GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
桁条衣架下方;还在空中屏障附件的墙壁上添加胶合板板
丹尼斯·米勒|发布了绿色建筑技术在
我相信我已经阅读了GBA,这个想法将3/4“胶合板条在外部和内墙顶部上面,用于内部空气屏障的附着和密封。它肯定在FHB中讨论(https://www.finehomebuilding.com/2014/03/05/a-practical-air-sealing-序列)
我的问题是,这种修改的具体时间表是什么?桁架或椽通常钉在顶板上。然而,添加一块3/4〃胶合板并使用与之前相同的钉子,前提是(1)胶合板用足够大小的钉子固定,使其“与顶板一体”,以及(2)胶合板与典型顶板一样固定钉子。如果这些假设是错误的,那么可能应该使用更长的钉子。但这些都没有在代码中详细说明(例如,2015年IRC表602.3(1))。是不是每个人都只是把胶合板钉在一个类似顶板的地方,然后说它好?还是有人真的设计了这种连接?
一个类似的问题——显然在新英格兰,在天花板托梁上安装一根一根的纵梁是很常见的。这些桁条有多宽?如何固定?它们是1×3还是什么?每个托梁交叉处有几个钉子?再一次,我不认为这是规定性规范的一部分,所以人们只是做任何事情,希望建筑检查员同意吗?
  1. Jon R.||#1
    我很好奇,为什么人们不只是将外部护套密封到顶板上,并将顶板直接密封到干墙上。最好带垫圈。
    更长的指甲对我有意义(否则你依靠顶板到胶合板粘合剂)。
    彼得恩格尔||#2
    使用胶合板顶板作为空气屏障的一部分在厚墙中更为常见-双柱墙、Larsen桁架,如果空气屏障在外部,甚至是厚泡沫。胶合板板从顶板内部延伸到墙壁系统的外部。也适用于空气屏障从外墙外侧过渡到内天花板的设计。胶合板板非常坚固,能够经受住框架过程中施加的各种绝缘,它提供了一个很好的宽表面,用于连接内部和外部薄膜空气屏障。但它确实改变了内部的框架和装饰,对我来说,它似乎总是一个繁琐的细节。
    有许多选项可以从桁架/椽子/托尔斯到胶合板到顶板。胶合板可以粘合并钉住并作为另一个顶板被视为另一个顶板。如果将椽子送到顶板,则使用更长的钉子是谨慎的。通过更长的钉子,胶合板的紧固时间表并不重要。您没有在IRC中找到钉指令,因为额外的胶合板顶板不是代码中的公认构造方法。从技术上讲,这意味着连接应该被设计,但当地码官员将有权对此进行最终呼叫。
    在高风和/或地震区域中,这种连接必须在这些地区的常规设计。在这些区域中,需要钢带将屋顶连接到墙壁。这些将是一个带有延伸到两侧的胶合板顶板的PIA,我认为将需要不同的空气屏障设计,板材延伸到内部或外部但不是两个。
    至于内部纵梁,它们肯定会与3/4“顶板兼容,并在一定程度上减少通过天花板的热桥接。因为他们只是挂在干墙上,工程上的连接并不是一个真正的问题。唯一的例外情况是干式墙被积极用作剪切隔板,然后需要进行工程设计。如有必要,可在托梁的阁楼侧添加对角剪切支撑。
    在必要时,体面的工程师/架构师应该能够在特定设计时指定所有这些细节。如果您的DIY,您自己的房子,您当地的代码官员通常会通知您是否跨过当地条件的线条。
    1. 丹尼斯·米勒||#3
      彼得,谢谢你的深思熟虑。我们是在宾夕法尼亚州气候区5的双重座椅建造了Diyers。
      关于桁条(或捆扎)提供额外的热断裂的好点。但我仍然很好奇,所用尺寸的成员以及它们是如何钉的。干墙重量很大,我可以了解IRC表602.3(1)每7“在所有边缘和支撑件处都会调出紧固件,每个4x8张约50个紧固件。但是,如果在16英寸的绳索钉在16英寸到屋顶桁架上钉在2英尺,这只是一个大约30个紧固点来抵挡它的干壁和17英寸的纤维素上方。好的,所以在写这个时,我想我已经回答了我自己的问题。如果我使用2-by-3s每个紧固点的2个指甲,那就是大约60个指甲,超过了干墙的代码。我认为这是一个公平的论点,因为我所描述的桁条是合适的,即使不是规定的。
    马尔科姆·泰勒||#4
    丹尼斯,
    使用每个螺柱的两个2 1/2“普通钉子钉在顶板上。抵制诱惑,将钉子放在它们之间,在那里它们会干扰管道和电气的孔。与桁架的连接应该通过你的托斯供应商。典型的硬件(如桁架夹)不起作用。可能是最好的替代方案是桁架螺钉。https://www.fastenmaster.com/products/timberlok-heavy-duty-wood-screw.html
    干墙所需的钉子数量取决于将捆扎带固定到天花板时不存在的许多因素。石膏的抗拔强度差,使用的紧固件强度差,需要平整的表面,并允许干墙对墙壁或天花板提供一定的剪力。一块4'x 8'的干墙板重约50磅。嵌入桁架中的2 1/2“钉子的拔出强度约为60磅。因此,如果每个钉子都能自己支撑一块板,即使上面有大量纤维素,你也不必担心连接。
    迈克尔群岛||#5
    丹尼斯,Stringer是支持楼梯的框架的名称。你正在寻找的词是捆绑的。你在新英格兰很常见。通常为1x3(3/4“x 2 1/2”)云杉,但有时是白色的松树或其他软木,有时是1x4,偶尔比1x厚。在高性能的家中,我们经常用2倍材料带,或加倍1x捆扎捆扎,以允许空间运行电线,并在天花板上安装织物空气屏障/气相延迟器以下的低型材LED夹具。
    如今,捆扎带通常采用8d环柄钉安装,每个托梁两个,捆扎带的外径为16英寸(24英寸需要5/8英寸干墙以减少下垂)。一些建筑工人把带子拧到位,但这种情况非常罕见。有些人使用光滑的柄钉,安装角度稍小,以产生燕尾效果,抵抗拔出。我从来没有听说过环柄钉带的失败。
    捆绑最初是一种在不均匀框架上创建水平表面的方法。我的1830年,木材框架的房子有横向射门,以满足1英寸捆扎。但是用尺寸木材,很少必要。但它有其他优点。
      马尔科姆·泰勒||#6
      迈克尔,
      在FHB会议上,应该有一个研讨会,其中来自海岸的建筑商代表团致法于在哪里绘制地图的南北线,超出哪个捆绑捆绑。
        迈克尔群岛||#8
        好主意,马尔科姆。也许我会把它用到我的家庭会议中。。。
  5. 蒂姆R||#7
    用于将桁架连接到顶板和胶合板的螺钉,具有工程载荷信息
    Strong Drive®SDWC桁架螺钉
    https://www.stronttie.com/stronddrive_interiorwoodscrews/sdwc_screw/p/strong-drive-sdwc-truss-screw.
最近的问题和答复
