在所有气候条件下为无护套墙体添加保温材料时,是否必须设置空气屏障?
吉恩·华莱士|发布绿色建筑技术在
我在3C气候区,海洋(旧金山海湾地区)。我正在慢慢地装修我1926年的工匠小屋,考虑到能源效率。
我计划添加外部绝缘和密封作为重新壁板的一部分。小嗝嗝:石棉水泥壁板脱落,露出原始的古老红木,完好无损。它是直接钉在铆钉上的下降壁板,没有建筑纸或护套。从内部(未完工的阁楼和地下室)可以看到它,它显示没有水的损坏和板是漂亮和紧。埋在地下的宝藏,我们很久以前就把木头都用光了,我可不想冒着毁掉它的风险把它挖出来。
为了保留红木壁板,我只好选择一间性能较低的房子,但我至少希望在打开的地方添加中空隔热层,以达到隔音和保暖的目的。
内部主要是板条和灰泥,但一些地区已经有了现代的石膏板墙,或需要修缮。我读过“在没有护套的老房子里绝缘墙”,但我对在柱壳中使用喷雾泡沫不感兴趣,也不建造柱壳来适应刚性泡沫和球棒。我已经有矿物羊毛球棒在手上,并将喜欢使用它们。
考虑到宽容的气候,必须添加不透气组件的规则有多绝对?为什么?是为了舒适、性能、代码,还是为了防止腐烂?螺柱是真实维度2×4的,所以3.5″Roxul蝙蝠将提供0.5″的气隙。矿棉不容易发霉,而且组件应该能够风干。
在3C气候区,我能在没有空气屏障的情况下只添加Roxul吗?或者这是一个解决湿度问题的方法吗?通过内部石膏板/填充物等进行空气密封。帮助吗?如果外部空气屏障是必要的,它可以是聚乙烯或另一个薄片很好地适合在螺柱舱?
谢谢你的宝贵时间。
    阿尔卑斯山脉||# 1
    即使在温暖的气候,你也需要至少一个空气屏障。这可以是内部干墙只要注意空气密封。
    防止潮湿问题的更重要的项目是安装WRB。你要防止任何水通过你的壁板进入绝缘和框架。将标准的房屋包装钉入每个腔可能是最简单的。钉上一些1x1到角的螺柱室和订屋包装到它。这也将为绝缘提供停止。你绝对不希望绝缘材料碰到壁板。
    在真正的2x4之间安装矿棉球棒是很多工作,因为你必须修剪一点边缘,我发现使用24英寸的球棒,把它们侧向,比把它们切成14英寸更容易。
