地板内辐射热和一个独立的木火炉是个好主意吗?
丹·C|上传工业制品在
祝大家新年快乐!
今年我和我的伴侣计划春天在纽芬兰东海岸开始一个新家。这是一个两层楼,主楼在平地上;没有地下室。我和她的计划都安排好了,当然也在取得进展。
我们现在花了很多时间研究所有可用的不同加热选择,在这一点上我们遇到了挫折。到目前为止,我们唯一确定的是我们要在房子中间的主楼层安装一个木炉子,可能是这个:http://www.quadrafire.com/Products/Adventure-II-Wood-Stove.aspx.
我们最初倾向于在主楼层安装地板内辐射采暖,在楼上安装脚板散热器。我想使用Thermatlantics公司的空气转水系统,该系统由热泵运行:http://thermatlantic.com.
我们的上一个家在地下室有室内照明,我们认为这很棒。这是由Benjamin Heat公司的Aquastar锅炉驱动的,还有他们的荷兰烤箱,安装和运行都很贵。
随着我们对供暖系统的研究越来越深入,我们似乎离找出最佳使用方法越来越远。Martin的文章也揭示了很多东西://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/all-about-radiant-floors.
我们在农村地区,这里有丰富的木柴,所以我们要充分利用这一点。柴炉将是冬天的主要热源。电费在未来几年将翻一番(说来话长),所以我们也考虑到了这一点。我脑海中浮现的场景是,我们早上离开家,木炉子燃烧它的燃料,地板内的辐射开始运行,直到地板变暖,到那时我们离下午回家不远了,炉子又会被点燃。我担心不断加热或部分加热平板会非常低效,因为辐射系统将在下午运行相当长的时间,特别是在冬天,夜晚很短,太阳很低。
在我们不断研究的过程中,我们提出了无数个问题,但我们决定首先要回答的问题是,如果我们同时安装地板辐射热,那么安装一个独立的木炉是否合适?
丹尼尔
    丹尼尔,
    听起来好像你已经决定要依靠木炉来为你的大部分空间供暖。这很好。它简单可靠。
    如果你投资一个紧密的,隔热良好的热包,你的空间加热需求将会很低。即使你每天只给木炉子喂一两次,你的房子也可以在没有备用热量的情况下保持舒适。如果你确实需要备用热量,一个简单的系统可能就可以了。如果我是你,我会投资一个非常简单的备用加热器——例如,一个无管道的迷你裂缝或一个丙烷燃烧的空间加热器——并把我的大部分钱投资在信封改进上。
  2. 乔恩·R||#2
    我会将DX2W-2 +非逆变器空气源热泵与打包的Chiltrix系统进行比较。可能更便宜,效率更高。
    考虑用木质锅炉代替木质火炉。
  3. 麦克米||# 3
    丹尼尔,
    我来讲讲我的经验。我买了一套带有地板内循环系统和柴炉的房子。不幸的是,建筑商/前业主没有对楼板进行隔热,这使得地板的热量几乎无用。从那时起,我已经将周边垂直绝缘,这非常有帮助,但我仍然选择了迷你裂缝。从空气到水的热泵资源有限,我的电阻锅炉几乎不可能比我住的地方的一个迷你分离器更高效。
    至于柴火炉,我保证你买一个质量好的。我有一个非常重的佛蒙特州铸件,有一个催化转换器,可以让它在较低的温度下燃烧(燃烧时间更长),仍然不会产生坏的杂酚油。我还建议有一个单独的,适当大小的新鲜空气化妆品,可以隔离。我相信其他人已经推荐了PVC或其他带有阀门的管道。我依靠外面的空气来化妆,我敢肯定,在漏水的门窗附近,我们的舒适度受到了影响。
    我们还用风扇来帮助我们单层房子周围的空气流通。如果有很长的走廊和通常紧闭的门,你可以考虑被动或主动的空气分配方案。我通常可以在所有的门都开着的情况下给房子的大部分地方舒适地供暖,但有时在晚上需要一个小的空间加热器。我们还没安装新的迷你劈叉。我上周收到的。
  4. Stephen Sheehy||# 4
    考虑到自动调温器发出热量和地板变暖之间的长时间延迟,你可能会发现你根本不用地板的热量。我支持马丁:把你的钱花在信封和一个小裂缝上,忘掉那闪闪发光的地板吧。
  5. 布伦丹Albano||# 5
    如果你对辐射地板的部分渴望是温暖辐射热的美感,你可能会考虑使用砖石加热器而不是木炉。
    当你在砖石加热器里生火时,它燃烧得非常快,非常热,所有的热量都被一个巨大的皂石热团吸收,它在很长一段时间内保持温暖,但永远不会热到你碰不到它。
    我父母的旧房子隔热效果很差,地板上有辐射热,这很舒服,但在他们隔热效果更好的新房子里,他们决定做一个砖石加热器,而不是地板上的辐射热。
    他们有砖石加热器,烟囱穿过石凳,所以你可以坐在温暖的长凳上,靠在温暖的肥皂石上。他们拥有的品牌是Tulikivi,但我相信至少还有一些选择。
    太酷了!它们并不便宜,但发光地板也不便宜。
    使用砌体加热器,你可以抛弃复杂的地板辐射,使用马丁推荐的简单备份系统之一,但仍然有神奇的温暖表面可以触摸和依靠。(把脚放在传统的木质火炉上可能不会那么舒服)
  6. 丹·C||# 6
    大家好,我猜斧头已经落在地板辐射上了,我们将开始寻找其他的选择。我在想我们可能看错了但很高兴你们能证实这一点。
    Martin和Stephen,谢谢你们的建议。这是把钱放回信封的好时机。我们已经计划在阁楼上放置R-60/70,在房子的外部放置Roxul的舒适板,在石板下和地基内部放置XPS。我相信我会毫不费力地找到其他方法来花这些额外的钱。
    也谢谢你,乔恩。我以前用过木材锅炉,但系统缺乏一个大的缓冲罐,它的表现不如预期。如果我一定要用发光地板,那么我还是会走这条路,只是一个不同于本杰明的品牌。
    那些砖石加热器看起来很棒,布兰登,但就像你说的,很贵。
    你提到催化转换器麦克风真有趣。今天下午,我在回家的路上去了一家壁炉店,售货员正在给我看壁炉。我见过各种各样的柴炉,熔炉和插入之前,但这是我第一次看到一个催化剂在行动。他们在展厅里点燃了炉子,所以我确实和销售人员好好聊了聊,看到了它的工作情况。这车在这里还不太受欢迎,所以很难找到拥有它的人。你觉得你的工作怎么样?失败吗?
    Dana多赛特||# 7
    “. .和XPS在板下和基础内部”
    随着时间的推移,XPS的R值会随着破坏气候的HFC发泡剂的泄漏而下降,几十年后下降到与相同密度的EPS性能相同的水平。EPS采用相对良性的戊烷吹制,几十年性能稳定。而不是XPS板下增加20-25%的厚度和使用ii型(1.5磅标称密度)EPS。在基础墙的内部,你可以使用聚硅橡胶(也吹戊烷)或EPS。EPS和polyiso的每R都比XPS便宜25%。
  8. 丹·C||# 8
    嗨,Dana,从来没有意识到XPS被破坏剂炸毁,但我会记住的。我知道房子的位置周围有潮湿的地面,这也是为什么我没有把它放在地下室,所以我有点倾向于使用EPS,因为水倾向于在里面停留,导致它恶化。
    不过,我肯定会把关于XPS的信息留在我的脑海里。我们得看看春天什么时候开始挖,以及我们如何处理排水系统。
    丹尼尔
  9. 马克·莱柏瑞||# 9
    嗨,丹尼尔,
    我们去年在新布伦瑞克建了和你们类似的东西。非常隔热的两层混凝土板,带有我们喜欢的小型10,000 btu加拿大制造的砖石加热器(即负担得起),位于我们平面图的中心。我们有3个小型电脚板作为备用,房子和加热车库的总电费为60美元/月。白天不工作时,温度会下降1度。我们每天晚上生火一次。和你一样,我也讨论过发光地板,但我很高兴没有走那条路,在一个绝缘良好的房子里,这些是没有用的。GBA是一个很好的信息来源,你可以信任。
  10. 丹·C||# 10
    你好,马克,
    很高兴听到这个策略在东海岸的某些人身上也起了作用。我要去仔细看看砌体加热器是否符合预算。
    我在最后一间房子里有辐射热,地板总是很温暖,很适合走动。但回过头来看,这可能不是一个好兆头。我可以列举出一些我们在建造时应该改进的地方。虽然吸取了教训,但下一个房子会有一些很大的改进。我很高兴我在GBA上提出了这个问题,我相信还会有更多的问题。
  11. 维多||# 11
    在1.5磅密度(又名“ii型”)下,EPS不会浸水,除非完全淹没数年(但XPS最终也会在这种情况下),但即使在饱和状态下,它仍然保持约2/3的r值。它在水下不会变质,当潮水退去时,它就会变干。EPS甚至被用于路基和机场跑道,以控制冻胀,这是一个比住宅板和码头浮子等更糟糕的条件。
    如果板下正确设置了4-6“清洁压实碎石,将EPS安装在碎石上,在EPS上面安装6密尔聚片,使其成为温暖干燥,清洁的板。
    ii型EPS是最常用的绝缘混凝土形式的材料。
  12. 丹·C||# 12
    嗨,黛娜,
    再次感谢你的信息。我不知道EPS表现这么好。我是一名木匠/承包商(还在学习加热和冷却的一端),这是装修忙碌的一年。我在几个不同的地方遇到过EPS,它总是处于坚硬的状态。这么说,我不知道在它的生命中暴露了什么,它可能没有正确安装。这就是为什么如果有很大的机会暴露在某种湿气中,我就会避开它,但我这样做肯定是错误的。我会多研究一下,因为它比XPS便宜得多。就像你说的,只要正确安装就行了。再次感谢你的建议。
  13. 理查德·麦格拉思||# 13
    没那么快。一些人可能会欣赏这一点,另一些人肯定不会。年使用量说明了很多问题。
    所有关于辐射地板都做得很好。
    https://www.facebook.com/RValue/photos/a.340016462575.199306.326447887575/10155571358822576/?type=3&theater
  14. 丹·C||# 14
    有趣的理查德。我毫不怀疑,发光地板可以有效地工作。但在我的例子中,它更像是一种次要的热源,一般的观点似乎是,把钱花在隔热等方面比花在辐射热上要好。现在电力是11美分每千瓦/小时,而且在不久的将来会超过20美分每千瓦/小时,我想我还是谨慎使用木头吧。也没有主要的天然气可用。
  15. 理查德·麦格拉思||# 15
    木头肯定是安全的。热量也可以廉价地收集,并用于辐射地板。不需要复杂,不需要倾家荡产,不需要困难重重。储存的热量可以通过室外重置混合下来,并被利用来长时间加热你的房子,这样你就可以放松,而不是不断地生火。只是说说而已。
  16. Benibriak||# 16
    说到这里有点晚了,但Dan C的问题与我们有关,所以我想看看你是否有意见。我们在木地板下有辐射采暖,还有一个木质火炉。水循环地板由泰克马控制的柴油锅炉加热。我们注意到,地板本身工作得很好,但当我们在晚上使用木炉子时,它超过了恒温器的温度——尤其是在像现在这样寒冷的夜晚(15-19华氏度)——地板几乎一整天都无法恢复室内热量。很明显,当木炉接管时,地板就会休眠,但在火变冷后,水循环系统需要10-12个小时才能恢复正常吗?除了让人讨厌之外,我想知道我们是否也在燃烧更多的燃料,因为我们试图用燃木的炉子来增加热量,然后让地板赶上来。欢迎您提出宝贵意见。谢谢各位。这篇文章很有帮助,很有教育意义。
    1. DCContrarian||# 17
      过去人们认为,如果地板材料具有高热容量(有时被称为“热质量”,但我讨厌这个术语),那么辐射地板的效果最好;一般的经验法则是,如果有人使用这个术语,他们给出的答案没有科学信仰的支持。但我跑题了)。人们混淆了混凝土的两种不同性质,这是大多数早期地板的材料。混凝土具有很高的导热性,这绝对是你想要的辐射地板,导电性能越好,地板的温度就越均匀,也就越舒适。
      这个行业已经发现的就是你已经发现的,你实际上希望你的辐射表面反应尽可能快,这样它就能对恒温器的变化做出快速反应。如果你看看像暖板这样的辐射热系统,它们有一层高导电性的铝,但热容很低。WarmBoard在广告中宣传“高度响应”。
登录或创建一个账户发布答案。
