风扇辅助的液体辐射器与订书机
埃里克•施密特|发布一般的问题在
你好。改造情况……
我正在寻找一些关于在1300平方英尺/英尺的一层使用风扇辅助循环散热器的优缺点的意见(该层有一个带有16英尺高侧天花板的棚屋屋顶)。
我们有现有的顶钉橡树,我们正试图保护它。
我们正在考虑地下室的非风扇辅助,但考虑到他们更高的(180F的供应侧需求),我们有了第二个想法。
我希望供水侧的水温保持在150F以下。我们现在可以很容易地到达一楼的托梁舱,我们也可以很容易地将任何墙壁供应到主楼。整个建筑的围护结构“相当”紧。基本上,我们正在努力解决钉钉对锅炉效率的损失,对地板的潜在冲击(我们之前有过在非常寒冷的时期提高供应侧温度的经验,地板也有一些开裂),以及钉钉多区域操作的额外成本。想法吗?谢谢。
  1. 查理•沙利文||#1
    任何类型的发射器在水温较低时都会放出一些热量,在水温较高时放出更多热量。这包括所有的选择:地板,天花板,面板散热器,踢脚板散热器,或风扇对流。如果你想使用比额定温度更低的水温,你会得到更少的热量,但它仍然可以工作。
    例如,使用130华氏度的水和180华氏度的水,其热量输出的下降将因不同种类的发射器而不同。踢脚板散热器的输出将比风扇散热器的输出下降更多,因为踢脚板散热器依赖于自然对流,气流下降以及空气被加热到的温度,而在风扇散热器中,这些因素中只有一个下降。但产量的下降只是意味着你需要更多的太阳能,并不意味着你不能提供你需要的热量。
    如果你使用风扇对流器,我个人会坚持使用“ECM”风扇,因为它低功耗,并且在不损失效率的情况下易于控制速度(低速很好,因为它很安静,同时也节省了风扇的能量)。我知道有三家ECM风扇对流器的厂家。Jaga做的很贵也很好吃。丰田汽车的定价更合理。它们没有那么多的高端设计外观,也没有一些Jaga机组拥有的冷却能力。Chiltrix有一些价格非常合理的加热和冷却装置。
    最大的挑战的这可能是正确的设计,找出多少热量输出需要是第一步,然后找出与水温热功率得到您想要使用,以及所需流量,等等。
    马丁Holladay||# 2
    埃里克,
    虽然你把你的问题框定为“锅炉效率”问题,但我不认为锅炉效率与你的问题有太多(或任何)关系。
    第一步:您需要执行一个热损失计算来了解您的热负荷。
    第二步:你需要确定你的锅炉等级是否能够承受你的加热负荷。(在几乎所有情况下,它都可以。大多数家用锅炉的负荷都过大。)
    第三步:你需要根据你喜欢的水温设计一个分配系统。你说过你想要的最高水温是150度;一旦你知道了这一点,你就可以设计一个为你的设计热负荷提供足够热量的系统。
    如果你的建筑面积对于使用150度水的系统来说太小——因为你的供热负荷超过了这样一个分配系统的输出——你可能需要考虑安装一些翅片管散热器、面板散热器或风机盘管机组。以上任何一种或所有方法都是可行的。如果您只是需要决定您想要哪种分布方法,那么决策通常取决于预算和个人偏好。
    最后一点:如果你的订书系统无法提供所需的热量,这可能是一个不良的建筑围护结构的迹象。与其增加更多的风机盘管,不如投资一些空气密封工作或额外的隔热或防风窗。这些措施将降低您的设计热负荷。
  3. 维多||#3
    辐射地板的关键因素是每平方英尺辐射地板的热负荷,以及在辐射地板方法下放出那么多热量所需的水温。与简单的接触钉相比,即使是最薄的金属板也能大大提高PEX和地板的热交换率。挤压式散热片通常更好。通过在较低的温度下更均匀地将热量传递到木材上,木地板因加热不均匀而翘曲或开裂的问题就得到了解决。如果可以用悬浮管充分加热,木材上的热量分布就更加均匀,但对水温的要求通常要高得多。
    但如果没有热负荷计算,你是在黑暗中射击,是否它将工作在所有,更不用说在99个百分点的室外温度箱<150f水热负荷。
    风扇盘管或散热器可以在很宽的温度范围内工作。仅仅因为热率设定在180华氏度,并不意味着你不能设计它来提供足够的热量与120华氏度的水。但这需要知道实际的热负荷。根据经验(而不是在特定产品的工程表中查找),风机盘管或散热器在135华氏度下运行时,将提供大约一半的额定180F,在使用120华氏度的水时,将提供三分之一的规格180F。但风机盘管与温度并不是完全线性的,而且水流速度也是次要因素。以下是一种流行的廉价翅片管踢脚板产品的简短输出规格:
    http://www.slantfin.com/images/stories/Technical-Literature/ratings_fineline30_r.pdf
    所以,无论你在地下室安装什么,只要你有足够的散热器,它就可以在任何水温下运行,这样它就可以在那个温度下承载负荷。但如果你不知道热负荷,就不知道需要多少热量发射器来达到你想要的水温。
    对于冷凝天然气燃烧器,你不会得到冷凝效率,除非进入热交换器的水低于125华氏度。作为一个经验法则,设计辐射能够提供99%的热负荷平均水临时140 f(135年145 f, f)可以提供很好的效率,只要水温度控制与通过“户外重置”,那里的水温度随室外温度,提供最低的水温,以覆盖现有的辐射负荷。
    低温对流板散热器比翅片管散热器更舒适,因为更大比例的热量是通过直接辐射传递的。它比翅片管对流器更贵,但比辐射地板更便宜,更容易设计。
    如果你要把房子分割成多个区域,那么有很多设计问题需要解决,以确保你不会把锅炉缩短为低效率和高维护周期。在我住的地方,严格的标准是1300'的增加/改造,其设计热负荷将低于15,000 BTU/hr,这是许多小型调制冷凝锅炉的最小输出量,而且为了不缩短锅炉的周期,锅炉在整个季节中通常需要比加热该地方所需的更多的辐射。这也是一个问题的地下室区域,通常有非常低的负荷。假设它已经安装好了,你的锅炉是什么型号/尺寸?
    这些实际上只是关于循环加热101的介绍性段落。除非你打算参加这门课程,否则你最好雇一个能源专家来计算热负荷,然后付钱给一个循环供暖设计师(而不是一个有供暖经验的水管工)来指定散热器和水泵等。但是,为了能够就需要做出的妥协进行有意义的对话,掌握已经勾画出来的系统设计的餐巾数学版本是很好的。
  4. 理查德·麦格拉思||#4
    你可能不像其他人已经说过的那样,需要范的帮助。你需要逐个房间进行热量损失和安装辐射的调查,不管辐射是什么。达娜还指出了一些非常重要的事情,即使你的水管工是有执照的专业人员,也不一定意味着他有能力。
    看看这些产品,运行与低水温和不会打破银行。
    http://smithsenvironmental.com/wp-content/uploads/Heating-Edge-2-Literature.pdf
    http://smithsenvironmental.com/wp-content/uploads/Silent-Fin-Heating-Edge-Literature.pdf
    http://www.emersonswan.com/ckfinder/userfiles/files/Decoro%20Design%20Radiators%20Literature.pdf
    我提出以下警告。不要尝试使用4加仑/分钟的输出数字。几乎不可能保证在平均水温下的流量,因为几乎任何锅炉都将达到最高限制,并在再次点火前降低温度低于AWT。此外,使用300xs的水和与之相关的电力来获得5.7%的输出增益是疯狂的。
  5. 埃里克•施密特||#5
    感谢每个回复的人。这是极好的信息。
    我应该把我的热损失计算放在帖子的顶部。在消化了一切之后,我决定去一个完全不同的方向。该计划是通过小分割作为一种微调分区的手段。房子有5个物理区域。考虑到固定钉或暖板的成本,加上建立多区域面板的成本,再加上在水温中拨号以保持效率的挑战……关于成本和增加的复杂性的数学对我来说没有意义。
    我决定把额外的开支转移到收紧建筑围护结构和增加外部绝缘材料上。另一个因素是,5个区域中有2个需要空调,所以我们已经投资建造了热泵。
    再次感谢您的周到和详细的答复。我发现这个社区非常有价值。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
