GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
封装的爬行空间的地板托床中的绝缘性?
梅根林|发布了能源效率和耐用性在
这就跟你问声好!我们目前正在规划/许可阶段在东南部建造一个高性能住宅。我们雇用了一个绿色建筑专家来帮助我们的房子模型,以找到她的建议评级,并将我们在gba上读到的所有令人敬畏的事情付诸实施。但是我们的承包商(一般的,传统的)对他的一个建议提出了一些反对意见。绿色建筑专家建议我们在地板搁栅上安装岩棉保温材料,这是根据他对我们家的电脑模型设计的。我们的承包商说这是闻所未闻的,由于爬行空间是密封的,我们不应该使用绝缘材料。我们很困惑,因为我们在南方,难道不想利用一般较低的地面温度吗?而不那么担心在温暖的冬天地板会变冷?的帮助!
    梅金,
    如果你对爬行空间的墙壁进行了隔热,将爬行空间带入了房子的调节空间,那么就不需要在爬行空间的天花板上安装任何隔热材料。
    这是一个包含更多信息的文章的链接:建立一个不经常的爬行空间。
    如果我是你,我会问你的绿色建筑专家有关他或她建议在托梁之间安装绝缘的一些问题。我无法想象会节省能源 - 肯定不足以证明额外保温的成本。
  2. 安德鲁C.||#2
    我建议您在页面顶部使用搜索功能来查找Martin最近的爬行空间的文章:“构建一个未辩护的爬网空间”。一旦阅读它,就可以查看左侧列出的类似文章的许多链接。这应该为您提供所需的所有信息。
    关于观点……假设您真的需要一个crawlspace(?),封装它就是一个开始。但你几乎肯定想要隔离爬行空间的墙壁,而不是地板底部。你真的不希望潮湿的空气能够接触到你隔热的地板,所以如果你确实隔热地板,你不应该单独使用透气性隔热材料(玻璃纤维或矿棉)。
    更好的方式来思考它:你已经封装了爬行空间,它应该在你家的条件空域内。
    如果您仍然在设计阶段,并且无法消除爬行空间(通过使其制造地下室或板坯),至少使它足够高,以至于您可以在那里轻松移动。大鼠混凝土的大鼠平板(2-3“)将使一切令人愉快,也是一些永久性的灯光。
    但从引用的文章开始,然后阅读一些链接。
    祝你的项目祝你好运。
  3. 安德鲁C.||#3
    我看到我在键入首先键入马丁回应时非常慢。在这种情况下,我的答案是......“他说的话”。
  4. 梅根林||#4
    谢谢!我首先阅读了这篇文章,我没有看到关于绝缘中的爬行空间天花板,但我不确定是不是给出的。我肯定会询问为什么建议这一点。
  5. 露西Foxworth.||#5
    梅金,
    我花了好几个小时在我们建的房子下面爬来爬去,把地板搁栅隔开。要做到正确是极其困难的。我们的房子是建在码头上的,而不是建在爬行空间上的,所以我们必须在地板下隔热,但只有那些非常积极(或缺乏资金,不得不自己做)的人才会做对。
    正如马丁所说,将爬行空间墙保持良好的更容易。并且就该区域而言,房屋周围的区域远小于地板的区域,因此它应该更便宜。安德鲁是正确的,你希望爬行空间天花板足够高,以便操纵。这总是一个好主意。
  6. 大卫麦克尼利||#6
    确保您的进入门足够大,以便如果您计划绝缘墙壁,请通过它来获取刚性绝缘层。如果它的一部分低于等级,则围绕访问的良好也需要大。
    此外,请务必让门密度,阈值和挡风玻璃就像入口门一样,以及将把门压在垫圈上的闩锁。为什么不用一些刚性泡沫隔离它?一块1/2胶合板废料切割以配合和涂漆,并用HASP关闭,不足以适用于密封条件空间。
    达娜·迪斯特||#7
    准确的位置/深底土温度是一个重要的因素,你是否想要绝缘地板爬行空间,但没有理由绝缘托梁之间,如果爬行空间墙壁是绝缘的。如果你的底土在65华氏度到73华氏度之间,那么你就在“适居带”(美国第2气候区大部分地区),最好是“接地”,在爬行空间的地板上没有隔热层,地基墙一直到地基底部都是隔热的:
    http://www.builditsolar.com/projects/cooling/us-ground-temps.gif
    根据您的性能要求和恒温器设置,您可以稍微扩大这一范围,但在地面温度高于78华氏度或低于58华氏度时,至少在爬行空间地板上进行一些绝缘是有能源利用优势的。
  8. 露西Foxworth.||#8
    梅金,
    您在东南部的普遍位置在哪里?我在Upstate Sc。
  9. 梅根林||#9
    我们在麦克莱纳维尔,就在查尔斯顿的外面;)
  10. 专家成员
    达娜·迪斯特||#10
    在McClellanville,您的深层挡板在67-68F-ISH的理想范围内。除非您将在低能源使用中将是超极的极端情况,否则将房子更好地耦合到土壤的热质量而不是防止它。
    将基础墙一直落到基础上,安装地面气旋延迟器,以及一个非结构2“”鼠标“保护它。不要在板块下保留绝缘,并不在于地板托梁。
  11. 露西Foxworth.||#11
    梅金,
    我总是对女性问题感兴趣,因为这个论坛上没有太多。我对女性读者的问题质量印象深刻,因为它通常是显而易见的,他们在发布了一个问题之前已经完成了很多功课。(我没有对男人的问题说什么,通常它们也非常技术性和良好的研究)。
    你的问题是一个非常好的人,表明你确实有一个很好的想法,使其成为高性能的家园。达纳的回答,一如既往,非常出色。我唯一会添加的是,你必须担心白蚁和木匠蚂蚁,所以如果你使用泡沫,你面临白蚁能够穿过泡沫到你家的白蚁的风险。
    如果我要在我的房子上进行改造,我会在基地上使用泡沫格,绝缘接触地面和泡沫上方。这是泡沫格的链接http://www.foamglas.com.。
    关于它的一篇非常好的文章在本网站上://m.etiketa4.com/blogs/dept/energy-solutions/foamglas-my-new-favorite-insulation-material
    我拥有的另一个想法是将承包商提供给本网站的会员资格。如果您(或她)是正确的,那么您是否会提出疑问,您是否会提出问题。但真的你必须对此透明。
    最后,在我看来,你必须在建造过程中进行现场。承包商可能不喜欢它,但你必须看看工作的质量并跟上它,特别是随着建筑信封完成。
    我曾在大量参与为我的兄弟建造房子。我的承包商是我的好朋友,这是一个已经知道30多年的伟大人士,这是一个非常可靠的,诚实的关怀人。但他并没有真正了解关于能源效率问题的代码。房子本身由2-3个木匠建造,这意味着它是慢慢建造的。因此,如果我不同意发生的事情,例如指出可以避免或无用的封锁的主要热桥,我可以在为时已晚之前进行干预。
    然而,大多数家庭由不同的船员建造 - 基金会船员,框架船员,干墙机组人员,绝缘船员,完成木匠等 - 这使得保持像你想要的质量要困难得多。框架船员特别重要,因为你必须知道在鞋底板上密封或墙壁框架的底部,等等,你必须在那里确保它完成。或者确保您的承包商确保完成它。
    我也喜欢将承包商持有特定的鼓风机门测试结果的想法。挑选你认为是合理的任何数字 - 一个被动房子的0.6 Ach50,一个是一个非常好的房子,2仍然很好地高于平均房屋等。当房子是框架时,吹风机门测试是完整的,然后在水暖器时再次做一下。已经添加了电气,导管渗透。承包商负责保证这些结果。必须完成的任何更正,必须作为承包商责任(换句话说,他或她必须为他们支付)。
    我不认为你要求所有这些建议,我希望没关系。当我看到你也在SC时笑了。有趣的建造你的家。我有一个爆炸。如果我有更多的钱和一个人建造房屋,我会建立另一个。
  12. 梅根林||#12
    哇,非常感谢回应。
    马丁,安德鲁:
    我们计划用硬质泡沫将爬行空间隔热。David McNeely:此外,能源效率顾问还提到,要确保门有良好的密封,并用硬质泡沫进行绝缘。这似乎是个好建议。
    这将是一个带有块的3ft爬行空间。但是,由于代码(我没有查找代码,我们受到2012年IRC的约束)我被告知我们必须拥有4英寸的土壤检查差距以及楼层托梁白蚁检查间隙以下4“间隙。所以我们不能完全隔离它。有人提到,我们确保在该部分发生时,我们将塞尔密封它。
    Dana -我们要求我们的承包商为鼠板定价,因为这是我们最初想要的(读了GBA文章引用)。我不确定这要花多少钱,还是把一些沉重的塑料扔在地上。我们计划在下周的某个时候起飞,然后看看成本可能会有什么影响。这里是一篇好文章(gba)或在另一个工地叫做“好房子”真正代表我们的思想我们没有资金去“所有”(否则我可能会试图去passivehaus标准),我们真的想的事情会得到我们最好的爆炸使巴克the house more energy efficient as well as usable to us for a long time to come. (We plan living here for a LONG time). That said, maybe the rat slab makes the cut. It seems like the definite way to go, just have to see how the take off shakes out.
    马丁 - 关于绝缘楼层关节的一些问题 - 我们使用的能源顾问根据我们提供的数据(SHGC / UFactor /尺寸的窗户,房屋等),墙隔离等等等数据。根据该模型,他表示,添加地板绝缘绝对肯定会降低Hers指数 - 我不能记住实际的减少,但它并不微不足道。也许我应该问他是否包括底层温度?他提到冬天会有所帮助。
    露西 - 感谢您的评论。它似乎构建房子会让你对许多事情聪明。我们正在学习这么多只是通过步伐。关于泡沫格,你是说如果我们只是用刚性泡沫白蚁和其他东西挖洞/隧道进入它?我们必须拥有那种白蚁检查差距来看隧道。从我读到的那样,白蚁通常不会超过几英尺多的隧道,虽然我确信有异常。鉴于我们的位置,很难找到承包商,这些承包商会出现在我们的位置和建造。最后,我们最终挑选了当地的承包商,因为当它来到一些我们要求的东西时,他们似乎愿意和开放,并没有关于我们雇用第三方进行验证和鼓风机门测试的宗旨。鉴于我们的承包商可能不会在节能建设中得到很好的精通,我们根本没有得到很好的建设,我们决定雇用这款能源顾问,该能源顾问也是一个可以进行现场检查的承包商,做手册-J Calcs和Blower门测试如您所建议的那样。将ACH放在联系人中绝对是一个好主意,我们会看看。 Given all this, I can't tell if your "I had a blast" was sarcasm or not :) There is so much conflicting information, it makes me a little crazy.
    所以总结:
    - 没有大鼠平板,4“差距检查间隙,1”的刚性泡沫(根据型号,2“在我们的气候中违反了递减的法律)改变了对绝缘地板的任何意见?
    - 它可能是模型是错误的还是没有一些变量?
    谢谢所有人的信息投入。它不被视为理所当然,非常感谢。
    - 梅根
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||#13.
    梅金,
    这里有几种可能性。Hers软件中有一个故障,这些故障高估了地板托梁和低估了来自爬行空间地板的热量的益处的益处。没有软件是完美的。
    软件也可能是准确的。我会问您的顾问每年有多少美元(根据能源建模软件)将通过在地板托梁之间添加绝缘来保存。然后我会估算安装绝缘的成本,并进行简单的回报计算。我猜测回收期数十年 - 虽然如果软件有问题,但答案也是可能的。
  14. 托德维特||#14
    如果你要封装爬行空间,在外部基础墙和边缘托梁/带托梁的内部使用至少2英寸的闭孔泡沫。确保你留下一个2“-3”白蚁观察带,在混凝土满足窗台板。
  15. dorsett.||#15
    金属垫垫片一直延伸到墙壁绝缘材料的内部,是一种良好的白蚁屏障,而不是4“检查间隙的较低的热性能。
    一块一直延伸到地基(或部分地基下)的老鼠板,用金属挡板密封任何混凝土和混凝土接缝,也可以成为白蚁的良好屏障,特别是如果挡板是铜的,而铜对白蚁是有毒的。
    如果爬行空间墙体达到IRC代码最小值,那么绝缘地板的绝缘极不可能节省能量,实际上可以通过适度的金额增加能源使用。但只有1英寸的墙泡沫必须是XPS,以满足R5:最低限度:
    http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm.
    在爬行空间墙壁上使用2英寸的EPS(R8-R8.4)可能既便宜又更有效,托梁之间没有任何东西。
    根据本文件的表2,第10页,建筑科学公司建议,在气候区3,墙壁上的R10和板下的R5可能仍然是划算的:
    http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1005-building-higera-high-r-value-high-performance-residential-buildings-lclimate-zones.
    如果它是暴露的楼层(通风的爬行空间或码头基础),他们还建议在第3区的地板上推荐连续的R20。
    具有R8墙壁和没有地板托梁绝缘的无色板块分裂IRC与建筑科学公司的差异,以实现长期成本效益理由。R8泡沫代替Code-min R5的“额外”成本为每平方英尺约25美分。在一个4'中,深爬桥空间将是每英尺的额外屈膝。所以对于50'x 50'2500'房屋,增加了最多200美元的成本加法器。我怀疑你可以在那个附近的任何地方隔离托梁之间。相比之下,将一英寸(R4)放入大鼠板块下的EPS泡沫将额外的35-40美分,x 2500'或大约一个盛大。凭借67-68F的Subsoil Temps在这里没有真正的回报,但墙泡沫的额外R3-R4是额外的R3-R4 - 墙壁比爬行空间地板更大的日常和季节性差异。
    在你的Substemps,在冷却季节,您可以获得一点的“免费”明智的冷却,在加热季节中有效地没有热负荷。(仅在70F的房间浮力分层中,单独将制作地板温度68F或更冷。)爬行空间温度将在夏季的一些夏季露天点低于户外空气的露点,但只要您为其提供空调空气啜饮定期它不会有模具问题。
  16. 詹姆斯·芬特利||#16
    我在北佛罗里达州的攀岩棚里建造一间客舱,每月将被使用1倍,冬天非常温和。12月至2月间,它只有40次低于40次,通常很快就会进入70年代。我被认为是一种通风的爬行空间,但它似乎是一个封闭的爬行空间,很大程度上有很大的湿度,夏天通常会伴随着90度的温度。我正在考虑用除湿器耦合。
    我的问题是......我真的需要CMU的内表面上的刚性绝缘吗?我可以用保温填充任何开放的CMU细胞吗?
