为了避免损失到一个未使用的地下室,是否值得对一个液体循环热地板进行绝缘?
迈克Legge|上传一般的问题在
我的房子是ICF墙,SIP屋顶,地下室板下有4″EPS。地下室的体积约为主楼层的三分之二。如果需要的话,它是绝对紧密的(小于.8 ach),还有一个排气风扇。它被漆成白色。它低于年级的9/10。只有一扇门,没有窗户。主楼层是制造的“I”梁,暴露在地下室天花板上。测量空气温度时,地下室总是比主楼层低1度。我被告知,97%的辐射来自主楼层2″混凝土板下的白色胶合板。
1)地下室天花板是否值得保温?
2)如何以最少的成本做到这一点?
3)辐射是罪魁祸首吗?
一如既往地感谢大家。
  1. 基斯Gustafson||# 1
    现在地下室的天花板是明亮的
    任何标准的绝缘材料[纤维素泡沫等]都比没有要好。
    我知道即使是2英寸的XPS也能有效地让我上一所房子的辐射地板在施工期间“工作”
  2. Aj建筑商,纽约北部6a区||#2
    一楼的隔热层会使地下室更凉爽。如果你喜欢地窖的温度,那就忘了它吧。
  3. 保罗Brazelton||# 3
    水循环地板的设计指导原则是,即使地板在加热空间的上方,也要始终保持底部的绝缘。这个想法是只加热地板,而不是下面的天花板(正如基思指出的那样)。如果地下室是闲置的,你基本上牺牲了主要楼层的很大一部分热量来保持一个闲置空间的温暖。
    最简单和最便宜的方法是在主楼下面的横梁之间放置玻璃纤维棒。你可能需要使用绝缘支撑线。确保你得到全宽(16”)的球拍,因为i型托梁创建一个更大的腔比典型的15”球拍可以填补。
    当你完成后,你的地下室会变得更冷,但你可能会节省大量的能源,并且在你住的房子里,你可能会有一个更灵敏的辐射地板。
  4. 迪克·罗素||# 4
    对于一个密闭的房子,毫无疑问,你有一个HRV或ERV来提供新鲜空气,也许还有一个恒温器或其他控制间歇性风扇运行的装置,以在每小时的几分钟内让空气在房子里循环。如果你的房子里有这个,地下室的空气也包括在定期的空气循环中,那么你可能会发现,即使在加热的地板下绝缘,通过空气循环从加热的部分传入的热量也足以使地下室与加热的生活空间保持在5-6度之内,也许在冬天最严酷的时候会更多。考虑到周围的温和温度,一个基本上是地下的地下室,周围都是绝缘的,不会损失太多热量。
    在我们的新房子里(超级绝缘),我们在每个房间里都设置了10分钟的间歇风扇运行,强迫温暖的空气加热。下层大部分时间都没人住,所以我们把恒温器关了。类似地,上层的卧室位于一个单独的区域,我们更喜欢在凉爽的温度下睡觉,所以我们也关闭了tstat。楼下和卧室的温度都和楼上的温度保持在5度以内,而夜间的温度已经下降到20多华氏度。我预计,随着冬天的到来和恶劣天气的到来,我们将不得不至少打开卧室区域,或者在床上再加一条毯子。
  5. 迈克Legge||# 5
    谢谢大家的建议。我还是想知道,如果热损失主要是辐射性的,那么隔热层中不应该包括辐射性屏障吗?地下室不通风。房子的通风是通过一个“太阳能烟囱”,它根据风向和风速而打开。它利用伯努利效应引起空气抽取。如果没有风,计算机打开抽风机。没有恒温器,只有地板上的多个热敏电阻和气流传感器来调节所需的通风。所有房间都由通风管道连接。没有HRV。控制装置在平板电脑上,平板上有一个图形平面,通过在每个房间上移动“滑块”进行颜色编码,并使用一种连接温度、通风和湿度的算法。我仍然不确定最有效的隔离方法,我很重视你的专家意见。
  6. 基斯Gustafson||# 6
    “辐射屏障”基本上是骗子的代码。使用常规的老式绝缘材料进行绝缘。箔面iso,如果这对你有用
  7. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 7
    迈克,你的房子是超级高科技的。看来你应该咨询一下建筑商的专家团队。有你吗?当地的眼睛对我来说是你需要去的方向。
  8. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 8
    基思,麦克面对地窖的辐射温度是1摄氏度。地窖隔热性能很好。添加隔热材料很可能不会每年节省100美元的账单,尽管我宁愿在参观完房子后说。
    1度.....不是10-20度,这是在上层测量的辐射地板的正常温度。
  9. 大卫Meiland||# 9
    I度C是加热系统加热后,面对地窖的辐射温度。供暖系统在给地下室供暖时可能几乎和给一楼供暖一样有效……它只是一个辐射板,一个在脚下,另一个在头顶。
    在没有能源模型的情况下,谈论这样的成本/效益并不容易。为建造房子做好准备了吗?也许做这件事的能源顾问可以在模型中加入一些地板隔热材料,并在几分钟内回答这个问题。
  10. 基斯Gustafson||# 10
    除了加热地下室(通过地下室墙壁散热),辐射系统(井的设置)利润非常低。如果它的设计只是为了给楼上供暖,那么当它试图给楼下供暖时,就需要更热的水,否则在寒冷的日子里它就跟不上了。使用更热的水效率较低,如果温度过高(这里不太可能),也会不太舒服。
    我有点惊讶,这种设置没有任何麻烦,尽管如果它足够聪明,只使用地板传感器来平衡房间温度,它可能会在无形中自我纠正,但仍然是浪费的
登录或创建一个账户发布答案。
