绝缘时,在旧屋顶上放置聚汽屏障安全吗?
GBA编辑器|发布能源效率和耐用性在
我有一个2 X 6 T&G木质教堂天花板,上面有20年的沥青瓦。我建了一个新的更陡的屋顶,上面有隔热的空间。我宁愿不拆除新屋顶升起时留下来保护房子的瓦片。我是绝缘和空气密封,并在旧瓦上放一个聚蒸汽屏障,然后添加约18″绝缘。旧瓦层是否有可能造成室内空气质量问题,在聚层之下?
  1. Riversong||# 1
    是的。
  2. Riversong||#2
    阐述。我之前的回答是针对你最后一个问题:“有机会吗?”
    没有理由抛弃旧的瓦片。最终,它们会被扔进垃圾填埋场,最好现在就扔。事实上,当做任何形式的重新打底时,留下一层现有的沥青瓦几乎总是有问题的。
    与T&G天花板一起使用的是空气屏障,而不是蒸汽屏障(除非你在7或8气候区)。次要的天气屏障也是可取的。所以用胶带封住房子是更合适的屏障。现有的屋顶可以在重建期间暂时用屋顶毛毡覆盖,以保护它。
    我还建议在新屋顶上安装一个通风通道,以及连续的拱腹和脊排气孔(带有外部挡风板)。
  3. 丰富的||# 3
    此时,由于上面的新屋顶(坡度为7/12)和天花板上方的阁楼空间(坡度为2/12)已经完成,因此很难通过阁楼舱口移除瓦片和毡纸。我曾想过先铺上保鲜膜,在铺上FG胶布之前,先铺在旧瓦板上,但我认为保鲜膜应该在外面,或者在这种情况下是在绝缘材料的上面,因为它通常安装在信封的外面。隔热层上方的空间,阁楼空间,通过连续的拱腹和山脊通风口通风。所以如果我没理解错的话,你的建议是拆掉瓦片和毡纸,铺上一层胶带作为空气屏障,然后进行隔离。二级天气屏障会设置在哪里?这将是另一层覆盖在FG球棒上的家庭包装吗?谢谢你的建议。我在丹佛,CO区,2区。
  4. Riversong||# 4
    T&G教堂天花板上方最重要的东西是空气屏障,不受天花板灯和其他穿透物的干扰,否则几乎肯定会有阁楼潮湿的问题。理想情况下,它应该位于木质天花板的后面。一个蒸汽屏障,如聚,不再要求在美国的代码,只有1烫发的蒸汽缓凝剂,如乳胶VR底漆。聚醚产生的问题和它解决的问题一样多,因为它能锁住水分。
    因为你可能不打算拆除T&G的天花板,在上面安装一个合适的空气屏障,第二种方法是在旧的屋顶上安装一个完整的空气屏障(因为现在拆除它可能不切实际。但是新的屋顶框架可能会使安装一个边缘到边缘的空气屏障变得不可能,所以你可能不得不尽你所能地使用阻止空气但不阻止水蒸气的材料,比如房罩。这将不是一个次要的天气屏障,而是一个空气屏障。
    次要的天气屏障将是你安装在新屋顶下的任何衬垫。确保通风通道与玻璃纤维绝缘隔离,否则可以获得“风洗”对流,这将显著降低有效r值。
  5. Riversong||# 5
    顺便说一下,丹佛是IECC第5区。
