房屋包装在刚性泡沫隔热墙板上或下吗?
Hotsauce1183|发布绿色建筑技术在
这个网站非常棒,我花了很多时间浏览文章。我的建筑商朋友,包括我自己,都没有在翻新房屋的墙板下使用过刚性泡沫板。因此,我一直在寻找上述问题的答案,但解决方案仍然暗示着我。我计划更换一个大约20世纪70年代的房子,我最近获得了所有的壁板和窗户,我认为这将是一个很好的机会,让我的脚湿在壁板下应用刚性泡沫板。经过大量的研究和考虑,我决定使用两层1-1/2″EPS。作为一个从未使用过这种方法的新手,以下是我想使用的方法:
a.在进行之前,电流侧板也是剪切板。所以我必须安装一个新的~1/2″OSB层。
1.在OSB的顶部将去2层1-1/2″EPS如果我可以找到箔面版本。我也在考虑箔面多面体,但在每年冬天有15天10度天气的第5区,我担心多面体的寒冷天气性能。另外还有成本因素。
2.我将要么磁带所有接缝使用一个优质的磁带,如陶氏Weathermate或风险投资的产品之一。如有其他建议,将不胜感激。
3.另外,我在这个网站上读到的许多文章都建议使用一种罐装喷雾泡沫来密封接缝。那么,现在的想法是什么:胶带,泡沫,或者两者的结合。
4.在刚性泡沫板的顶部,我将使用长垫圈头螺钉安装1×4毛条。它们有点贵,但在我看来,这不是使用塑料盖钉子或螺钉的地方。
5.附在毛皮上的将是SmartSide订单上的东西……我认为是PPG或OC产品。
一个大问题仍然存在:如果我使用家庭保鲜膜,它会去哪里?它有必要吗?
  1. 用户- 2310254||# 1
  2. 保罗KUENN||#2
    罗杰的好日子!
    查看我2016年的GBA博客“一个人对能源独立的追求”。这应该能回答你的很多问题。如果你用的是内窗(如果你想在冬天有温暖的窗户,在夏天有凉爽的窗户),那么把WRB(房屋保鲜膜)放在隔热层里面。你会发现撕胶合板比买1 × 4的松木便宜,而且不会开裂。
    祝你好运,PK
  3. 用户- 2310254||# 3
    你在哪里?建议是climate-specific。您可能还想研究一下DensElement。它有一个集成的WRB和空气屏障。
  4. Hotsauce1183||# 4
    抱歉,我应该说清楚的。我们在第五区大约5000英尺。气候是高山沙漠,所以它更倾向于干燥和干旱,而不是潮湿和潮湿。我们会有雨和雪,所以我的计划应该考虑到4个季节。
  5. Hotsauce1183||# 5
    PK -谢谢你的参考,一个非常有信息的博客。是的,我肯定会接受你关于撕胶合板的建议。
    欢呼,
    rj
  6. 用户- 2310254||# 6
    罗杰,
    你拍摄的是R-20的外部绝缘材料,对吗?这就是你在5区控制湿度所需要的。
    马丁Holladay||# 7
    罗杰,
    正如Steve Knapp指出的,你最后一个问题的答案可以在这里找到:居家包裹何去何从?
    大多数品牌的EPS的r值约为每英寸R-4,所以3英寸的EPS的r值为R-12。对于5区2x6的墙来说,这已经是很大的r值了。史蒂夫·纳普(Steve Knapp)认为R-20泡沫的必要性是错误的;你所需要的就是在气候区5的2x6的墙壁上最低的R-7.5。有关此主题的更多信息,请参见刚性泡沫塑料护套最小厚度的计算.
    当你阅读你感兴趣的话题GBA文章时,不要忘记检查在“相关文章”边栏出现在大多数文章的链接。下面是另外两篇你可能想读的文章的链接:
    如何安装硬质泡沫塑料护套
    在泡沫墙中安装窗户
  8. 用户- 2310254||# 8
    谢谢您捕捉到这个错误。显然,我以为罗杰在他家的屋顶上工作,但他没有。
  9. Hotsauce1183||# 9
    谢谢马丁,你提供了很好的信息。一件事虽然……我1975年的房子只有2x4的外墙,R11玻璃纤维球拍松散地塞在饰钉之间。
    我的计划,一直在发展,是移除40年的硬板壁板,它在高内华达州沙漠气候中已经到达了它的寿命的尽头,并以如下的顺序取代它:
    【原】玻璃纤维蝙蝠R11
    1"箔面Polyiso R6
    3/4“空气间隙创建与3/4“x1x4 furring (R2)(我在这个网站和其他地方读到,当一个空气间隙与箔面对的东西在一边和侧板在另一边的结果r值相当于~R2)。
    LP SmartSide
    请注意,我没有指定任何房屋包装,因为我建议使用polyiso,所有接缝都用胶带和/或胶合,所有边缘都适当地闪烁作为WRB。
    上述方案将产生R19的综合r值,并应产生坚固和气密的WRB。我希望我可以得到箔面EPS,但它只是在北内华达州这里不可用,因此Polyiso的选择。
    我仍然纠结于1“polyiso ~R6或2”额定R13的决定。我很有兴趣听到专家在这个网站上的建议。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
