图片来源:Fine Homebuilding
你应该在天花板或屋顶上安装多少绝缘材料?当GBA出现问题时,我通常会建议开发商安装至少与《国际住宅规范》(IRC)或《国际节能规范》(IECC)中规定的规格相同的绝缘材料。
这个说明性的表在IRC中被称为表N1102.1.1(见页面底部的图2)。在IECC中,相同的表称为表R402.1.2(图#3)。
天花板(屋顶)r值的最低规定要求最近没有改变;2018年的要求与2015年和2012年的要求相同。这些要求是:
- 在气候区1,最小R-30的;
- 在气候带2和3中,最小R-38;
- 在气候带4到8,最小R-49的。
构建人员有时会抱怨这些要求太过严格,他们会问:“有没有什么方法可以让我在减少绝缘的同时仍然满足代码要求?”事实证明,至少有三种方法可以做到这一点。
窍门1:在通风的阁楼里,确保你的隔热层覆盖在周边墙壁的顶板上
GBA一直指出,安装在通风无条件阁楼绝缘必须覆盖周壁的顶板。尽管能源专家已经持续给这个建议至少30年或40年,马虎建设者经常拧这个细节了。
作为奖励,做正确的事,该代码允许谁安装绝缘建设者正确逃脱比规定的表需要更少的绝缘。我说的这个漏洞在IRC的各种版本的部分N1102.2.1被发现,并在IECC的各种版本的部分R202.2.1(见图片4,下同)。
相关部分...
12个评论
悲伤的系统
约通风阁楼你的博客谈判,但骗在阁楼隔热最常见的方式是按照在不通风的阁楼,那里的建设者安装屋面板下5.5” R21开孔泡沫,并呼吁它良好的性能代码。无气源或无脊通风(BSC有一个新的东西)。
The sad part of it is that it appears that ICC couldn’t care less about the laws of physics and potential for condensation issues, just so builders can build “cheaper”… who cares about the homeowners if they have problems later on, especially when builders only provide a 1-2 year warranty. ICC is caving to industry pressures.
回应Armando Cobo
阿曼多,
建筑规范建立了某些规定,但据我所知,没有人相信建筑规范会告诉你如何建造一个好房子。
要了解如何建立一个好的房子,你必须使用的资源,如绿色建筑顾问。
对屋顶上的20%的取景率是非常不寻常。
“我们假设屋顶的框架系数是20%。”
即使是16英寸的o.c.椽子,也要高2倍。长期以来,加州法规一直假定16英寸的阁楼或屋顶框架的平均框架比例为10%,24英寸的阁楼或屋顶框架的平均比例为7%。不像墙壁,屋顶通常没有很多的门窗头,千斤顶/椽等。
请参阅本文档最后一页底部的假设:
http://www.energy.ca.gov/title24/2005standards/approved_alternatives/2009-06-02_CEILING_BETWEEN.PDF
“假设框架构件之间采用绝缘材料,框架上方没有绝缘材料。假设16英寸的帧率为10%。24英寸时,温度为7%。OC”
当然复杂的车顶线条的,臀部天窗和天窗可以真正的混乱,向上的,但如果我没有记错的CA取景因素的假设,使其成代码是基于现有的房子的设计在该州的一个大样本的框架设计审查。我用20%的阁楼/屋顶框架分数肯定存在的家园,但他们很可能超过2西格玛出从正中,使得在本文的分析最差(而不是典型的)情况下使用的例子。
回应达纳帝豪
达娜,
我举这个例子的目的是为了说明数学。但我还是很感谢你的评论。
我编辑了我的文章,使数学演示使用了10%的框架因子。
我刚刚订阅了GBA的文章,像这一篇,谢谢!
我为我们的带轮子的钢架小房子寻求专家的设计帮助。以下是我们的屋顶设计中肯定会涉及的元素:
金属(钢或铝)立缝屋面。
拉链系统屋顶覆盖层。
由2x4冷弯钢钉组成的屋顶面板和拼接的脊梁。这是一个低坡a型框架屋顶,26' x 8'6"尺寸(只有框架)
我们没有结构一体化的屋檐,但我们可以用钢框架和木头来建造它们。
由于道路高度的最大限制,我们不能建造厚度超过4英寸的屋顶(从桁架顶部表面向上)。在我们的屋顶上放太多的polyiso层会使整个结构超过13英尺6英寸。
除此之外,我很难想出什么是最好的符合代码的方式来组装我们的屋顶。我之前问过这个问题,但得到了很多不同的答案。在这一点上,我希望有人能够准确地描述他们自己将如何做……我是个新手。
我明白典型的不通气的大教堂天花板顶棚的基本组件,而是要善于他们这个特定的,不同寻常的项目扭我的大脑。感谢您事先的任何工程方面的帮助!
伊娃,
我不是工程师,所以我不能提供工程方面的帮助。钢框架是有问题的,因为它是如此导电。对于钢框架,你别无选择,只能在框架的外部安装所有的绝缘材料。(如果你试图在钢椽或螺柱之间安装绝缘材料,热桥会抹去绝缘材料的大部分好处。)
假设钢椽的间距足够的胶合板或OSB护套,看起来你只能安装大约3英寸的刚性泡沫(也许更少)在屋顶护套的外部。虽然不多,但你已经把自己逼入绝境了。
您需要创建一个站点构建的SIP。更多信息:“如何安装硬泡在最前面屋顶覆盖的。”
非常感谢!好点。
就像大多数轮子上的小房子一样,我们的困境是常见的。我和其他的小户主正试图找到一个解决这个问题的方法,尤其是在thow还没有自己的代码的时候。想要建造一种介于传统住宅和轻型紧凑房车或露营车之间的混合体是很困难的。因此,有时我们在满足RVIA (RV代码)要求的同时违反了IRC的规则,反之亦然。在这种情况下,3英寸的硬质泡沫实际上超过了RVIA规则…但休息IRC。
您对使用热软木喷雾剂来帮助降低钢螺柱的导电性有什么看法?或者,热破胶带?那么气凝胶条呢,就像这个链接:http://thermablok.com/thermal-insulation/residential-construction.htm
是否会帮助,然后安装螺栓之间的绝缘可能会做一些好??
再次感谢你的想法!
伊娃,
当然,你没有义务来满足IRC的要求,只要你打算停放您的小房子在一个位置,当地法规允许这样的家庭要停放,并且不需要你来满足IRC要求的家庭类型。
毫无疑问,大多数拖车的隔热层比3英寸的硬泡沫还要差。
我不认为你的任何建议 - 热软木喷,断热磁带,或气凝胶条 - 是值得追求的。
我的建议是:如果这还不算晚,从钢结构切换到木框架。否则,你需要用硬质泡沫的连续纸绝缘的墙壁和屋顶。硬质泡沫可以在钢框架的外部或在钢框架的内侧,只要热封套是连续的(只要你不尝试你的墙壁和外墙上的内部绝缘之间切换绝缘在你的屋顶)。
非常好的建议,谢谢。我们的外墙有拉链系统r -鞘,所以希望连续的2”泡沫+ OSB层将足够。我们仍然计划在墙钉之间使用岩棉隔热材料。然后,我们将在我们的屋顶甲板上放置2英寸相同的硬质聚iso泡沫塑料。我的理解是否正确,我们不应该在屋顶上放置比在墙壁上更多的刚性泡沫,它们应该是相同厚度的?
伊娃,
Q。“我的理解对吗?我们不应该在屋顶上放比在墙上更多的硬泡沫——它们应该是一样厚的。”
不,你错了。大多数家庭的屋顶组件比墙壁组件包含更多的r值。如果你想的话,你可以在屋顶上添加更多的硬质泡沫——这样做没有缺点。
谢谢你!所有这些都非常有帮助!为了总结这次讨论,我想再次验证我们的屋顶组件,只是为了确保我们能最大限度地利用它(尽管我们有局限性)。几天后就要开工了。
...>拉链系统1/2”OSB > 3”polyiso >另一层OSB >自粘沥青膜>铝屋面板。
我不知道,因为高度限制和重量,我们绝对需要把OSB一层额外的泡沫板的顶部?有人说是,有的说不是。
谢谢您的宝贵时间!
伊娃,
Q。“我们真的需要在泡沫板上再加一层OSB吗?”
答:总的来说,我会说是的——因为3英寸的硬质泡沫。但最好的答案不是来自我,而是来自铝制屋面板的制造商。所以问问制造商。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
