大教堂天花板上密实的纤维素包裹着闭孔泡沫?
丹尼尔•米勒|发布建筑规范问题在
我正在考虑以下气候区4a的屋顶组件:我会遇到代码或冷凝问题吗?
单平面屋顶3/ 12节距
1) 6×10木椽4 ' OC
2) 2×6 T&G甲板垂直于和上方(不是在中间拼接作为装饰性天花板)6×10椽
3) 2×4枕木,4 ' OC,与T& G甲板顶部6×10椽平行。
4)垂直于2×4枕木并放置在2×4枕木上的2×10板,2’OC。
5) 2个″封闭细胞从外部应用到2×6 T&G的顶部。2×4枕木将2×10枕木固定在T&G上,因此泡沫将在下面连续/防止热桥接。
6) 5/8″CDX胶合板优于2×10的
7) 30#屋顶毛毡覆在胶合板上。
在屋顶毛毡上切洞,并在泡沫顶部的空腔上涂上密集的填充纤维素。
8)密封孔/修补毡
9)在屋顶毛毡上直接安装金属屋面或在1×4枕木上安装金属屋面。
附图装配图
    丹尼尔,
    您将程序集中的2x10描述为“板”。但是木板的厚度不超过1英寸。我把2x10英寸的称为“檩条”。
    我认为这个程序集不符合代码要求。如果你想把蓬松的绝缘材料,如纤维素和泡沫结合在一个不通风的组件中,泡沫必须在三明治的外侧,以避免“冷鞘”问题。
    否则,你需要在纤维素上面加上一个通风通道。
    要阅读更多关于绝缘倾斜天花板的信息,请参见如何建造隔热的教堂天花板.
  2. 查理•沙利文||# 3
    我猜你会认为这是可行的,因为喷雾泡沫层的低渗透性防止水分从下面进入纤维素,屋顶防止水分从上面进入。但这行不通。纤维素中会有一些水分,在冬天,它会全部迁移到寒冷的屋顶表面。有各种各样的方法可以让更多的水分进入。当你把湿气限制在一个没有办法让它逸出的地方,它就会生气,对你的装饰毫不留情。
  3. 丹尼尔•米勒||# 4
    我已经阅读了你提到的文章,以及几乎所有关于这个主题的帖子或文章。怎样才能使覆盖在三明治外层泡沫上的第二层护套不出现“冷护套”的问题呢?规范规定,在透水/不透水无通风组合组件中,不透水绝缘层必须位于屋顶甲板上方或正下方。上面没说是哪个屋顶。在我的组装中,闭孔泡沫是在2x6甲板上面…这在技术上不符合吗?
  4. 丹尼尔•米勒||# 5
    是的,查理,我就是这么想的。密集的墙壁(没有外部坚硬的泡沫)如何不产生同样的问题?像这样的墙体应用似乎是一种常见的和被批准的组装。
  5. 大卫Meiland||# 6
    如果你要建这个新的,我不知道你为什么不简单地在2x6上面铺上坚硬的泡沫,然后用很长的螺丝固定2x4,把胶合板/毛毡/屋顶固定在2x4上。把绝缘子放在屋顶上,安装两种不同的材料,在这个过程中不让下雨……这听起来很棘手,我也不想在项目中这么做。这样你会得到一份更好而且可能更便宜的工作。
    马丁Holladay||# 7
    丹尼尔,
    Q。“密集的墙体(没有外部刚性泡沫)如何不产生同样的问题?”
    A.当护套受潮时,大多数墙壁会向外干燥。大多数屋顶不能。规范要求的蓬松绝缘材料外部的通风通道应该提供干燥机制,因为大多数类型的屋顶不允许水分逸到外部。
  7. 内特G||# 8
    天哪,这听起来很复杂。复杂意味着昂贵,而且有很多设计错误、安装错误的方法。
  8. 丹尼尔•米勒||# 9
    大卫,我明白你的意思但执行起来不会很棘手。甲板和毛毡可以放在泡沫板后面。一天之内所有的东西都会干透的。密集的包装纤维素船员可以随时出来填补空洞,因为屋顶已经干了。我想坚持喷涂泡沫与刚性泡沫板的密封性能....我从来不喜欢拼装面板和粘接接头。屋顶是一个2000 SF的单平面棚屋顶。就像它们一样简单。至于价格,我一直回到这个组装,因为它为我提供了低成本的高r值。8”的SIP大约15000,这个组装将花费我10000,有一个明显更高的价值。
    马丁Holladay||# 10
    丹尼尔,
    在我看来,这种类型的屋顶组件需要在纤维素顶部上方有一个通风通道。
  10. 丹尼尔•米勒||# 11
    谢谢你的建议,马丁。留下一个气隙将更多的是一个松散的填补应用程序在我的大会。我可能会保留密集包装,并在胶合板甲板上安装2英寸xps。
    在这个问题上似乎有一场持续的争论。我发现专业人士和制造商说,密集的包装/不通风的大教堂是唯一的方法,其他人不会安装,如果他们的生命取决于它。例如:
    正如一份名为《屋顶和墙壁细节报告:加拿大上部柱子和横梁》的建筑科学研究报告所指出的那样,密实的非通风教堂天花板“无非是带有倾斜的绝缘护套的隔热良好的外墙。”
    多年来,纤维素一直被用于教堂天花板的密集包装,具有良好的效果,优于通风方法。它现在被全国的建筑专家们接受为首选的安装方法。”http://www.applegateinsulation.com/Product-Info/Technical-Pages/249234.aspx
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    丹尼尔,
    在屋顶覆盖层最上层以上两英寸的XPS将在气候区1、2、3或4摄氏度工作。在气候区4的其他地方,或任何更冷的地方,你将需要更厚的硬质泡沫。详情如下:如何建造隔热的教堂天花板.
    如果您使用的是透气性屋顶衬垫和透气性屋顶(例如,雪松瓦,混凝土瓦或石板),Applegate绝缘是正确的。然而,金属屋顶是不透气的,所以Appelgate保温公司的墙体类比并不适用于你的情况。
  12. 维多||# 13
    屋顶“不过是带有倾斜的绝缘护套的隔热外墙”的概念是彻头彻尾的垃圾——这对提出这个概念的作者来说是一种尴尬!
    墙壁不会连续数小时或数天被直接和大量的雨水淋湿,也不会在几周或几个月的时间里被冰雪完全覆盖。
    墙壁通常也不覆盖极低渗透性的覆层,如#30毛毡+沥青瓦(约0.1 perms,接近ii类蒸汽延迟,渗透性仅为6mil聚乙烯的2倍)。
    屋顶覆层必须几乎不渗透液态水和水蒸气的外部,这就是为什么潮湿的屋顶甲板需要能够向内部干燥,无论是在通风通道或通过组件的其余部分。
    也就是说,在大多数美国气候下,屋顶甲板可以保护内部水分驱动1 - 2英寸的闭孔喷雾泡沫直接应用到屋顶甲板的底部。这么多的泡沫大约可以烫0.4-1.5次(取决于密度和厚度),并提供了一个不易凝结的表面。在寒冷的天气里,密集填充的玻璃纤维仍然会导致泡沫内部的液态水或结霜,但如果内部的气密性足够好,就不会有足够的水分积累造成损坏,只要它也不是非常开放的内部蒸汽。虽然这在技术上违反了代码的字母,但这并不是一个极端的霉菌/腐烂的危险。如果你用纤维素而不是玻璃纤维,纤维素会缓冲纤维中的水分,而不会损坏或丧失功能。
    太阳反射率也对危险水平有影响,因为它影响屋顶甲板的平均温度。白色/浅色的屋顶通常在深红外光谱中具有很强的辐射,但对太阳光谱的反射也很强,这导致了比深色屋顶更高的危险级别,因为屋顶甲板的诱导温度较低/干燥较慢。见本文档表3和表4:
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1001-moisture-safe-unvented-wood-roof-systems
    安装内侧智能蒸汽缓速器可以进一步限制危险。有了这个附加特性,它就避免了直接违反代码,但只是在代码之外。IRC有很多关于什么是必要的,能够只使用一个iii类蒸汽缓速器在内部,它是沉默的ii类蒸汽缓速器。MemBrain或Intello Plus都是ii类(不是iii类)蒸汽缓阻器,当邻近空气干燥时(MemBrain低于35%),就像在冬天一样,但当邻近空气湿度高时,它们会变得更多的蒸汽打开,进入iii类范围。这些特性允许组件干燥更快,它的水分积累,提供内部湿度在冬季保持充分限制。
  13. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 14
    达纳,你正在成为一个深入的杂草理论家所有的东西通过超级绝缘的适当护理来合理的低能耗建筑围护。我们需要送你去比尔·罗斯训练营在建筑科学学院待上一段时间让你的想法通过同行评议。
    保持好帖子....我很喜欢他们,尽管我可能不得不回到工程学院,在不久的将来跟随他们。
    aj
  14. 本||# 15
    丹尼尔,
    我很好奇你最后做了什么,结果如何?我和你一样读了那篇文章,考虑到我读过的关于教堂天花板的所有东西,包括马丁对我的项目的建议,我看到了这个,并认为它可能是一个比我目前试图实现的通风更便宜,可能更好的解决方案。
    密集打包方法成功了吗?
    欢呼,
    本
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 16
    本,
    我不确定丹尼尔是否会回答这个两年前的帖子的问题。
    你提到了“密集包装方法”。我将重复我在这篇文章中所说的:使用密集包装的纤维素来隔离屋顶组件并没有什么错,只要组件在纤维素顶部以上包含一个通风通道。
