热水器和炉采用单进风口
prometheanfire|发布建筑规范问题在
我有一个煤气炉和无水箱热水器(我计划在我可以的时候改用电热水器)。它们目前都从调节的包络层内获得燃烧空气。如果两者都需要3英寸的进气道,是否有可能超大(比如4英寸),只有一个而不是两个外部穿透?
    彼得·恩格尔||# 1
    就像这里讨论的大多数问题一样,这要视情况而定。如果电器安装在一个向外部通风的壁橱里,代码和制造商的标准会告诉你需要多大的通风口才能向房间提供燃烧空气。实际上,这使房间成为“外部”空间,房间应该是密封和绝缘的。在这种情况下,通风口的大小可以提供足够的空气,为电器和电器提供一些被动冷却。然而,如果电器被设计成直接通风,密封燃烧,那么它们每个都需要自己的进气道。试图共用一个进风口可能行不通,因为电器的通风口风扇会相互争斗,导致其中一个关闭,甚至进入不安全的操作模式。
  2. prometheanfire||#2
    是的,它们都是密封燃烧的高效装置,可以单独排气。所以我认为他们需要自己的进风口。
    我想知道是否有可能将现有的排气转换为一个组合排气与进气,如果我使用一个更大的孔。这样还是只有两个洞。
