GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
管道,热水箱,Homerun系统和DWHR
戴夫B|发布能源效率和耐久性在
你好
通缉人民在我的热水系统上的意见,所以开始我的房子是建造的,并且每端的浴室都很长,但管道没有完成。因此,目前该计划是将热水箱在套房结束时,也计划在每个淋浴排水管(全4“排气桩处的DWHR)。与热水箱的距离连接到第二淋浴间,厨房的距离为65',大致相同。所以问题,
你会做一个常规电热水箱或热泵还是一对较小的电动罐?(房子是全电动的,并用一对导管的迷你分裂加热)
2.家庭经营分配系统是否在这个家中有意义,大多数管道工告诉我运行3/4“主线,只需1/2”。(PEX管)
我读过关于本垒打更有效率的链接,但不确定这样长时间的跑,还有水坐的线会发生什么(淋浴一两周不习惯吗?)
该计划是在两个淋浴中使用4“DWHR 72”长,但被告知只有靠近油箱的人回到坦克,另一个DWHR回到淋浴的热侧。如果没有用或钩住坦克,意见也是首选的品牌,我正在看电源管道。
谢谢戴夫
第6区。
    阿尔卑斯山脉||#1
    戴夫,
    既然你都是电动,可能是最好的是将一个较大的热泵水箱放在主浴缸附近,从那里运行3/4热水供给到较小的(10或20个GAL)电阻水箱附近您的其他浴室/厨房。只需务必使用3/4“端口的小坦克。
    这样,水pwh负责大部分的加热工作,最后的小水箱只能加热主给水中随着时间的推移会冷却的水,它几乎不能运行。
    在家里没有距离大距离有点。只需有两个歧管组,每个末尾都是您在本地回家的情况下运行灯具。
    从远浴中的运动传感器触发的Recirc泵可能是另一种选择,但我认为成本和能源使用将超过迷你坦克。
    对于远浴室的热回收,该装置需要连接到冷水供应到淋浴器。你还应该配置一个恒温阀。发生的是,当热回收开始起作用时,它加热了流向淋浴的冷水。淋浴阀感知到这一点,并使用更多的这种温暖的水和更少的热水从水箱来保持相同的淋浴温度。
    这是来自大多数DWHR制造商的推荐安装方法。没有必要将其拆回水箱。
    1. Trevor Lambert.||#3
      我的DWHR装置的说明给出了三种管道选择。1.连接淋浴冷入口2。连接水箱冷进气口3。分离和连接两者。选项3被列为首选,其他两种都被描述为同样低效。
  2. 马特·萨金特||#2
    你好戴夫,
    我很高兴看到你在考虑排水热量恢复,但如果它很少用于淋浴,请在第二间浴室中做到这一点会有意义吗?
    我喜欢主浴室,并一定可以从DWHR到大型浴室淋浴搅拌机的冷水侧垂通一个T恤。这被称为相同的流管道,制造商可以获得许多图表以澄清。
    对于客人的浴室,可以考虑按需控制的热水循环泵。它们通常位于水槽梳妆台的下面。当按下客人浴室的按钮时,热水泵会将热水输送到浴室,当热水到达时,热水泵会关闭。不用等待,也不用浪费水。不要跑到第二个浴室的固定装置,或者至少使用位于客人浴室的一个管汇,特别是如果你使用这种需求控制的循环回路。
    在主浴室下面安装一个好的热泵热水加热器,并配有DWHR和客人浴室的需求控制回路,这应该是一个非常高效和成本效益高的系统。并确保绝缘所有的热水管道,安装低流量或水感标记的管道装置。
    彼得·恩格尔||#4
    Matt的评论+1。我想补充的是,在去客人浴室之前,在厨房来回运行主回路并不会增加多少成本或复杂性。在客人的浴室里安装了一个智能的recirc泵(可以查看Metlund的网站),当温水到达它时,泵就会关闭。水泵可以从厨房或客用浴室启动,为两者的固定装置提供温水。这确实会增加你的备用管道损失一点点,因为厨房循环的长度是原来的两倍,但这很可能是通过节省额外的水来弥补,而不是等待厨房水槽的热水。
  4. 戴夫B||#5
    谢谢你所有的回复,我都会调查复制泵并抛弃第二个DWHR。有泵去洗手间和厨房会很好,不得不看看它如何工作,开关,热水感应或其他选择?
    对DWHR的任何偏好,电源管,ECO排水,其他?
    我也会跳过家庭运行系统,也许在房子的两端运行歧管。
    再次感谢评论
