地热泵的选型
Salim_Abboud|发布工业制品在
你好所有的,
关于我18个月前安装的地热泵的尺寸,我有一些问题。我确实看到了前一篇关于地热泵选型的文章:
地热-大小问题- 4吨还是5吨?
背景:
我在克利夫兰有一栋1780平方英尺的老房子(我相信建于20世纪30年代,但在20世纪90年代增加了一座新房子);它之前是用一个3吨的电热泵加热的,我认为它做得很好。大约18个月前,一个暖通空调承包商安装了一个地热系统,专门安装地热泵。他根据“经验”安装了一个4吨的两级Hydron模块泵,而不是执行手动j。他没有建议在安装前进行任何改变以减少负载,如在之前的文章中提到的空气密封、额外的绝缘等。
我有几个承包商盯着它说他们认为这个房子应该是2.5或3吨重。我最近让另一个承包商做了一个手册J(摘要图像附上),尽管我认为它是一个精简版。根据他的研究结果,他觉得这栋房子需要一个2.5吨的单元(他还说,尺寸应该基于冷负荷)。安装该系统的承包商表示,他根据热负荷对系统进行了评估。顺便说一句,我发现很难找到一个暖通空调承包商愿意执行手动J作为一个独立的服务。
我从恒温器中提取了数据日志,我希望这能帮助弄清楚我的恒温器是否超大(读数附在附件中)。我不确定仅仅拥有每月的周期计数和运行时间是否提供了足够的信息;恒温器似乎只保存过去一周每小时的详细数据。(直到最近我才知道数据日志功能,所以我之前没有详细的每小时或每天的日志)。
我主要的问题是:这个单位是不是太大了?骑自行车的速度和运行时间是否表明它过大?双级热泵在阶段1和阶段2中运行有一定的时间比例吗?
除了其他承包商的意见,我担心它可能过大的一个原因是,我还注意到,自从安装以来,房子里的湿度在夏天非常高,常常高达70度。地下室没有水的问题,但有一个沟通污垢的爬行空间。地下室在安装地热设备前几个月就已经防水了。在地下室里放一个除湿机对提高室内湿度一点帮助都没有。根据地质安装人员的建议,我们确实增加了管道供应和返回的尺寸,以适应更大的泵,但这也无助于解决湿度问题。到目前为止,我还没有做任何额外的空气密封或绝缘。
我的另一个问题是,假设热泵的尺寸合适,有没有什么方法可以让地热机组在夏季的除湿效果更好呢?
谢谢每个人,
萨利姆
  1. 沃尔特Ahlgrim||#1
    看起来您的系统几乎肯定是超大型的。
    由于凉爽季节已经过去,现在抱怨几乎为时已晚。过大的系统将在加热模式下运行良好。如果你还没有接到几次服务电话来描述你的不适,今天就把你的投诉记录下来。
    教科书上对超大系统的抱怨是“房子又冷又湿”。
    如果不更换设备,他们可能会安装一个除湿机来将潜热转化为显热,你的系统可以很容易地处理这个问题,但如果你把除湿机搬到楼上,将会很昂贵。
    我没有看到一个夏天的时间相对湿度多少你有记录吗?
    Walta
    1. Salim_Abboud||#3
      谢谢你;不幸的是,唯一的日志外部/内部相对湿度我有在电子表格。我认为J-K和N-O列分别显示了在特定时间间隔内室内和室外的最小相对湿度和最大相对湿度,每周统计可以追溯到今年8月初,每月统计可以追溯到2020年3月安装日期。
      与安装承包商的工作是相当严酷的考验;事实上,从去年夏天开始,我就一直在问他湿度的问题,这些问题在电子邮件中都有详细记录。根据他“17年的经验”,他一直坚持说,它的大小是合适的,并表示他从来没有执行过手动Js。因为安装程序给我提供了2年的保修期,所以我希望他们会把它换成一个合适尺寸的系统,如果我有客观的数据显示,它目前的尺寸过大。
  2. 乔恩·R||#2
    使地热装置能更好地进行除湿工作
    一般来说,你想要降低CFM/吨。并且始终确保压缩机关闭时风扇不运行。把这些弄对了,超大尺寸对除湿几乎没有影响。见图2-5(上一行)在这里.
    在温和的天气里,你可能需要一台楼上的除湿机(带任何系统)。
  3. Salim_Abboud||#4
    谢谢你;通常情况下,有可能通过编程使风扇达到那种性能吗?
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
