太阳能热水系统的油热,一个或两个热水箱?
奥黛丽很远|发布工业制品在
你好,
我想知道是否有人能帮我。我是非常新的网站,所以我道歉,如果我错过了这个问题的答案在档案。
我们有一个太阳能热水系统(地热,安装于2007年,已经自己支付了-我读过关于光伏系统的文章),在一个有油热的房子里。[编者注:奥黛丽后来澄清了这些评论,指出“地热”系统的引用是错误的;计划参考的是太阳能家用热水系统。]
在我们这条街上不能使用燃气供暖。我们的热水箱连接到我们的油箱,它的寿命已经到了最后,我们不确定是否应该只更换这个油箱,或者,用一个组合油箱替换两个热水箱。在我们看来,我们应该把太阳能箱和油箱分开,但我们也觉得没有资格做这个决定。
现在从街上进来的水以55度的温度被我们的太阳能系统在太阳能热水箱中加热,然后这些温水供给主要的热水箱,如果有必要,在剩下的过程中使用石油加热。显然,我们可以把这两个油箱换成一个里面有两圈线圈的组合式油箱;一个是太阳能,一个是石油。我的问题是:我的太阳能和石油,谁会先生火取暖?锅炉会不会启动,而太阳能不会有机会工作?而现在我们有两个油箱系统,太阳能总是先转一圈,然后油就会填满剩下的路。我是不是漏掉了什么?我为什么要用一个热水箱?任何意见将非常感谢!谢谢你!
  1. 奥黛丽很远||#1
    你好,
    是的,你说得对,我们有一个太阳能家庭热水系统,没有地热(很抱歉),它提供一个间接热水器,连接到我们的锅炉。
    我对你的回答感到困惑,你说间接系统是有效的,但你又提到了电热水器或热泵热水器。我可能需要在网站上读更多,但我想知道,如果运行的电费也会很高吗?
    听起来你喜欢我们的想法,尽管保持一个2罐系统,只是看看现在买哪种类型的热水器…
    非常感谢你的帮助!
  2. 蒂姆·C||#2
    查理打错字了;他的意思是效率低下(锅炉本身是冷的,在加热水的时候会吸收大量的热量;之后,这些热量会使你的房子变暖,给你的空调增加更多的工作,浪费油和电)。
    你有任何测量多少你的水是由太阳能热加热器提供的吗?这可以帮助你做出决定。
    在你的位置上,我会考虑的主要选择是一个无水箱电加热器(如果太阳能提供了你的大部分热水,而你没有任何非常高的流量要求,如花园浴盆),或一个热泵热水器。热泵热水器几乎可以肯定的是,在电力中运行的成本要比目前的石油低。一个标准的电热水器也完全有可能(有水箱或无水箱)。
  3. 奥黛丽很远||# 3
    好的。谢谢你!我们会读一些书,如果有问题再回来。
  4. 奥黛丽很远||# 4
    你好,
    我想了想再来看看。我查看了一些数据:我们的太阳能热水系统的大小可以提供我们75%的热水,当然这取决于天气。去年冬天,这些电池板被埋在雪里一段时间。在新英格兰,从11月中旬到3月中旬,我们的锅炉一直在给房子供暖。没有高流量要求,典型的淋浴,洗碗机等。
    这些信息是否还会让你产生同样的想法,我们应该看看无水箱的电加热器或热泵热水器?
    感谢您的参与!
  5. 查理•沙利文||# 5
    有点难以确保你所描述,但是如果我理解正确的话,那么你的描述“双槽系统的优点是正确的——你想使用尽可能多的太阳能第一,和两个坦克使它工作。
    一个单罐系统可以这样工作,如果它没有很好地混合,但是分层的,在顶部最热的水(由油加热)和底部不太热的水,由太阳能加热。但是在这个时候,购买一个替换的水箱要比购买一个有两个不同水平的热交换器的水箱来实施这个计划更便宜。
    但是,购买一个用石油加热的新油箱可能不是一个好的投资。石油既不便宜也不低碳,而间接供暖系统是一种非常有效的取暖方式(编辑:低效——谢谢蒂姆),尤其是在夏季,你根本不需要点燃燃油锅炉。所以你可能想要考虑一个电热水器或热泵热水器。你可以用同样的方式与太阳能罐结合。
    我的困惑源于第一段中的“地热”这个词。我想你说的是太阳能家用热水系统,没有地热或其他热泵,也没有光伏。
  6. 查理•沙利文||#6
    如果你的价格是类似这些:
    https://www.nh.gov/oep/energy/energy-nh/fuel-prices/
    如果你的整体燃油效率为75%,那么燃油和热泵的成本相当接近(假设热泵的COP = 2,所以它的成本是直电的一半)。这对冬天来说是合理的,但对夏天来说,燃油效率要差得多,因为即使你只需要一点点额外的热量而太阳能做了大部分工作,你仍然需要启动整个系统。所以我认为间接热泵的成本要比热泵高。
    如果你从5月到9月计算石油消耗量。当热度真的熄灭时,你就会知道情况有多糟糕,从而能够做出更明智的决定。
    如果你可以买一个带有间接热交换器和电加热元件的水箱,你可以在夏天使用电来避免点燃间接热交换器,在冬天使用间接热交换器。你的电力成本会很低,因为你不需要增加太多的热量,大部分是由太阳能完成的。但我不确定这是否可行。
    因此,热泵似乎是一个不错的选择,将温和地减少您的水加热成本一些。这取决于未来电力和石油价格的走势,或者你的成本与昨天的平均NH相比如何,平衡可能会发生改变。
    如果考虑到碳的影响,新英格兰电网的碳含量相当低,随着时间的推移会变得更好,所以热泵显然是赢家。所以如果成本差不多,低碳听起来是个好主意。
    马丁Holladay||# 7
    奥黛丽,
    对您的问题有两个可能的答案:一个基于系统性能,一个基于成本效益。
    当涉及到系统性能时,你肯定需要两个油箱:一个太阳能油箱和一个用备用燃料加热的油箱。唯一的例外是,如果你接受蒂姆的建议,使用无水箱热水器作为备用热水器。(如果你这样做,你只需要一个太阳能箱。)有关设计太阳能热水系统的更多信息,请参阅太阳能热水.
    成本效益分析要复杂得多。许多使用太阳能热水系统的人面临着一个棘手的困境,当系统的一个主要组件出现故障时。不幸的是,太阳能热设备的投资没有很好的回报,所以你陷入了一个艰难的决定,你想要投资几百美元,每年只节省100美元或130美元。这里有一个残酷的经济事实:平均每个美国家庭每年只花267美元来生产家用热水,所以任何试图节约热水能源的方案的节省潜力都是有限的。昂贵的设备有很长的投资回收期,而且对于许多项目来说,投资回收期是“永远不会”的。
    有关成本效益问题的更多信息,请参阅:
    太阳能热水系统维护费用
    太阳能热真的,真的死了
