最小连续绝缘厚度与紧固要求
荷兰国际集团(ing)彼得斯|发布了一般的问题在
气候区3,俄克拉荷马州中部。考虑到我正在考虑的工程木壁板的紧固要求,我正在努力处理我的墙壁组装细节。组装:2×6螺栓,osb, housewrap, 1.0英寸硬泡沫,0.25英寸雨屏包装,如houseslicker, 0.375英寸LP智能侧面板壁板,0.625英寸智能侧装饰板条
我的施工人员对CI和我的壁板选择几乎没有经验……他担心我的壁板安装在泡沫上。他使用过CF侧板(要重得多)。但我不想错过把事情做好的机会,所以我在寻找一个妥协的办法。底线问题:如果我只使用0.50英寸的XPS,我还能获得持续绝缘的热断裂好处吗?当绝缘放在2×6螺柱之间的时候,我将没有问题满足R值要求。
如果我将刚性泡沫减少到1/2″用于连接工程木面板壁板的钉子可以是3.50英寸,仍然满足要求的1.50英寸深度的螺柱。(否则4英寸?)
我唯一的其他问题留下考虑是如何附加工程木材装饰作为板条。我认为,如果饰件只是用作板条,制造商是允许使用钉子和建筑粘合剂的。有什么想法/过去的经历吗?谢谢
加入建设科学专家的领先社区
  1. 乔治亚州CZ 3A||# 1
    荷兰国际集团(ing)。你提出的策略与LP安装说明是一致的,所以我想知道为什么你们的建筑商如此关注。你的鞋钉中间是24英寸还是16英寸?如果这是我的房子,我会用1 x 4的带子代替湿滑雨衣WRB。我还会把护套和泡沫层粘起来。
    荷兰国际集团(ing),
    我建议你坚持使用1英寸的泡沫而不是将泡沫厚度减少到1/2英寸。如果有必要,您应该打电话给LP的代表,以确认您的计划符合他们的安装说明。
    ——马丁Holladay
    马丁Holladay||# 3
    荷兰国际集团(ing),
    还有一点:在你的气候区(3区),没有外部刚性泡沫的最小厚度。1/2英寸的泡沫或者1英寸的泡沫——或者完全没有泡沫——从建筑科学的角度来看都是可行的。
    也就是说,较厚的泡沫可以更好地通过螺柱中断热桥接。更厚的刚性泡沫升高了墙壁组件的R值,降低了能量票据。
    有关这些问题的更多信息,请参见硬质泡沫护套最小厚度的计算.
    ——马丁Holladay
