这家伙是缅因州的一个联合循环燃气发电机的经营者——他相信电网可靠性的说法。:-)除非辐射非常大,否则一个更大的锅炉不会更快地加热这个地方。
  2. 乔恩·R||#2
    不太了解它,但我看到的价格最便宜的间接热水器比许多独立水箱热水器更高。那么为什么不安装后者呢?
      阿尔卑斯山脉||# 7
      我支持你,乔恩。每次我看成本的时候,都觉得毫无意义。
      如果你不介意一个额外的燃烧装置,不能超过一个直接排气单元的成本。效率很低,但天然气仍然便宜。它们也可以使用15年左右,间接使用的额外前期成本和耐用性是不值得的。
      如果你不想在家里多安装一个燃烧器,更便宜的选择是一个电水箱或一个热泵热水器,它带有一个侧臂热交换器,连接到锅炉的出口。这样一来,冬天大部分的供暖工作都是由锅炉来完成的,而在夏天锅炉就不用工作了。
      有了这个装置,你还可以在车库的屋顶上扔两到三个光伏板,免费为你加热热水。
    阿尔卑斯山脉||#3
    45或60加仑间接式汽油的安装价格和备用汽油的能量损失差别非常小,除非你有空间限制,否则没有理由使用更小的汽油。
    我曾经遇到过50加仑的油要同时装满两个浴缸的问题,不太可能,但在租房子的情况下可能会发生。
    别听水管工的话。尽管您需要为两个公寓增加热水的负载,但HPT80的负载已经非常大了。
    Dana多赛特||#4
    像SuperStor这样的不锈钢间接储油系统,在独立时的使用寿命是50加仑的2-3倍,作为优先采油区使用时,回收速度要快得多。
    然后还有冷凝效率的问题。冷凝水箱式热水器的安装成本不只是间接的,而且没有足够高的效率使其合理化。(当目标存储温度为180华氏度时,实际上是零冷凝。)
    最后一件你要做的事情是加大锅炉的规模来处理家庭热水负荷——如果需要,但只在需要的时候加大间接锅炉的规模。如果你用40加仑,由于某些原因它在130-140华氏度的储存温度下是不够的你可以通过提高储存温度来获得相当大的容量,即使它在更高的温度下运行效率较低。
  5. 阿里K||# 5
    太好了,非常感谢你的回复。
    这可能是一个愚蠢的问题,但如果我不得不将温度提高到140摄氏度以上,以获得更小的间接热量,这是否会影响整个供暖系统的效率,因为我可以将热量控制在140华氏度以下,用于辐射地板和平板?
    在听了你们的介绍后,我想买Super Stor Ultra 60,以确保容量。你认为"奥特拉"值这么多钱吗?
      阿尔卑斯山脉||#6
      阿里,
      一般情况下,你需要运行一个间接高于135F的温度来控制细菌。用一个小水箱,你可以通过提高到160F/170F来获得更大的容量,但这需要锅炉放出180F的水。一个modcon将180f的水放入一个非常热的水箱意味着相当低的效率(低modcon标准,大约80%)。
      HTP可以为空间热和生活水运行单独的温度设定点,设置高于空间热所需的间接温度不会影响效率。只要让管道工把它修好就行。
      总的来说,为了让你的modcon安装达到最佳效率,你需要关注的不仅仅是输出温度,还有回水温度。这才是真正影响设置效率的地方。
      这是很常见的水管工过度泵设置,有一个单位,我看的输出设置在固定的160f和RWT是150F,基本上没有凝结。
      安装ECM泵总是一个好主意(他们也消耗1/2的电力),这样你就有一个简单的方法来调整流量下来的线路,以防安装人员没有正确设置他们。
      Dana多赛特||#8
      系统的其余部分的温度没有上升到热间接其他更高的温度。大多数冷凝锅炉有钩子的控制和设置为一个更高的国内热水温度区(一些冷凝锅炉温度可以控制不同的独立的几个单独的区域。)UFT系列锅炉甚至有一个单独的端口和运行间接热水器的相关控制,最大限度地减少外部管道工作。
      有了平板辐射板和辐射地板,你将能够利用室外重置运行空间加热区,这将是值得你花时间微调它的绝对最小曲线,保持。
      事实上,你的水管工似乎在这些问题上有点黑暗,意味着你可能要接管和做大部分或所有的设置自己。把安装手册当做睡前阅读,直到你完全理解它。
