泡沫NGX和紫板的毒性
Masb|发布了绿色产品和材料在
我们正在完成我们的地下室,并计划使用刚性板绝缘,金属螺柱和紫色板。
我对化学品/毒素敏感,所以想确保产品是安全的。
欧文斯科宁泡沫NGX和紫板干墙安全吗?提前谢谢!
    Kiley雅克||#1
    从我读到的内容,泡沫产品被认证,以满足低音散发产品标准的室内空气质量标准,以及儿童和学校产品认证计划的Greenguard。同样,紫色石膏板是Greenguard Gold-Creatied用于室内空气质量。这向我暗示你不应该遇到任何敏感性。
  2. Masb||#2
    太棒了!非常感谢,凯利·雅克!
    Zephyr7||#3
    泡沫塑料是由聚苯乙烯制成的,和聚苯乙烯泡沫咖啡杯的材质一样。这是一种非常稳定的材料,可以很好地支撑,而且不易挥发。在安装时,你可能会有少量的“新泡沫气味”,但这应该是非常小的,并且会很快消散——类似于“新车气味”。我个人几乎没有注意到这种材料的气味,除非用我的热线切割器切割它。
    我对紫色干墙没有太多经验,所以不能对此发表评论。
    1. 查理•沙利文||#4
      在我看过的XPS和EPS中阻燃化学物质对健康的潜在影响的评估中,结论通常是,在使用阶段,这些影响是可以忽略的,唯一的影响是在生产过程中……或者用热线切割。所以我建议用Masb来切或者用刀切而不是用电热丝。
      切割选择包括一个分段的盒切刀充分延伸,一个电动雕刻刀,或一个刀口带锯刀片。我亲自尝试了第一个和最后一个,并惊讶于如何良好的乐队刀的工作。你能做的切割,不幸的是,限制了喉咙的锯深度,所以你可以切大约一英尺从你的4x8板,但你不能切成两半。
  4. 查理•沙利文||#5
    据我所知,紫色干墙与其他品牌的“MMR”(防潮防霉)干墙本质上是一样的。对霉菌的抗性来自于噻苯达唑、偶氮菌酯和氟虫腈等杀菌剂。至少其中一些也用在作物上,所以考虑到你不会吃你的干墙,把它放在干墙里比放在作物上更安全。Greenguard的认证表明它不会出油——它会留在纸上。
    另一种选择是避免这些,并使用玻璃纤维复合皮,它可以通过避免纸张来防止霉菌。这取决于你的敏感程度,也许会更好,也许不会。
    至于更奇特的选择,有MgO板或单片无纸干墙,如USG的纤维墙。纤维克公司有环保认证,但我不清楚里面是否含有杀菌剂。
