在现有的暖通空调系统中改造一个管道式小管道
EricElf|发布能源效率和耐用性在
每隔几个月,我就会想起这个问题,希望能找到一个令我满意的答案。是今天吗?
我在俄亥俄州辛辛那提有一个800英尺*英尺的4间房(2间卧室,厨房,家庭娱乐室)牧场别墅。简单的气-力-风传统暖通空调系统。我真的我想摆脱汽油,完全用电动。
我想大多数人会认为我的努力是浪费钱,因为我有一个相当新的高效率的暖通空调系统。在不久的将来,我将用混合系统更换即将过期的热水器,我还将重新设计厨房,以取代燃气灶。
牧场别墅有一个完整的地下室,其中有暖通空调和管道,所以只有4个房间的地板通风口+ 1个地下室。两个回归线位于房子的两端。
在我花太多时间讨论这个问题之前,我想听听一些有经验的意见。你认为哪一种选择是最可行和最具成本效益的?
选项A)拆除现有的暖通空调,但不拆除。在供应静压箱中安装适当尺寸的单管道Mini。计划现有的直流鼓风机运行在低(?),以帮助压力和移动空气。
选项B)拆除现有的暖通空调,但保留管道系统。在供应静压箱中安装适当尺寸的单管道Mini。(我之前的研究似乎表明,这需要一个专门的单元。)
选项C)既然我已经有了一个不错的空调,有没有什么节能的方法来取代暖气?
提前感谢任何简短的建议!我只是想帮我找到解决方案。
埃里克
    阿尔卑斯山脉||# 1
    如果你有能源使用历史,你可以通过这个来大致计算出你实际的暖通空调负荷:
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
    在这样的小房子里,现有的暖通空调至少有两倍大,这是一件好事,因为这意味着大管道。
    一旦你有了实际负荷,测量现有管道的压降。你可以从你的标准在线来源得到一个便宜的差压计。你可以看看你的HVAC鼓风机的规格,看看机组的流速是多少。你现在可以按比例计算出新装置的压力要求。
    例如,在1000cfm时,这通常是约0.8”的水。因此,如果你连接一个只需要500cfm的装置,压降将下降到0.4”。
    有一个很好的机会,任何中静态管道单元(三菱PEAD)可以处理这一点,如果你有超大的管道,有时甚至低静态单元可以工作。
    也有一些高压空气处理,非常类似于标准炉(即三菱paa - a)。不过这些都不便宜。
    你也可以考虑用热泵取代现有的线圈。类似于无限绿速。这些只有2吨重,这对你的房子来说可能是超大的,但可能可以工作。
  2. EricElf||#2
    @Akos谢谢你的链接和信息。我会做一些计算和调查。很高兴听到有一个合理的成功机会!
  3. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 3
    埃里克,
    我重新使用了我的顶楼(大约1000平方英尺)的管道,安装了一个大金管道迷你分离器。我建议找一个好的承包商,他了解迷你裂口,知道如何调整尺寸以优化舒适度。
  4. EricElf||# 4
    @Akos和其他人-我已经完成了热负荷分析(链接如下),得出了当前热负荷约21,000BTU/hr(内部64℉,外部4℉)。我还没有完成静压分析,但预计它是好的,或者它可以很容易地调整大小。
    我想我应该考虑彻底更换我的燃气暖通空调系统(这对我来说仍然是一颗难以下咽的药丸,因为我将更换一个相当好的空调以及一个不错的鼓风机)。我会换成LG LV361HV4之类的。
    很快,我将与当地的专业人员交谈,但想了解热泵的尺寸。我的理解是,我想要乘以1.4的热负荷大小的标准燃气加热器。假设对我来说是30000 btu /hr。
    现在我的问题是,对于供热能力随外界温度下降的热泵,我是否需要考虑在我的设计温度下机组的容量?你认为下面哪个单元更适合我的房子?
    LG LV361HV4型的加热能力为35000(内部70℉,外部5℉)。
    LG LV241HV4型的加热能力为24000(内部70℉,外部5℉)。
    我认为这是一个有点巧合,上面的加热能力密切匹配的命名尺寸为LG的单位。当我看三菱时,他们似乎下降更多。
    感谢捆绑任何额外的输入!埃里克
  5. 沃尔特Ahlgrim||# 6
    你的室内设计温度是64度还是打错了?
    我建议你算一下这个燃料开关。我的猜测是,如果你弃用了你的新系统超过20年,而且事实上,它可能会花费更多的热泵,它可能会花费1000美元一年更冷更不舒适的系统。你的钱,你的选择,如果它能让你感觉良好就去做吧。
    每吨400平方英尺,听起来你把钱花在绝缘和空气密封上会更好。
    Walta
      阿尔卑斯山脉||# 8
      Walta,
      65F是房子的平衡温度。这是室外温度,典型的老式建筑房屋不需要任何加热来保持室内温度在华氏70度。
    2. EricElf||# 10
      Walta -非常感谢您的回复!
      我听说你说要先把钱花在绝缘和密封上。目前的墙体是砖+实心砌块+干墙。非常小(~ 0.25”)的空气空间。想听听专家的意见,但还没找到合适的人选。我创建了一个“简单的盒子模型”,试图估算出热量的流向,以及我的钱在哪里花得最划算。链接到下面的表格,但可能很难理解。
      我的分析表明,COP=2的热泵成本应该差不多。
      我有一个双燃料热泵,所以我理解“不舒服”。
      简单的盒子模型:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ioERLXaWfwSa_5-iJ5MzHroXojh72OldQT8XelV16wc/
      原有供热分析,增加成本分析:https://docs.google.com/spreadsheets/d/103b3LDfhmgfNuZ9ruNaFgCOCkXLzaCbyhku54AAG1zM/
  6. 乔恩·R||# 7
    几个月的能源使用历史有效利用了平均入渗,这远远小于设计条件下的入渗。你40%的增长可能足以弥补差额,但谁知道呢。是的,在设计温度下使用容量。
    >还没有完成静压分析
    管道中1/2的流量意味着大约1/4的压降。
    1. EricElf||# 11
      谢谢你提到在低温下增加渗透。我没有想过这一点。我会记住的。
    阿尔卑斯山脉||# 9
    一般来说,所有过热提供铭牌上的5华氏度热量。他们通常能够提供更多的加热和冷却超出他们的名字以外的数量。因为你99%的温度高于5华氏度,使用它应该是相当安全的。
    从房子的大小和你的热量损失,感觉你的地方有一些主要的低挂的果实来减少能源。如果你的地下室没有隔热,那就可能是这个数字的15%到20%。即使在地下室的墙壁上放置1.5英寸的刚性隔热材料也会产生很大的不同,显著地使楼上的地板变暖。
    你也可以尝试做一点鼓风机门的定向气封。如果他们发现了大洞,把这些洞堵上可能会让你有2吨的热泵。有几个模型在低温下运行比24k稍高一些,可能值得一看:
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 33644
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 31987
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25275
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25272
    有些设备没有自带加热器(检查一下它是否是附件),这通常是一个好主意,特别是当你看到很多雪的时候。
    一些熔炉风格的空气处理器的最小调制不是很好,我的目标是尽可能小的超尺寸(或选择一个更好的范围)。
  8. EricElf||# 12
    Akos -感谢链接和附加信息!
    用砖+实心块+干墙,我的墙将很难改善,但我喜欢地下室绝缘的想法。这是我完成那个空间的长期计划。我最近才添加了需要的出口窗口。
    我希望找到一个免费的评估,包括鼓风机门,但他们似乎都没有了。这可能是我去另一个赛季之前更新。
    再次感谢!
