止回阀在井和压力罐之间?
麦克米|发布了工业制品在
你好,
我已经在我的家生活了大约4-5年,一直在想如果我的井泵的随机循环可以做我没有一个止回阀之间的泵罐和井/泵。
房子本来就存在,但我真的怀疑水泵的能力来保持压力,更不用说从地下的井一直到地面的管道没有任何小的泄漏了。
这些泵通常有内置的止回阀吗?我想,如果我让这么多的水进入我的家,在那么长的时间里,我会注意到墙上、天花板或地板上的一个湿点。
加入建设科学专家的领先社区
    迈克,
    许多品牌的潜水泵都内置止回阀。对于那些不这样做的,泵安装人员通常会在井中安装一个止回阀,就在潜水泵的上方。
    有些安装人员,但不是所有安装人员,也在压力罐附近安装室内止回阀。这里是一个关于多重止回阀优缺点的在线讨论的链接:
    https://terrylove.com/forums/index.php?threads/submersible-pumps-and-multiple-check-valves.26301/
    如果你怀疑你的泵的止回阀有问题,你应该打电话给水管工。我同意你的评估,你家的管道不太可能有一个未被注意的管道泄漏。
  2. 乔恩·R||#2
    关闭位于内部管道前方的阀门并观察骑自行车将指示问题所在的位置。我的猜测是你有一个泄漏的止回阀。
  3. 麦克米||#3
    马丁/乔恩,
    谢谢你的回答。我想我会在我的压力罐之后的隔离阀下游安装一个压力表,然后关闭阀门,并在晚上关闭泵。我应该能够比较前后两边的压力,看看泄漏是否在系统或井(假设阀门保持)。
    井只有12年的服务。是在泵上止回阀持续到失败前的正常时间?
    把止回阀放在系统的更靠前的位置,并增加一个真空断口,让井里的水回流,似乎花费1000美元左右来提升和更换泵会更好?我这么说是基于12年的人生。我的水非常坚硬(27粒),所以这可能会污染止回阀的阀座。由于硬度的原因,我猜我的井应该更深一点,位于含水层中的石灰石层下。
    谢谢你的建议。
  4. 乔恩·R||#4
    显然,带真空断路的排水已经完成。当泵启动时,需要正确的空气安全阀,以防止空气进入室内管道。如果水中有铁,就会有沉淀。
    它也可能是添加一个水锤避雷器,使用一个膀胱将使双止回阀OK。水的再抽比排水少。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
