腐烂与补救
我最近不得不解决一个7年前安装在木结构建筑上的SIP面板问题。问题在于,面板之间的花键连接件似乎具有“烟囱”效应,导致水分/热量流向峰值区域。与包裹整个外表面的丁基膜相结合,SIP对面板的透气性为零。这个等式最终导致了外部SIP OSB面板的屋顶腐烂,以及连接头的腐烂。这是沿着山顶区域发现的,从山顶山脊向下平均距离为2英尺,水平运行整个距离。注意的主要区域主要是花键所在的位置。
为了纠正这个问题,几个步骤,采取。第一个是通过手,以除去膜丁酯尽可能好。然后取出腐烂OSB /头和尝试保存的SIP的剩余完整性(包头中2个用于封装的SIP的两端材料)。这是通过去除所述腐烂OSB到最近的脚实现的,全部由手工(圆形锯片在4“的时间间隔和油灰刀)。然后彻底清除来自外部的所有花键,保持内部底部OSB完整以及SIP协议的主要部分。下一步骤涉及更换OSB的新板,胶lamming下来用泡沫粘合剂。暴露花键区域用从外部扩展喷涂泡沫重摄。所使用的泡沫是一个可以实现适当的柔性和粘合,如恭维用于构建SIP的EPS的。安健能和其它聚氨酯泡沫,虽然对于R值更好,是刚性的,并可能导致再次面板之间开裂。然后将面板在覆盖用膜再次,此时用一个德尔塔产品,即有渗透性额定值的50,并给它的水屏障方面。 The exterior this time was strapped on the vertical, then on the horizontal, to facilitate for the fastening of the metal roof. This allows for a much needed and improved air flow from over top of the panels.
内部明智的,所有可见的关节都填紧,以减少任何可能的蒸气和热运动。制成的三条水平声学丁基填缝条,然后塑料蒸汽屏障粘贴在上面。木材框架梁先前安装在顶部的蒸汽屏障重叠,3/4“胶合板间隔物,然后是SIP的。这是为了计划在后面的安装内部的内部的完全蒸汽屏障封装,以及成品3/4“T&G松树天花板的滑动。现在已经完成的是,通过具有连续的蒸汽屏障存在于天花板结构,通过具有连续的蒸汽屏障来限制热量和蒸汽运动。每张海湾的3个声学丁基条带和每个浆状的空间有助于适用于T&G的完成紧固件,否则将损害蒸汽屏障包络。
我相信所采取的所有这些策略,有助于尽量减少昂贵的情况,并重新建立了一个适当的屋顶/天花板信封。希望这对来自这种常见问题的可行解决方案提供了希望和清晰度。
标记,
谢谢你分享你的故事。您所描述的问题发生过于频繁的舒适。
在我的话题的文章(空气密封接缝SIP)我强调了两点:
1.为了密封SIP接缝,安装人员不仅需要在关节时喷涂泡沫,而且需要内部胶带。外部密封(通过安装外部剥离和粘膜在您的情况下使用)不能替代内部胶带。
在寒冷气候中,啜饮顶部和屋顶之间的通风腔是必不可少的。
你已经努力学到了这些教训。
另一点:该故障是由于空气运动,而不是蒸汽扩散。您的计划“安装后内部的完全蒸汽屏障封装的”有所误导。你并不需要一个内部隔汽层。您需要在内部的SIP接缝的空气密封。
最后,这一点很重要:对投资方案面临的OSB是结构性的。任何时候,一个SIP腐烂的OSB饰面之一 - 尤其是当我们谈论在屋顶SIP饰面 - 面板的结构完整性已经减少。中移除侵权腐烂的胶合一块OSB不会恢复SIP的结构完整性。每当遇到SIP腐烂,它得到的团队审核的维修工程师,以确保屋顶仍然能够支撑负载和抵制其将要曝光的力的关键所在。
休闲观察者啜饮的失败率是令人不安的。我很惊讶任何建筑技术,这些技术继续使用这些系统问题。
我会听到非常有兴趣进一步了解这样的SIP损害是如何修复,特别是部分交易以保持结构完整性。
我住在一个SIP家。但愿我们广泛的空气密封和放空(泡沫,SIGA带,内部和外部闪动,冷屋顶,雨屏,HRV等)的手段,我们将永远不会面临这个问题,但你只是不知道...
首先,我要感谢你的回复。你关于蒸汽屏障的笔记很有趣。我不仅填塞了接缝,还用20密耳覆盖了内饰。poly和tape是指安大略省的建筑规范不承认OSB或EPS泡沫足以承受蒸汽渗透。首次在屋顶外部安装高温丁基膜,并直接铺设钢屋顶,符合钢制造商和SIP制造商推荐的建筑实践。这是粗糙的,绝对不准确,因为你也同意了。最后,关于SIP本身的结构组件属性,我同意应该考虑这些因素。该项目从屋脊到拱腹的跨度约为17英尺,根据SIP的运行,其中心距离为4英尺。SIP由两排檩条、屋脊梁和边缘梁支撑。注意SIP的结构完整性,因为它仅在上部OSB外部受损,结论是内部OSB/EPS泡沫组件仍处于完美状态,并且3/4实心松木的内部饰面将有助于提供一些支撑,因为它们夹在脉冲/光束之间,运行时间相对较短。此外,两层3/4“捆扎带充当檩条/横梁之间的桥梁,因此也有助于保留SIP结构需求。最后,由于12/12节距和立缝金属屋顶,相关区域几乎没有负载,这进一步支持了解决SIP rot问题所采取的方法。我希望其他读者能够记下这些笔记,消化你的建议和我采取的方法,并做出一个既能纠正手头问题又有助于降低成本支出的决定。
尊敬,
马尔卡曼塔
重要的是要注意,一旦从加入SIP“样条”的顶部删除OSB,我就可以观察剩余的样花序的剩余OSB,以及邻近的SIP面板,右侧和右侧左。它似乎相当紧张到SIP的EPS泡沫。一旦删除了样条曲线的OSB,出现了整个不同的视图。有看到至少1/4" 缺口的地方,有膨胀的泡沫的过程中添加的行的大会,分离甚至破裂任何EPS泡沫了。这个观察结论,然后,有在R值等级的妥协在这个时刻,也为任何热/水分提供了一个旅行空间,以便向上到面板的高点。如果允许我展示的照片,可以在外观上轻松看看面板上的变色,从沿塞皮缝的峰值向下/下面的顶部/下面。表明OSB腐烂的变色。此时,剩余SIP结构完整性的任何疑虑都将被妥协和/或在其他可见的方式中遭到损害和/或注意到,应该是结构的发生故障,或者现在发生水渗透。
当做
马尔卡曼塔
Markatmanta,
据我所知,你必须满足安大略省建筑规范。我也明白,在加拿大的许多建筑法规的官员没有研究自20世纪70年代后期建筑科学,并坚持内部聚乙烯。
事实仍然是,你观察到的腐烂与蒸汽扩散无关。OSB和硬质泡沫没有太多的蒸汽扩散。发生的情况是,内部空气进入密封不良的接缝;一些空气可能在山脊附近逸出;内部水分凝结在寒冷的OSB上。这种现象已被反复观察到;由于密封性差的SIP接缝中的对流环,当没有空气从山脊逸出时,这种情况甚至会发生。
SIP的失败一大簇由于密封不好SIP接缝大约15年前发生在朱诺,阿拉斯加。截至目前,在北美每一个SIP安装程序应该听说过这些故障,应该是熟悉的需要,在接缝处都喷涂泡沫和磁带内部在每一个缝。但许多SIP安装仍然一无所知。
再次,感谢分享您的故事。任何冥想使用啜饮的人都应该了解像你这样的故事。
安德鲁,
简短的回答你的问题关于围绕SIP腐烂的结构性问题是:在船上的一名工程师。这些问题是严重的。有疑问时,不要冒险。
标记,
我认为你对安大略省建筑码的要求误导了。它需要靠近内部的蒸汽延迟器小于一个烫发。许多Buiders将其解释为必须使用Poly,但从图表中看到我已链接到OSB的某个厚度也可以工作,更薄的OSB可以绘制工作。
http://osbguide.tecotested.com/pdfs/en/tb111.pdf
