封闭式泡沫是解决之道吗?
基斯Kovie|发布能源效率和耐用性在
我的两层半楼的框架房屋,1907年建于佛罗里达州盖恩斯维尔2A气候区,没有绝缘材料。
整个房子是用2 1/2英寸建造的。T&G长叶心松除新奇墙板外;一个搭叠隔板。地板、内墙和屋顶护套都是相同的T&G木材。
在70年代,3/8″干墙被应用到墙壁上。外墙上没有地板或护套,托梁和柱柱间距在中心18到21英寸之间。
这里的一家大型绝缘公司完全不知道如何在施工中最好地处理这种类型。
  1. 约翰Klingel||# 1
    我漏掉了一些东西;也许只有我这么想。你的外墙是2 1/2英寸的T&G,你在外部T&G内部有螺栓,螺栓之间没有绝缘。是吗?你没有底层;板级?
    基思,
    假设你有空的螺柱孔,它们可以被密集的纤维素填充。
    [稍后编辑:我刚刚重读了你的问题,我注意到你的房子没有墙套。我猜这意味着你的耳钉内部有2.5英寸厚的木板,上面覆盖着石膏板,外面只有壁板。如果是这样的话,那么密集的纤维素可能不是理想的。你的墙真的需要一些护墙板了。
    屋顶可以从上面用硬质泡沫绝缘,然后用新屋顶。
  3. 基斯Kovie||# 3
    约翰和马丁,
    谢谢你的回复。让我澄清;外墙的内部是2 1/2英寸的T&G松木钉在铆钉上。在外面,唯一的附件是新奇的墙板,没有建筑。毡子,什么都没有。这房子大约建在码头上。3英尺以上的地板只由同样的T & G松木钉在2X10托梁上组成。
    马丁,我也想到了纤维素直到我意识到没有任何东西可以隔绝水的侵入。
    至于屋顶,三年前采用了新的站立式接缝金属屋顶。
    由于天花板也是同样的T&G松木,当当地隔热公司看到时,他犹豫了
    建议在椽子之间使用泡沫。
    我希望这些信息能有所帮助。
    马丁Holladay||# 4
    基思,
    听起来你可能需要拆除墙板,安装绝缘材料和新的护套,然后重新安装墙板。
    我很遗憾地听说你们在一个没有隔热的屋顶组件上安装了新的立缝金属屋顶,却没有制定隔热策略。那真是一个错失的机会!
  5. TJ老||# 5
    有人应该指出,如果你不试图保持δ - t,你不需要绝缘。也就是说,如果你不调整空间的话。我猜这就是这座房子最初几十年使用的方式。当外面很热的时候,如果你不开空调就不会消耗能源。
    我同意马丁的看法,没有在屋顶结构上方隔热是一个错失的机会,现在太晚了,因为有一个耐用的新屋顶。如果你在结构下面隔热,那就会破坏建筑的特性,降低天花板。你必须在这两者之间做出选择。
