Prodex绝缘与2”泡沫板
thuber7010|发布能源效益及耐用性在
你好,
我希望在宾夕法尼亚州和田纳西州的一些大型木屋隔离。这些是该州最寒冷的地区(东田纳西州海拔4000英尺,滑雪胜地以上/我们今年冬天看到了7度)和海拔3500英尺的波科诺斯,在那里我们经常看到几个零下的夜晚,而且经常是个位数。
我希望不惜一切代价避免使用玻璃纤维球棒(假期租金高=门开着=湿度等导致球棒变坏)。
我们使用四月生产的Aire商业除湿机(太棒了)
我正在考虑2“泡沫增强,在Insulation4Less.com上出售的顶级Prodex,吹捧R 22(这是他们的最新产品)。
我还希望添加水泥板/泡沫壁板出售的Clear Creek壁板,吹捧R8作为邻居有他的,它看起来密封和可怕的。
*我们刚刚安装了警报器,提醒租客在门打开超过45秒后关门。
想法吗?
谢谢你!
蒂姆
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    蒂姆,
    听起来你的问题的第一部分是关于如何绝缘的阁楼/天花板,对吗?你能描述一下装配过程吗?我对Prodex的r值表示怀疑。
    了解这两个地点的ZIP是有帮助的。
    1. thuber7010||#2
      嗨史蒂夫,
      18624年和37738年
      18624年的那栋房子有一半带阁楼,一半是拱形的。
      37738没有阁楼,只是简单的2x6 T&G屋顶,大概有一英寸的泡沫(很悲哀)。
      我们希望使墙壁和天花板隔热。
      Clear Creek壁板是相当令人印象深刻的,因为它比其他水泥板壁板公司轻得多,但有一个良好的1.5英寸的泡沫水泥下。
      基本上,我们希望所有的能源费用都很低。
  2. 乔治亚州CZ 3A||#3
    所以18624看起来像PA的碳县,也就是CZ5。37738包括北卡罗来纳州的瑞亚县,它是CZ4。
    对于墙壁,如果你打算使用外部泡沫,你应该阅读这篇文章://m.etiketa4.com/article/calculating-the-minimum-thickness-of-rigid-foam-sheathing.在CZ5中,你至少需要r-5 (2x4帧)或r-7.5 (2x6帧)。
    在CZ4,没有最低限度的外部刚性泡沫,所以你可以使用里士满Ultra。首先,我没有看到有1.5英寸泡沫的版本。在目录中1/2英寸看起来像EPS,可能适合约r-2。
    在CZ5,你需要安装一个额外的泡沫层。厚度将取决于泡沫的类型以及墙是如何框架。
    处理天花板/阁楼有不同的策略,但我认为闪光灯和蝙蝠可能是最容易实施的。详情请参阅本文://m.etiketa4.com/article/flash-and-batt-insulation.如果半阁楼是通风的(和做正确的),它可能是简单的空气密封和增加绝缘在那个区域。
    你使用整个房间的除湿来控制湿度,这很好。继续使用它们应该有助于保证程序集的安全。对于这些投资物业,你可能想要雇佣当地的HERS评估人员来推荐每个地点的最佳方法。(查看RESNET可能的资源https://www.resnet.us/raters/hers-raters/.)
