天花板的高度错了是我们的建筑商的责任吗?
考特尼猎犬|发布GBA专业帮助在
我们参观了一个样板房,喜欢它的平面图,然后选择建造这个平面图。我们的家和另一个家(同样的平面图)是在同一时间由相同的建筑工人建造的。
走廊的天花板有一定的高度,以容纳皇冠造型。项目经理来找我们说,由于拱门的高度,冠模不能一直绕过去,所以我们可以让它绕过去,停在拱门的两边或降低拱门。
我们不是建筑商,直到关闭了我们的房子,搬了东西之后才把它放在一起,因为那个区域的天花板比计划的低了4英寸,这就是皇冠模型不能完全吻合的真正原因。
这是不正确的做法,在我们的家和另一个家被诬陷在同一时间。我们很快就要求他们修理天花板。这是一个托盘天花板(最好的解释方式),所以天花板的边缘较低,我们已经要求他们拆除,使天花板全部水平。他们说不,这是正确的。我们测量了模型和关门后开始的楼层平面图,这些都做得很正确。我们发现,我们的家和另一个家做得不正确的框架被替换了另一个框架。显然是因为他们知道这是错误的。
我们的房子仍在保修期内。在找律师之前我们得先通过调解。调解对我们有帮助吗?
谢谢你!
    考特尼,
    要回答建造方是否负责的问题,我们必须先阅读你和建造方的合同。
    这个项目有计划和规格吗?如果是,合同中是否有提到图纸和规格?签合同前你看过计划和规格(如果有的话)吗?
    图纸和规格是指你房子的天花板高度吗?
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#2
    即使有错误的证据,建造者也可能会争辩说你接受了修改后的设计。你被要求签署变更令了吗?
  3. 梅尔蒂||#3
    你有什么照片可以贴出来让我们看看吗?
  4. 丹·科尔伯特||#4
    4英寸的低天花板有助于节约能源吗?
    马尔科姆·泰勒||# 5
    丹,
    这取决于你使用哪种被动式住宅度量。
  6. 考特尼猎犬||#6
    谢谢大家的回复。我会检查一下合同,看看是否有什么特别的,我肯定没有。我的问题是2个家庭做错了按照相同的饼干刀计划,然后10+家庭(我们相同的确切的平面图)都做对了,因为他们更换了框架后,2个错误。
    再一次感谢您!
  7. 约翰•克拉克||# 7
    在我看来,困难的部分将是证明他们只是没有修改天花板的高度在第一批房子建成后。如果你的合同中没有提到“9英尺高的天花板”之类的东西,那么你就需要一份原始计划的副本,而许多建筑工人出于责任考虑不会给你。到那时,你就得找个律师,传唤规划图的建造者,雇你自己的专家来确定天花板是否按计划建造。
