真的需要连续绝缘吗?
将Tinkelenberg|发布建筑规范问题在
对于气候区6,2012年IRC(以及最新版本)的“按构件划分的隔热和开窗要求”表给出了20+5或13+10空腔保温加上连续保温(适用于木框墙)的选项。所以,只看这个,连续的绝缘是必需的。但看看“等效u -因子”表,似乎并没有任何关于连续绝缘的规定。那么,为什么我总是看到到处都在说代码要求连续绝缘呢?在代码中,无论采用哪种方法,连续隔离都是一种要求吗?
  1. DCContrarian||# 1
    R20是一个2x6的蓬松绝缘材料(玻璃纤维,纤维素,岩棉,开放式电池)。R13是2x4的。泡沫板每英寸5 R5。他们说你可以用2x6的墙和1英寸的泡沫或者2x4的墙和2英寸的泡沫。或者你可以想出任何你想要的墙组件,作为一个组件,满足等价的u因子要求。
  2. 将Tinkelenberg||#2
    这就是我的理解(从耐久性的角度来看,在气候6区的2 × 6墙壁上安装1英寸的泡沫并没有任何意义……但这是另一个问题了!)那么,为什么我读到的所有东西都说代码要求连续绝缘?这就是我在挣扎的地方…
    1. 帕特里克OSullivan||# 8
      我认为答案很简单。很少有人阅读实际的代码。很少有人阅读代码并注意到除了规范的蓬松+连续选项之外的任何东西。只有极少数人阅读了u因子替代部分并真正理解了它。:-)
    Zephyr7||# 3
    可能是因为你不能满足目前普通(不是像双螺柱等花哨的东西)2x4或2x6墙的能源规范,至少没有一些连续的绝缘材料。
    就我个人而言,我喜欢外部刚性泡沫,但你可以满足当前的能源法规与纤维素填充双螺柱墙没有连续保温,以及其他方法。你只是最终建造了一堵被大多数建造者认为不寻常的墙(因此也被认为是神秘和“难以建造”的墙)。每个人都知道如何悬挂和细节1”或更少的外部刚性泡沫,所以这是“正常的”和“容易建造”。
    如果你找到一个很好的建筑商,他熟悉建造远远超出标准绝缘水平的房屋,建造可接受的结构而不使用连续绝缘,真的不是那么困难。
  4. 将Tinkelenberg||# 4
    我也非常喜欢连续的外部绝缘材料。我只是不想告诉客户这是必须的,但实际上并不是,而事实似乎就是这样。感谢您的回复!
      里克•埃文斯||# 5
      会的,
      看起来你已经有了答案,但Martin几年前就这个话题写了一篇很好的文章,可能会有帮助:
      //m.etiketa4.com/article/three-code-approved-tricks-for-reducing-insulation-thickness
    2. 约翰•克拉克||# 6
      一般来说,州和/或地方可以自由采用和/或修改他们认为合适的能源法规。这就是为什么“当前代码”和你所在领域所需的代码之间存在脱节。
    彼得·恩格尔||# 7
    会的,
    我认为您在代码的说明性要求和性能要求之间的差异上犯了错误。或者,至少那些说连续的外部绝缘是“必需的”的人在差异上被绊倒了。如果遵循规定的路径,则需要连续的外部绝缘。
    R20+R5连续要求是一种规范性要求。如果你这样做,你会自动满足代码。所以,如果你做的是标准的建筑,没有什么特别的,连续绝缘是一个要求。然而,该代码还允许通过总的UA计算的性能路径。最终的建筑性能是一样的,你只是走不同的路径去那里。在一条路径上,需要连续绝缘。另一种情况则不然。
    这和地板托梁的尺寸差不多。你可以去IRC跨度表,发现一个2x10的道格拉斯冷杉地板托梁在中心16英寸可以跨度14英尺左右。所以,你可以说对于一个14'跨度,一个2x10托梁是必需的。你是对的。但是这些表还为您提供了其他规范性选项,以及性能选项。如果你有一个可以跨越32英寸的结构底层地板,你可以把地板托梁放在中间32英寸的地方,但没有桌子。因此,工程师会根据性能要求(活荷载、静荷载等)来决定需要多大尺寸的楼板托梁。整个建筑仍将符合规范,但它将使用不同的路径到达那里。
  6. 将Tinkelenberg||# 9
    哇,谢谢所有周到的回复!
    @Peter Engle,奇怪的是,我从来没有真正想过“规定性”和“规定性”。“性能”。
    之前在"必做清单"上,但现在不在了,因为你的托梁解释得很清楚。不过,不管怎样,我都没有被其中的差别绊倒,因为我知道有两条“路径”,其中一条似乎真的不需要持续的绝缘。这里的每个人似乎都证实了我的怀疑,我在(其他地方)读到的所有东西可能都是由那些在差异上被绊倒的人写的。
    @John Clark,我的问题有点学术性,因为在缅因州这里,使用的是旧的2009年IECC。我一直在尝试使用当前的代码来支持升级项目的建筑围护结构。
    @ Rick Evans,我去看看这篇文章。
    Dana多赛特||# 10
    “那么,为什么我总是看到到处都在说现在法规要求连续绝缘呢?”
    你读的是“....到处都是……”?告诉我!(也许我没有充分利用不同的资源?)
    通过u因子的遵从性已经足够好了。(<<句号,句号。)
    我最近看到一个房子(在我通常的通勤路线上)是用2x8螺栓建造的16英寸o.c.和ZIP包。他们是否会安装连续绝缘装置还有待观察,但如果他们真的这么做了,我会感到惊讶。(代码最小值为2x6/R20)。到目前为止,浇筑的混凝土基础完全没有绝缘,不确定他们将如何处理。
    我了解到,在AK 2x8/R30岩棉中,内部的聚乙烯蒸汽屏障是一种相当常见的解决方案,因为它比任何类似性能的连续绝缘解决方案更容易和更便宜。从弹性的角度来看,在第8区,蒸汽屏障的空气密封的完整性是至关重要的。外部的连续绝缘增加了相当多的弹性,在不太严重的气候。
    另一所房子建在我上下班的路上,有2x6 w/ZIP,用2英寸的硬岩棉绑在1x4垂直的皮草上,用雪松震动安装在1x4安装到皮草的围梁上。在5区或6区气候中,装配是非常有弹性的,无论他们在螺栓之间放什么,无论内部侧堆叠是什么。
  8. 将Tinkelenberg||# 11
    也许我应该说“在很多地方”而不是“到处”……
    我没有完整地阅读过所有这些内容,但是当他们说“代码需要连续的绝缘”(或类似的内容)时,我通常没有期望在后面的同一源代码中找到与之矛盾的地方。
    https://www.buildings.com/buzz/buildings-buzz/entryid/517/making-sense-of-continuous-insulation
    https://www.constructionspecifier.com/energy-codes-and-continuous-insulation/(再读一遍,我发现它最终并没有把连续绝缘描述为唯一的选择,我可能一开始没有注意到它的规定是针对钢框架建筑的)
    https://www.echotape.com/blog/continuous-insulation-care/
    https://www.bautexsystems.com/blog/best-practices-for-continuous-insulation-in-exterior-walls
    https://www.insulfoam.com/continuous-insulation/
    我偶然发现了这个:http://ajandris.com/continuous-insulation-not-a-code-requirement-2/这表明,我不是唯一一个被我所读的很多东西误导的人……
  9. 乔尔chee||# 12
    你也可以在许多州使用计算机软件(RES Check)。RES Check提供了一个简单的全屋分析。如果你有更好的窗户,你可能会有更少的墙壁隔热材料。非常容易使用。或者你也可以使用任何符合ASHRAE代码的程序。
