丙烷炉是否可取有一个外部进风口用于燃烧?
岛|发布工业制品在
丙烷炉位于爬行空间,也向地下室开放。
我正在考虑马丁的建议,封住爬行空间,我突然想到这可能是丙烷炉的问题,它目前没有一个供燃烧的进气口。(这是一个水基炉所以来,这是唯一的原因进气)。
仔细想想,即使爬行空间保持通风,丙烷炉不应该从外面吸入空气吗?
我在这里关心的不仅仅是代码需求,而是最好的,即使它超出了代码需求。
    火山泥,
    对于密封的爬行空间,通常的建议是只安装密封的燃烧装置,而不是大气通风装置。
    然而,如果你的爬行空间与地下室相连,而地下室相对较大,可能会在你的爬行空间中放置通风设备。要想知道这种方法是否安全,请联系当地的燃气公司或燃料供应商,并要求到地下室进行燃烧安全评估。
    在燃烧安全方面,不要走捷径。
  2. 岛||#2
    地下室面积250平方英尺。我会联系燃料供应商。更换炉子不划算,所以我想知道是否可以改造排气口。
    马丁Holladay||# 3
    火山泥,
    这里有一些更多关于燃烧补气的信息:
    “在一个不受限制的空间中,加热设备的补充空气是由设备所在空间中的大量空气提供的——通常是地下室或爬行空间。根据《国家燃气法典》,如果一个空间的体积大于50立方英尺/ 1000 Btu/h的燃料燃烧装置的综合输入,则该空间被定义为无密闭空间。例如,如果一所房子安装了一个输入功率70000 Btu/h的煤气炉和一个输入功率40000 Btu/h的燃气热水器,那么这些电器的总输入功率就是110000 Btu/h。放置这些设备的空间至少需要达到5500立方英尺,相当于25x28英尺乘8英尺高的空间。”
  4. 岛||# 4
    谢谢你的文章。作者继续解释说,即使一个空间是NFG代码中定义的“不受限的”,如果房子被做得“太密闭”,它可能无法提供足够的替换空气,所以听起来我好像回到了原点!如果我能很好地隔离和密封爬行空间,我将不得不在墙壁上放一个整体,以引入替换空气!
