地下室下面一定要用泡沫吗?
Pascalli2|发布绿色建筑技术在
我一直在思考把XPS/EPS泡沫垫在地下室石板下面的好处,这引起了我的思考。
我住在第6区,那里夏天有几个月很热,上升到90华氏度,冬天很冷,有几个月断断续续降到10华氏度。
我在想的是——在炎热的夏天,难道我不希望地下室和下面凉爽的地面之间的泡沫越少越好吗?在冬天的时候,我可以看到这种隔热板是有意义的,因为地面可能会有50度左右的温度,而室内的温度将在70度左右,但如何平衡夏天的降温效益和冬天节省的能源呢?
    斯蒂芬,
    有几个原因包括地下室的隔热板。
    其一是节约能源。在你的气候条件下,隔热层可以节约能源。
    另一个更重要的原因是:减少混凝土板上的凝结和霉菌。这个问题在夏天比在冬天更严重。如果你的地板下面有泡沫,它更有可能保持干燥,所以你的地下室会更好闻。此外,你可以在你的平板上安装地毯——如果平板没有绝缘,你就不能这样做,因为有霉菌的风险。
    Dana多赛特||# 2
    绝对正确!在6区气候中,至少使用R8次板泡沫是很好的能源利用理论,但在6区深层土壤温度通常在45华氏度以下,如果你想使用任何类型的易发霉的地板(木材、地毯,甚至是地毯),至少R4-R5对管理夏季霉菌的可能性至关重要。
    我住在第5区,那里的深层土壤温度在50华氏度左右。即使在这里,我也不能把一个纸板箱放在没有绝缘的板子上,即使有一个除湿机把地下室的RH保持在60%以下,否则它会发霉。在冬天,当地下室的相对湿度下降到30度时,这不是问题,但要在夏天保持足够干燥,就需要更多的机械除湿。
    即使你住在6区最干旱、夏季湿度很少的地区,你从一块不隔热的板子中获得的合理降温量也永远无法与6区在供暖季节节省的热量相比。
  3. Pascalli2||# 3
    谢谢各位——我在沉思时没有考虑到凝结。这是有道理的!
  4. wjrobinson||# 4
    这里有一个带有ICF墙的地下室,在楼板下有2英寸的刚性,楼板中的辐射管热量是最适合居住的地下室。每次我去那个地下室,我都惊讶于这个空间有多好。这个家没有我可以衡量的阶层。从地下室到教堂天花板的温度都是类似的。
  5. 理查德•拜尔||# 5
    在新建筑中,通过在楼板下方和上方安装防水屏障和一个简单的除湿机,可以控制盖伊的凝结和水问题。泡沫并不总是解决问题的办法,也不是防水的屏障。泡沫也容易受到昆虫和白蚁的侵害。另一个原因下板膜是为了控制进入生活空间的气体和土壤污染。别忘了在你的设计中减少氡的含量。下面是我找到的一些快速链接,可以帮助你。
    http://www.clemson.edu/public/regulatory/pesticide_regulation/bulletins/bulletin_9_foam_insulation.pdf
    http://www.supersealonline.us/categories/Dimpled-Foundation-Membrane-%26-Accessories/
    http://www.rci-online.org/interface/2011-09-Prot-Lock-Hoffman.pdf
    http://www.icri.org/EVENTS/Spring13Present/03_Weds%20AM%203.pdf
    马丁Holladay||# 6
    理查德,
    让我们看看…
    选项1。在混凝土板下安装一层坚硬的泡沫,以确保它永远不会冷到导致凝结。
    第二个选项。不要用坚硬的泡沫,让平板冷却,永远开着除湿机。
    哪一个最有意义?
  7. RZR||# 7
    理查德说得对,泡沫不是抗真菌的,也不是长效的防潮剂。去除水分的最佳方法是将地下土壤的粘土层与大的沙子和岩石,如天然石灰石,熔岩岩,如果有的话,作为一个潮湿的碎石沟渗透性排水路径,不会结冰太,你从当地采石场便宜!网上有方便的罐子和现场土壤测试,以确定粘土的数量和类型低于10%,我会说,或清洁的岩石排水。硼砂喷雾是一种抗真菌剂,你可以在土壤中添加高含水量的土壤,在地面上使用了几个世纪。
    http://blacktoxicmolds.com/borax-kill-mold.php
    有些人认为泡沫是万能的。它不是!
  8. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 8
    特里,
    我不认为有人建议使用泡沫来抑制水分从下面进来,这就是聚的作用,还有一个排水层用作毛细血管破裂。泡沫是用来保温的,而移除粘土和添加碎石则无法做到这一点。
    我也不太喜欢泡沫,如果有其他可行的选择,尝试使用泡沫,但在板下,或在混凝土墙的内部,没有很多其他的选择。
  9. RZR||# 9
    马尔科姆,看了上面的内容,有人建议使用泡沫没有别的原因,只是为了防止凝结在板子上。正如OP所述,混凝土中使用的高密度硅酸盐水泥等特定质量需要在冬季进行热中断,而不是在夏季。真菌需要热量、水分和食物,尽管有研究表明EPS不是食物,但这真的取决于使用了什么表面处理和测试了什么制造方法。据我们所知,泡沫本身就是食物来源。我同意,我也不喜欢泡沫,也不喜欢把我家的质量交给制造商。
    如果我们想控制真菌按照我们的建议建立一个毛细血管断裂,一个很好的断裂。没有水分聚集在物体上,真菌就很难生长。使用蒸汽屏障。如果你想控制你的平板温度使用另一个质量效应更高的质量,看粘土和火山灰。如果你不知道如何设计有效的大规模研究它。AJ指出了一种太阳能热辐射地板的方法,利用太阳和夜间的辐射从金属屋顶vs地面geo运行便宜的pex。你可以在这里去地理,但是很贵。墙,高粘土石膏调节温度和水分自然比暴露的混凝土更好,更健康。另一种选择是永久木基础与某些非结构的内部质量(石膏)相结合,你可以运行pex。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    特里,
    如果你的混凝土板与土壤或碎石接触,那么在夏天,温度通常会足够低,从而导致凝结——除非(a)你在地下室使用了除湿机,或者(b)你在混凝土板下面安装了一层绝缘层,将混凝土板与下面凉爽的土壤和岩石隔离开来。
  11. RZR||# 11
    马丁,这要看混凝土的设计了。有一些使用火山灰和高密度硅酸盐水泥,蒸发更好。粘土和泥土地板有很好的能力做到这一点。我不喜欢有垃圾的商用级混凝土板,所以我要避开这一块。好运!
