独立的地板冷却系统?
unclejemima|发布工业制品在
我住在加拿大北部。天气不经常变热,但当它变热时,我们可以在几周甚至一个月里达到90-100华氏度。
我有完整的辐射热系统与8″OC间距的热管,许多区域和一个非常时髦的泵设置。我还有4个HRV保持空气流通。
地板供暖效果很好,我觉得它非常高效。
在一年中炎热的几个月里,房子会变得很热。根据房间的不同,它可能变得不可用。这当然与所有的窗户和太阳能增益有关。嘿,我喜欢明亮的房子
我可以让HRV整天运行,或者在白天关闭它们,只在晚上打开,但这似乎没有帮助,因为HRV并不是真正设计来做这个。
我有几个选择是运行多个线圈的水线深在地下。这是一个不错的主意,基本免费的减去泵,但看起来这将是昂贵的安装和很难把水线进入机械。我们从未计划过的房间。
有没有人知道一种电或燃气冷却系统,我可以安装到我的地板系统,而不需要任何管道到外面?我可以安装排气和进气口,只是外部的物理管道水管就很困难。
谢谢你的建议!
    马克,
    你需要的设备叫做空调机。你的两个最好的赌注要么是一个或多个无管道迷你单元,或几个窗口安装的空调。
    如果室外很热,用HRV带入室外空气只会让你的家更热。
    你需要做的是关上窗户,尽量减少使用你的hrv,并打开空调。
    如果你的房子有4个hrv,那它一定是一个非常大的房子。在大多数情况下,一个HRV可以很容易地为一个大的家庭服务。
    如果你不确定你的家是否需要空调,你可能会想要阅读气候学家的预测。未来50年将会非常非常热。
    马克,
    水循环冷却系统是存在的,但我不推荐使用。地板内的水循环冷却系统会导致地面凝结,除非你安装一个全屋除湿机。换句话说,这些系统是复杂的。
  3. 用户- 2890856||# 3
    只有当水温低于露点时,地板或辐射表面才会凝结!根据露点改变辐射环的SWT将防止表面凝结。
    地板内水循环冷却“将”导致地板凝结的说法是错误的。“能”这个词应该是更好更准确的选择,马丁。
    马克,
    访问罗伯特·宾的healthyheating.com网站,研究辐射采暖/制冷系统会给你提供比在其他地方更有经验的建议。事实上,您可以使用您的嵌入式油管,但将不得不采取其他预防措施,这可能在您的情况下不需要太多的复杂性。在那里搜索你想要的信息。
  4. unclejemima||# 4
    谢谢你的家伙。房子不小,但也不小。想象一下4个小房子连接成1个房子。总面积约为2000平方英尺,但没有地下室。由于设计原因,由于房子的4个区域的隔离,使用多个管道运行在物理上是不可能的。有两个面板,等等。卧室/起居室部分是1 HRV,厨房是1 HRV,附加房间是1 HRV,车库是1 HRV。它们都是非常小的HRV。
    在空调方面,我妻子对空调非常敏感,我们在车里几乎无法打开空调。因此,我们没有使用空调。不确定是什么空调能做到这一点?但它确实。
    所以我想地板降温是个不错的选择。
    据我所知,你要确保地板温度不能低于露点,这取决于湿度。今年这里相当潮湿,所以伙计们把最低温度设置在10摄氏度,因为低于这个温度似乎会导致凝结。
    不管怎样,我会按照建议上healthyheating.com网站,做一些研究。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    删除
  6. calvnrulz||# 6
    嗨,马克,
    我家也有对空调敏感的人。我选了一个全屋除湿机。较低的湿度使较高的温度更宜人。但在最热的日子里,你仍然需要一台空调。如果你没有地方放置管道,迷你分流或高压系统是不错的选择。
  7. Jon_R||# 7
    你可以运行一个空气-水热泵(像Chiltrix),让它在地板辐射冷却和风扇盘管之间交替,以控制湿度。Chiltrix说他们很快就会有一个“动态湿度控制选项”,所以也许这将提供必要的控制。
