智能阻汽器放哪里?
克里斯Kolloff|发布能源效率和耐久性在
我们正在重建位于弗吉尼亚州威廉斯堡气候区4的1956年Cape的二楼。我需要建议,在哪里把MemBrain智能蒸汽缓速器纳入屋顶和墙壁的隔热堆栈。
屋顶堆垛:沥青瓦- durbuild合成underlayment-1×8木板屋顶甲板-大约1.5英寸的空间(防止跑拱拱至山脊)-在2×6椽之间的Roxul R15的3.5英寸-在2×6“mooney wall”之间的Roxul R23的5.5英寸垂直于椽-石膏板。
在屋顶,蒸汽缓速器应该在两层罗旭尔矿棉之间,还是在居住空间的第二层隔热层和石膏板之间?
墙体叠层:乙烯基壁板-特威克-旧木护墙板-石膏护层- 2×4墙上的3.5英寸罗旭德R15 -必须建造第二面墙2×4,以解决一些现有的结构问题,如果合适的话,可以再加一层罗旭德R15 -石膏板。
对于外墙,当屋顶/天花板只在R38时,隔离第二面墙(将组件带到R30)是否有任何真正的好处?如果是,蒸汽缓速器应该在两层罗旭尔矿棉之间,还是在第二层隔热层和石膏板之间的生活空间一侧?把它放在两面墙之间,就不需要密封第二面墙里的电子盒了。
备注:二层起居空间为2卧2卫,机械通风。暖通空调管道系统在保温建筑围护结构内。目前二楼没有安装燃烧装置,未来可能会有小型气体干衣机。不能在屋顶甲板上方使用硬泡沫和/或在其下方喷洒泡沫。
谢谢你的时间和建议!屁股的
  1. 维多||#1
    有了通风的屋顶平台,在4A区气候下就不需要蒸汽缓速器了。
    如果你打算安装一个智能的蒸汽缓凝器,最好把它放在石膏/岩棉层,而不是在相邻的岩棉层之间,因为那是相对湿度平均最低的地方。接近空气的相对湿度越高,水汽透过率越高,反之亦然。
    一个2x4/R15 + 2x4/R15 Mooney Wall有一个介于R20-R25之间的全墙r,在4A区气候下,从长期来看,这在财务上仍然是合理的。
    克里斯,
    我同意丹娜的看法,你太担心蒸汽扩散了。这些组件不需要智能的蒸汽缓速器(尽管智能蒸汽缓速器不会造成伤害)。注意气密性,你就会没事的。
    另一个观察:你真的不能在现有的隔板上安装乙烯基壁板,而不需要中间的一层来创建一个平面。大多数乙烯基壁板安装人员安装一层薄薄的扇形绝缘层,使其能够安装在旧隔板上的乙烯基壁板。
  3. 克里斯Kolloff||# 3
    有了1x8的木板屋顶,我不知道怎样才能把屋顶密封起来……除非我是密封每一个单独的木板,这是不现实的时间和预算限制。我希望蒸汽缓凝器能在很大程度上帮助密封。
    想法吗?建议吗?
    马丁Holladay||# 4
    克里斯,
    智能蒸汽缓速器的主要目的是限制(或允许)蒸汽扩散。在大多数情况下,它不是作为一个空气屏障。
    如果您担心空气泄漏,您需要确保您的屋顶组件至少有一个,最好(在您的情况下)两个空气屏障。
    主要的空气屏障是天花板上的石膏板。注意渗透(例如,电气盒——你想要尽可能少的这些,你想要确保你有任何一个密封的空气泄漏)。
    以密闭的方式安装通风挡板也是一个好主意。有关此主题的更多信息,请参阅以下两篇文章:
    屋顶的工地通风挡板
    如何建造隔热的大教堂天花板
  5. 克里斯Kolloff||# 5
    在roxul和石膏之间加入半层胶带和密封的硬质泡沫板,而不是MemBrain,怎么样?
  6. 维多||#6
    什么呢?它在框架上没有太多的热中断,而且它比MemBrain贵得多。
    如果是无表面的EPS或XPS,则为iii级阻汽剂(阻汽性相当于标准乳胶漆)。如果它是箔面产品,它是一个真正的蒸汽屏障,这限制了你的选择,你可以在内部使用。
    没有理由在第4区通风屋顶组件上安装蒸汽缓速器。标准乳胶漆就足够了。
    如果你的目标是一个中间的空气屏障,透气性宽的产品,如室内包装,就很好。
  7. 克里斯Kolloff||# 7
    我已经阅读了Martin建议的文章,但是随着冬天的临近,以及创建基于自定义的挡板所涉及的时间,我不得不妥协并使用现成的产品。不幸的是,我无法控制的事件迫使我在不太理想的时间内完成了改造。因此,我正在寻找一个合理的工作,以增加额外的空气密封-我的管道系统在干墙之上,但在屋顶隔热层之下。
