社区及问答
是否可以在温度/压力安全阀下有一个桶,而不是排在外面?
MichaelBa|上传一般的问题在
你好,
我在等着安装我的30加仑电热水器。它被放置在浴室里,就在淋浴器旁边。
我想避免让阀门穿过地板或墙外,所以我想知道在下面放一个桶是否安全/常见?根据本教程,它是:https://www.lowes.com/projects/repair-and-maintain/install-an-electric-water-heater/project
我有几个问题要问
1) t/p阀多久放一次水,预计放多少水?换句话说,只要定期清空,一个5加仑的桶就足够了吗?有可能超过5加仑吗?
2)我要一个膨胀箱。这有助于减少从阀门流出的水量吗?
3)水会从排水阀中滴落出来吗?还是仅仅是为了手动排水?如果不是,那平底锅的目的是什么?
4)是什么原因导致温度阀不断放水(直到关闭阀转动)?
  1. 特雷弗朗伯||# 1
    有趣的问题。从我所看到的来看,没有任何东西连接到减压阀是很常见的。可能不明智,但却很常见。在我44年的生活中,我从未见过或听说过这些阀门中的任何一个被激活。我想说,这实际上是不可能发生的,但它是为了应对万一的情况。我不知道如果爆炸会产生多少,这取决于是什么导致了过度压力,以及这是否是一个持续的情况。
    排水管是手动排的,不应该滴水。这个平底锅是为了在水箱泄漏时截住水。这是另一个通常不存在的东西。
    马尔科姆·泰勒||# 2
    Michaelba,
    我想首先要提出的是,大多数规范要求安装压力释放阀,以便其排放直接指向地漏或平底锅,保险公司通常不赞成非规范安装。
    如果这对你来说不是问题,那就是你对风险的厌恶程度的问题。如果因为水温过高而开启阀门,那么在阀门关闭之前,就可以排出大量的水。如果因为压力问题而打开,通常会少很多。也许最有害的是有缺陷的价值观的缓慢泄漏。他们可以很容易地填满桶并溢出相当长的时间,但速度很慢。
    更换热水器最常见的原因是在元件、进水口、出水口或排水口的夹套内发生泄漏。在没有平底锅的情况下安装一个是一个非常糟糕的做法。
  3. 特雷弗朗伯||# 3
    危险程度取决于储油罐的位置。如果是在一个未完工的地下室,离地漏两英尺远,我个人不会担心平底锅或软管。但正如所指出的,代码几乎肯定会说无论如何都需要它们。我只是看了一下Lowes的链接,我不认为这是官方的安装说明。我怀疑坦克的说明书会和代码说的一样。你真的想每次进去都看到浴室地板上有个洛斯桶吗?
  4. 沃尔特Ahlgrim||# 4
    这种情况不大可能发生,但也有可能发生,阀门完全打开,就像花园里的水管喷出滚烫的热水一样。
    一个5加仑的桶能撑不到一分钟。
    这个想法是把T/P阀排在你能注意到水流的地方,水不会对房子造成太大的损害。
    Walta
  5. 安迪CD区5 -西北俄亥俄州||# 5
    在我所在的地方,这些加热器有时会发生灾难性的故障,因为底部真的会生锈。放在潮湿的地下室里更常见,放在潮湿的地板上更严重。但灾难发生之前有很长一段时间的泄漏,正如沃尔特所说,锅是用来帮助你注意到泄漏的,无论是从水箱,还是从元件,还是从管道连接。廉价的保险。
  6. 布莱斯奈斯比特||# 6
    加州要求TPR在室外结束。
    然而,在改造中,只要锅里有水报警器,就可以把它放在锅里。
    或者使用像瓦茨LF210这样的东西——它取代了TPR的温度部分,如果温度太高就关闭气体。然后你可以把TPR的减压部分放在管道系统的其他地方。
    彼得·恩格尔||# 7
    TPR阀是用来防止热水器爆炸的。如果气阀关闭不当,继续加热水箱,最终水会膨胀成蒸汽。当阀门打开以排出蒸汽时,它是戏剧性的。加压的热水瞬间猛烈地喷出蒸汽。这就是为什么规范要求从TPR延伸到距离地面不到一英尺的额定延伸管。否则,当阀门打开时,站在阀门附近的人可能会被严重烫伤。延伸管必须一般是下坡的,不能上坡,这样水就不会堵塞管道,阻止蒸汽正常膨胀。如果你在管道下面有一个桶,出于同样的原因,它不能比管道开口高。这么多主要是出于安全考虑。
    如果水箱位于成品表面(地板或下面的成品区域)上方,这时就需要一个平底锅来防止泄漏。TPR可以被引导到锅里或屋外。平底锅应该有一个通向屋外的排水管。如果你只使用一个没有排水管的水桶或平底锅,一个漏水的水箱或TPR只会填满水桶或平底锅并溢出来。任何一种都可以迅速导致大量泄漏。
    观看流言终结者测试热水器故障的视频,请点击这里:
    https://www.youtube.com/watch?v=rGWmONHipVo
  8. C L||# 8
    很好的信息,彼得。你注意到T&P阀管必须在离地板一英尺的范围内,但也注意到它可以直接通向热水器锅。如果热水器在平底锅上,而平底锅在离地18英寸的架子上呢?是否可以将T&P阀管直接连接到锅的上唇,靠近热水器的背面(水箱将在溢出物和任何人之间)?这是假设锅然后管道连接到外部。如果这是可以的,它也可以在锅排水管的末端有一个陷阱,充满酒精,这样它就不会冻结,为了消除一个1/2英寸的洞到外面?
  9. 专家成员
    彼得·恩格尔||# 9
    可以,如果热水器安装在平台上,管道可以在平台附近终止,而不是在地板上。转动热水器,使排水管朝向后方是很好的,但不是必需的。平底排水管可以有疏水阀,但TPR管不能。酒精可能无法很好地密封陷阱,因为它蒸发得很快。把捕集器放在有条件的空间里,在捕集器里装满水,在上面浮上一汤匙植物油。或者使用无毒防冻液(RV防冻液)填充疏水阀。
  10. 汤姆可能||# 10
    如果出于某种原因,t&p应该打开,它应该只能驱散一品脱左右。如果它打开了,你应该检查你的温度设置。应偶尔抬起杠杆手动开启阀门,以确保阀门清洁并正确关闭。如果你发现有水漏出来,那是因为要么水太热,热水蒸气出来,要么密封开始失效。如果是前者,请调低温度,如果是后者,请更换。
登录或创建一个帐户来发布答案。
