我应该在隔热层之前的爬行空间里放聚乙烯吗,因为我们要面对的是雪松木瓦?
坎迪斯Devoy|发布能源效率和耐久性在
我正在绝缘的爬行空间,并发现了一个外墙,有1英尺以上的混凝土只是显示雪松木瓦在建筑的外部。所以我应该先把墙聚在一起然后再把绝缘层。或者我应该继续绝缘然后聚在绝缘上跑通过爬行空间?
  1. 奥斯本不||#1
    把你的问题说清楚。你在哪里?什么厚度和类型的绝缘?什么是“poly”,它在系统中的位置是什么?这个狭小空间是如何通风的?
    这个问题可能有足够的信息可以回答。-我在一座建在山坡上的建筑的底层工作,有三面墙面向外,但有一面墙面向山坡。我将传统框架2x6的墙壁用胶合板包裹起来进行绝缘。我用的是R-19牛皮纸面玻璃纤维电池。我正在隔热的一面面向斜坡的墙壁上没有胶合板,在距离2x6框架1英寸的地方有一面挡土墙。我应该在隔热之前把6密耳Visqueen粘在框架的背面吗?
    坎迪斯,
    我们需要更多的信息:
    1.你的气候区。
    2.对你房子的描述,比如房子有多旧?
    3.对你爬行空间的描述——例如,它有泥地吗?
    4.对你的墙框架的描述——例如,这些是气球框架墙吗?
    5.对你们上面的墙壁现有隔热材料的描述——这些墙壁是隔热的还是非隔热的?
    6.对目标的解释:你是否将现有的通风管道空间转换为没有通风管道的条件爬行空间?如果是这样,为什么?你们建议安装什么类型的绝缘材料?
  3. 坎迪斯Devoy||#3
    我在BC的温哥华岛。这所房子是1940年以前我所在地区最早建造的房子之一。
    爬行空间有一个泥地,并且泥地与地基基脚水平。地基是16英寸厚的混凝土砖,然后开始用8 * 8雪松木建造房屋。然而,有一些地方,结构的开始是暴露在外的,只覆盖在房屋外部的雪松木瓦上。我相信我的家除了阁楼地板上的纸外根本就没有隔热。我的目标是将爬行空间转换为一个不通风的空间,因为这将阻止任何湿气通过地板进入家里。它还能抑制气味。我已经购买了korolite 3" 1 × 8 r12的价值。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
