霉菌在密闭的爬行空间内生长是一个问题吗?
Mike Labesky.|发布了一般的问题在
在我们正在做的项目中,屋主非常不愿封装爬行空间,因为他认为模具将在蒸汽屏障的地面上生长,孢子将最终迁移到房屋中。我们都知道,没有完全密闭的地面屏障是不可能的,因此预期略微渗透。有没有人记录过这个问题?他想关闭通风口,安装一个松散的蒸气屏障和除湿器。原始建筑商(1976年建于1976年)将垂直于托梁的玻璃纤维蝙蝠置于盖子上。随着这种情况,我无法使用关于蝙蝠不留在爬行的蝙蝠的论点。他认为它表现良好,所以不愿意改变。
我们还将旧车库改造为起居空间,并将一层楼升高到住宅的楼层。在托梁底部和现有板之间将有大约14″的空间。虽然我怀疑下面是否有蒸汽屏障,但我认为没有理由移开平板。干锁涂层或类似的防水砖石涂料和聚氨酯周边填塞能防止任何潜在的水分流动吗?
    迈克,
    我不确定我和你的讨论是否能说服房主对爬行空间做出改变。
    一般来说,最好使用黑色的聚乙烯,而不是透明的聚乙烯,来覆盖爬行空间的脏地板。这样房主就不能透过聚乙烯看到下面的东西了。
    事实是,即使没有聚醚,土壤也是潮湿的。它可能已经包含了霉菌孢子,尽管你可能看不到它们。在我访问过的许多爬行空间中,土壤中也有猫屎和浣熊屎。
    因此,通过安装聚乙烯,情况肯定会得到改善。多个在多次下发生了什么?谁在乎?不要看!
    在多聚物下面是同样肮脏、潮湿、发霉的土壤。记住,爬行空间地板需要聚脂的原因是土壤肮脏,潮湿,发霉。
    马丁·霍洛拉||#2
    迈克,
    你写道:“最初的建造者(1976年建造的住宅)把玻璃纤维棉条垂直于托梁,然后在上面铺上保护层。”
    我很难想象这是怎么回事。你说的是地板搁栅,对吗?你写"护套"的意思是"底层"吗?如果是这样的话,我就无法想象那个黏糊糊的三明治是如何起作用的。所以你肯定另有所指。
    马丁·霍洛拉||# 3
    迈克,
    你写道,“他想关闭通风口,安装一个松动的蒸汽屏障,和一个除湿器。”
    这是个不错的计划,只要在肮脏的地板上安装蒸汽屏障。当然,如果蒸汽屏障的接缝是用胶带粘起来的最好,但即使没有胶带,这仍然是一个很好的计划。在大多数爬行空间,除湿机只需要暂时运行,直到RH稳定。这时你可以拔掉除湿器的插头。
    在爬行空间壁的内部安装刚性泡沫绝缘也是一个好主意。
    马丁·霍洛拉||# 4
    迈克,
    Q。“我们还将旧车库改造为起居空间,并将一层楼抬高到住宅的楼层。在托梁底部和现有板之间将有大约14英寸的空间。”
    答:这种情况已经在GBA几次讨论过。您应该意识到,在许多司法管辖区内有14英寸高的爬行空间是非法的;在前进之前使用当地代码检查员检查。
    这种类型的爬行空间不够高,不能让人进入,这是个问题。在大多数情况下,最好安装10至18英寸的硬质泡沫(使用回收EPS——这很便宜),并在EPS顶部安装一块新的4英寸混凝土板。
    另一种选择是安装沙子或碎石来提高地板的水平,然后是EPS和新的混凝土板。
